Старый 03.09.2007, 14:23 (14:23)   #1
Vasechkin
Аватар для Vasechkin
Vasechkin Младенец
Вопрос Максимальная размерность колес для Туарега
Подскажите пожалуйста, владельцы Туарегов, а какая максимальная размерность колес влезает в арки Туарега и ни за что не цепляется, при всех положениях пневмоподвески?
Кто-что пробовал ставить? Не все-же ездят на стандарте 235/65R17.
Vasechkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2007, 15:41 (15:41)   #2
Кокс
Аватар для Кокс
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
Штатно заводом предусмотрен максимальный размер 285/40 R20
Больше на свой страх и риск.
Щас придет Dikramp у него 22"
Старый 03.09.2007, 16:09 (16:09)   #3
Vasechkin
Vasechkin Младенец
Получается, что при штатном размере 235/65 R17 диаметр колеса - это 737 мм,
При указанном размере 285/40 R20 - 736 мм. -это считай одно и тоже.
Я имел в виду большый размер колеса с резиной, а не размер диска ...
Старый 03.09.2007, 16:46 (16:46)   #4
Кокс
Аватар для Кокс
такого опыта нет. А для чего если не секрет?
Старый 03.09.2007, 17:28 (16:28)   #5
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Твоя неправда На 20" максимальный размер 295/40, который стаят на Индивидуал. Подтверждаю этот размер эксплуатацией на собственном авто. А на 17" пересчитайте.
Vasechkin размерность колеса никак не влияет на положение пневмоподвески. Большее колесо не даст засунуть конструкция передней подвески.
Старый 03.09.2007, 17:53 (17:53)   #6
Satel
Аватар для Satel
Satel Младенец
Уже была такая тема
Размерность шин на 17 диски R5 TDI
Satel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2007, 18:37 (17:37)   #7
krys
Аватар для krys
В ссылке другую тему нет полного ответа на поставленный вопрос. Тем более размерность 295 на R5 завод никогда не порекомендует
Старый 03.09.2007, 19:19 (18:19)   #8
max
Аватар для max
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
max Младенец
А как на 20 диске не очень жестко? Я в раздумьях 20 или 19 ставить?
max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2007, 20:59 (20:59)   #9
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
купил я резину наконец, 5 дней душа мытарилась. Остановился вот на этом:
http://www.kolesanadom.ru/index.php?...3565174x4&is=q
7500 заплатил, брал на рынке в Кунцево, производство 13 неделя 2007 г., made in Japan. Вообщем рад.
Старый 03.09.2007, 21:50 (21:50)   #10
Vasechkin
Vasechkin Младенец
Все написанное ниже мои личные попытки разобраться в вопросе , за ошибки просьба не пинать, а указать на оные...
Krys у меня например на Audi Allroad максимальный размер 215/65 R16, но пришлось поставить 215/70 R16 а это больше на 21 мм. Колеса замечательно поместились в колесные арки, НО ТОЛЬКО в самом верхнем положении пневмоподвески при максимальном повороте колес чуть-чуть задевают за подкрылки. В других положениях пневмоподвески все нормально.
Зато как смотрится Allroad на All-terrain.
Кокс вопрос я задавал из чисто практического интереса. Как пишется во всех обзорах про Туарег, его ВНЕДОРОЖНЫЙ потенциал журналистам всегда мешают реализовать ШИНЫ которые на него установлены. Они у них всегда шоссейные. Значит нужно на него попробовать поставить нормальные внедорожные шины. Горячится и ставит Mud-terrain (MT) мы не будем, но вот хотя бы All-terrain (AT) стоит попробовать.
Получается задача-вопрос - а в ПРИНЦИПЕ можно на Туарег поставить нормальную внедорожную резину и какую???
Возьмем одного из лидеров BFGoodrich. Производители внедорожных шин считают таковыми и производят таковые с отношением ширина/высота - 65% или 70%. В основном 70 %. 60% и меньше - это уже низкопрофильные шины для шоссе.
Получается что нам нужна резина на диски с высотой протектора в 70%.
Тут намечаются 2 варианта:
- вариант R5 TDI - на него ставятся (как я разобрался) торозные суппорта на 16' и можно в принципе поставить диски R16. Тут выбор резины есть 235/70 R16 или 245/70R16. Можно ставить и радоваться....
- вариант V6,V8,V10 - на него ставтся суппорта 17' и диски соответственно минимум R17. В этом варианте - минимум что есть у производителя это 265/70 R17 или 803 мм.
