01.03.2014, 16:25 (16:25) | #1 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Перкключение радиостанций
Всем привет! Такого еще точно нет! Вопрос таков: иногда при включении RNS2CD можно с помощью колесика на руле, мотать радиостанции вверх и вниз, иногда нет, то есть остается та станция, которая была. Может кто сталкивался с этим? В чем проблема?
03.03.2014, 03:27 (10:27) | #2 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Павлуха, Привет! У меня это работает вот так:
Когда на дисплее приборки (цветной) включены часы (табло по умолчанию), то колёсиком на руле можно менять радиостанции, а когда на дисплее приборки включены: пробег, расход и т.д., то колёсиком на руле радиостанции не меняются. |
03.03.2014, 07:45 (07:45) | #3 |
Благодарностей: 493
668
kobraosn, у меня так тоже частенько, но когда включишь расход, а потом опять в меню где часы, уже не работает! почему такая хрень?
03.03.2014, 13:13 (16:13) | #7 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
не ну капец,вот под каждую хренатень надо мутить тему
у меня как то был случай,на кольце длинным прям пришлось сигналить оленю,и в этот момент у меня запищал сигнал,сгорела лампочка в габарите! надо было мутить тему? |
03.03.2014, 13:48 (13:48) | #8 |
Благодарностей: 493
668
Знамя, это не хренотень, не охото лезть в крутилки на майфуне, нахрена тогда есть они на руле? наверное чтоб ими управлять!
03.03.2014, 14:11 (17:11) | #9 |
Пустозвон
13257
03.03.2014, 16:37 (15:37) | #11 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Блин народ вы что такие не добрые)))) вот еще один вопрос.
Когда слушаю радио, при повороте колесика вверх, переключается на след станцию по порядку т.е. со 2-й на 3-ю. Когда слушаю СД, при повороте колесика вверх, переключается на начало трека, а по логике должна быть след песня по списку т.е. с 12-й на 13-ю. )))) вот вам и вопрос на 100 баксов, у кого так? |
04.03.2014, 01:43 (08:43) | #13 |
3009
GEO., Если крутонёшь колёсико, при воспроизведении CD, то да, правильно, начинается этот же трек но с начала, но если крутонуть ещё раз сразу же, то будет предыдущая песня.
09.03.2014, 21:12 (21:12) | #14 |
11
поддерживаю вопрос автора темы. Недавно купил GP (отдельное спасибо Жеке197) и никак не могу понять логики переключения радиостанций - пару раз ищет в режиме scan, потом начинает переключать либо между ранее зафиксированными, либо просто последние две чередует. Логика совершенно непрозрачная. Кто-то понял, как это работает?
25.03.2014, 16:04 (16:04) | #15 |
Благодарностей: 493
668
Два дня уже не работает колесико! Ни в какую не хочет, пытаюсь переключиться на другую радиостанцию пропадает звук, и опять та же работает!
