28.02.2014, 18:40 (18:40) | #1 |
Благодарностей: 161
186
Пласти Дип. Кто пробовал?
Всем Здрасть!
Кто-нибудь пробовал Пласти-Дип ? Как после покатушек по говнам он себя ведёт? Покрывал колёса, проблем не было за всё лето.... |
Поблагодарили: | Leхa (02.03.2014) |
02.03.2014, 09:36 (13:36) | #3 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
что это?
02.03.2014, 09:46 (13:46) | #5 |
8120
Подробнее
02.03.2014, 10:03 (14:03) | #9 |
8120
moskalik,
А диски как после моек?химии,сколов,бордюров7 |
02.03.2014, 10:25 (10:25) | #10 |
Благодарностей: 161
186
ну бардюры и родные диски коверкают
А так на дисках держалась всё лето... Нужно грамотно покрасить, чтобы не было кромок, а то керхер на мойке смоет. |
02.03.2014, 11:38 (11:38) | #13 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
Я уже год экпериментирую
в мыслях бампера и низ дверей покрыть черным, ХЗ правда как будет смотреться на коричневом |
Последний раз редактировалось Leхa; 02.03.2014 в 11:40. |
02.03.2014, 11:50 (11:50) | #14 |
Благодарностей: 161
186
красить лучше после переобувки...а то кромка обдирается и потом смоется на мойке....
Красить лучше после обезжиривания и чтоб не было пыли и песка.... Ложиться ровно, но диски толстым слоем надо покрывать...сохнет один слой 3 мин. На 4 диска 19 радиуса ушло 1.5 балончика...т.е 1000 рублей. Бампера и края дверей, юбки, можно прозрачным покрыть...Есть матовые прозрачные и глянцевые. Ребята даже фары тонировали жидкой резиной для тонировки с матовым эффектом. Видел Финик QX56 полностью в черном цвете....Глаза не отведёшь))) Красить самому можно....Ошибки прощает на ура....И подкрашивать легко, сама себя выравнивает... |
02.03.2014, 12:05 (12:05) | #15 |
Благодарностей: 503
603
Блин гараж нужен по любому, чтобы попробовать, иначе ветер и пыль
А как кромку детали правильно выводить, иначе по краям отслаиваться начнет? |
02.03.2014, 12:39 (16:39) | #16 |
8120
moskalik,
Красил прЯм на машине? Что то мне кажется после бордюра на мойке все нафиг отлетит Я почитал, красить надо на 5-7 слоев что бы все норм было, и снималось ровно |
02.03.2014, 12:54 (12:54) | #17 |
Благодарностей: 161
186
Я красил диски на улице...в 4 слоя...
Кромки досканально на дисках прокрашивал. Всё в норме... Но в идеале лучше не накаченое колесо красить, чтобы корт отжать и прокрасить. Был один задир после мойки, взял балончик и прокрасил, перехода не заметно. Как вы по бардюрам то лазить умудряетесь? Я в Москве по всем дворам лазаю и нет проблем.... Только если тапки 22 радиуса, то понятно... Добавлено через 2 минуты 56 секунд Я пробовал диски даже в полоску красить... т.е покрасил всё в черный и канцелярским ножичком вырезал лучи на диске...не плохо получается... После переобувки на лето, хочу тёмно серыми катки замутить, только края диски буду 3М праймером промазать для верности.... |
Последний раз редактировалось moskalik; 02.03.2014 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
02.03.2014, 13:00 (13:00) | #18 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 109
109
сам красишь? есть хитрости? чем красишь и как, ровно ложиться?
Последний раз редактировалось lukian; 02.03.2014 в 13:07. |
02.03.2014, 13:00 (13:00) | #19 |
Благодарностей: 161
186
вот фотки надыбал старые
На одном колесе видно след износа слоя пласти дипа на самой кромке. Это последствие спущенного колеса. Пришлось на полуспущеном колесе ехать 20 км. Но в итоге ни керхером ни крязью не задрало пласти дип. |
02.03.2014, 13:03 (13:03) | #20 |
Благодарностей: 161
186
Я даже полоску на крышке багажника делал в месте прихлопа на зиму, что бы зимой снегом и льдом не царапать крышку....
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (07.04.2014), Вадим021 (02.03.2014) |
