#1 |
Пожалуйста подскажите ,что могло случиться? После замены аккумулятора глюконул RNS-510 версия А. Происходит самовыключения ровно через 30 минут работы RNS-510,пропало управления магнитолы на руле, не происходит автоматическое переключения экрана день\ночь. Звук есть,экран работает. Машина Американец 2004 г.в. 3.2 До сего момента все работало нормально.
#2 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
У вас кан 1.6. Поэтому управление на руле идет через дополнительный блок. Возможно при замене АКБ не сбросили ошибки.
1. Перезагрузите РНС 2. Сотрите ошибки в мозгах. 3. Можно еще сбросить в РНС (вернуться к заводским настройкам) Если это не поможет надо дальше смотреть. ![]() |
Поблагодарили: | 1Макс1 (03.03.2014) |
#3 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
1Макс1, вытащи майфун и выдерни разъём на 1 час 01 минут! втыкай заново, вводи ПИН...если ПИНа нет, лучше через диагностику
#5 |
Ничего не помогло
#6 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
1Макс1, по симптомам накрылся Кан адаптер. Рнс не дружит с машиной и выключается, по этой же причине не работают кнопки на руле и подсветка не работает. Меняй Кан адаптер.
#8 |
Благодарностей: 27
27
Ничего не помогло
#9 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
У меня выключается через 30 мин. после глушения двигателя , разве это не норма ? Или у вас отрубается при заведенном ?
