28.02.2014, 17:16 (20:16) | #1 |
как снять аккумулятор на тауреке 2011 года
Акб разрядился полностью,пробовал заряжать, акб зарядку не берёт. Не знаю как снять водительское сиденье . В машину можно попасть только через переднюю правую дверь,остальные закрыты. Ключ зажигания остался в замке зажигания,вытащить не получается.
28.02.2014, 18:51 (18:51) | #2 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Почему на ТАУреКе?! Поизносишь аж ухо режет.TouareG!
А по теме капот ведь открыть можешь?Открой и прикури все разблокируется так и заведешь,и зарядишь. |
28.02.2014, 19:15 (19:15) | #5 |
8513
Пробовал и заряжать и прикуривать ничего не выходит.Такое впечатление как будто АКБ обсыпался.
28.02.2014, 19:23 (22:23) | #6 |
V6 FSI
Добавлено через 6 минут 25 секунд Было лобовое столкновение. Может что-то коратнуло. |
Последний раз редактировалось cyrp68; 28.02.2014 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2014, 19:29 (19:29) | #7 |
8513
V6 FSI
Добавлено через 6 минут 25 секунд Было лобовое столкновение. Может что-то коратнуло. Все что угодно может быть... |
28.02.2014, 20:40 (20:40) | #9 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Поиск рулит http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%FF%F2%EE%F0
Неплохо было бы и нам какой не то раздел типа FAQ замутить. |
Последний раз редактировалось vazden; 28.02.2014 в 20:42. |
28.02.2014, 20:48 (23:48) | #10 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Поэтому я с АКБ и хотел начать.
И у автомобиля есть пиротехнический отключатель, который обесточивает электрооборудование при ДТП. Он только меняется на новый. |
Последний раз редактировалось raspadski; 28.02.2014 в 20:56. |
01.03.2014, 18:26 (21:26) | #12 |
Не гарантирую, что это 100% безвредно, но можно попробовать отсоединить провод массы под заглушкой у сиденья водителя. И запитать 12в клеммы под капотом. Тогда АКБ будет исключена из цепи.
01.03.2014, 19:33 (22:33) | #13 |
Благодарностей: 799
924
Можно попробовать запитать привод сидения. Провод массы отсоединен. Напрямую подать "+" в блок предохранителей, а "-" на кузов и сдвинуть сиденье. Схема приложена. Блок предохранителей похоже тот, что сбоку панели со стороны водителя (кривая ELSA и нет рисунков блоков). Предохранитель №1 белого цвета на 25А. На одной ножке предохранителя будет какой-то общий '+' с которого на него идет питание, на другой - привод сидения. Желательно сразу запитать привод (красно-белый на схеме). Сдвинуть сидение, открутить его и смотреть что к чему. Водительскую дверь предварительно можно открыть механическим ключем, поддев снизу пластиковый колпачек у дверной ручки.
Электропривод сиденья.jpg |
Последний раз редактировалось raspadski; 01.03.2014 в 19:36. |
Поблагодарили: | Дмитрий173 (11.02.2015) |
01.03.2014, 19:50 (22:50) | #14 |
Вложение 183970 |
Последний раз редактировалось cyrp68; 01.03.2014 в 19:56. |
01.03.2014, 20:16 (23:16) | #15 |
Благодарностей: 799
924
01.03.2014, 20:50 (23:50) | #16 |
Спасибо за совет, но хотелось бы менее вандальное!!!!!
02.03.2014, 17:26 (17:26) | #17 |
Благодарностей: 27
27
У меня за год умер аккум, поменяли по гарантии
+1 аналогично, сдох ровно за год, в один момент, хлоп и всё. Поменяли по гарантии. |
07.05.2014, 09:48 (09:48) | #18 |
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
2311
У меня похоже та же проблема. Утром вышел, на ключ не реагирует. Открыл аварийным, попробовал вставить ключ, ноль эмоции, да еще и застрял. На приборке мигают несколько лампочек, спиралька, знак восклицания, руль, еще что-то.
Капот не открывается, заблокирован. Кто-то решал сам такую проблему, как нарисовано на картинке? Или эвакуатор вызывать и к дилеру? Не на гарантии. |
07.05.2014, 09:55 (12:55) | #19 |
Благодарностей: 799
924
...Кто-то решал сам такую проблему, как нарисовано на картинке? ...
07.05.2014, 10:49 (10:49) | #20 |
2311
Сиденье не движется что-ли? У капота аварийной разблокировки нет?
Похоже придется искать способ разблокировки. |
Последний раз редактировалось Семён Семёныч; 07.05.2014 в 11:17. |