А это 66 мм разницы в диаметре или по 33 мм по бокам.
Визуально расстояние от стандартного колеса до колесной арки(подкрылка) более 33 мм и колесо должно войти, но вот что на практике ???
На практике получаем, что:
- стандарт 235/65 R17 это в диаметре - 737 мм, все остальные размеры рекомендуемые заводом вертятся около этого значения.
- максимум на 20 диски 295/40 R20 это в диаметре - это 744 мм.
- максимум что видел Satel это 275/60 R17 - это 762 мм
Производитель почему-то считает шинами для бездорожья размерность 235/60 R18. http://www.touareg-club.net/forum/at...5&d=1180523599
Кто-нибудь понимает почему? И какую модель, марку резины, какого производителя они имеют в виду???
Вот я и интересуюсь, что люди в принципе на Туарег ставили и можно ли из версий V6,V8,V10 сделать внедорожник, поскольку считаю что блокировки дифференциалов, дорожный просвет и отключение стабилизаторов поперечной устойчивости можно изучать только после решения вопроса с нормальной резиной.
А кто был на экспириенс, они там на какой резине ездят?
Старый 03.09.2007, 22:30 (22:30)   #11
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Чуть-чуть поправлю:
На V10 ставятся суппорта - задние 17", а передние 18". (Так же на v12)
Т.е. на V10 и V12 17 колеса не встанут.
Старый 03.09.2007, 23:40 (23:40)   #12
yeni
Аватар для yeni
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 68
yeni Детский сад
Я был (в Подмосковье); на машинах стоят 18" диски Valley c резиной 255/55R18. Смотри 1-ю фотографию. Я спросил у инструктора, он сказал что стоковая резина совсем шоссейная и они поставили что-то "чуть более подходящее". По внешнему виду да, разве что "чуть более". Но едет вообще-то прилично.
Хотя это и странно, стоковая резина, по крайней мере по грязи, вообще мгновенно забивается и сводит весь внедорожный потенциал Тура на нет. Чему пример можете видеть на 2-м фото:) В грязи тверского болота мой Тур застрял на раз-два, легши на брюхо и беспомощно меся забитой резиной жидкую глину:) Откапывались часа 3... Если интересно, могу опубликовать более подробный отчет:)
Тип файла: jpg 295 photo yakushev com.jpg (69.6 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0745.jpg (68.6 Кб, 250 просмотров)
yeni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2007, 09:24 (09:24)   #13
Vasechkin
Vasechkin Младенец
Мне очень интересно, думаю и другим будет тоже. Ждем отчета с фотографиями и описаниями приключения. Наверное в другой теме только.
P.S. Я живу в Тверской губернии и родные болота и дороги хорошо знакомы...
Старый 04.09.2007, 11:51 (11:51)   #14
macos
давайте посмотрим на говнище. Я вспомню заодно как откапывался тоже и глина хлюпала в ботинках.
Старый 04.09.2007, 11:56 (10:56)   #15
krys
Аватар для krys
max
Мне не жестко даже в режиме подвески "спорт". Но, возможно, это мои личные ощущения. Я люблю подвески пожестче - машина лучше чувствуется.
Старый 06.09.2007, 08:52 (07:52)   #16
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором Сочувствую.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2007, 09:12 (09:12)   #17
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
А еще есть поговорка: "крутой джип встанет там, куда другой не доедит"
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2007, 17:39 (18:39)   #18
Куб
Аватар для Куб
Куб Младенец
Pirelli Scorpion A/T резина у них стоит.
Для условий Экспириенс Дэй нормально.
Куб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 09:58 (11:58)   #19
Aletor
Aletor Младенец
Добрый день, Туарег 4,2 2008г на пневме, стоят диски с резиной 275/40 r20, хочу поставить повыше резину т.к. пробивает подвеску и не одну грыжу уже словил, предпочтительно профиль 50 или 55, подскажите встанут ли такие и какие лучше.
Aletor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 10:29 (10:29)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Aletor, 275/50 r20 поставь если диски с правильным вылетом (ЕТ 59 или около того) все встанет и цеплять нигде не будет. Сам катаю на 295/45 r20 на дисках с вылетом ЕТ59 нигде ничего не цепляет.
В этой теме пост 184 фотки моего тура на вышеуказанной резине.http://www.touareg-club.net/forum/sh...=26677&page=10
Там вылет диска указан не правильно вместо 59 написано 50, после исправил.
Последний раз редактировалось ROTEX; 05.08.2016 в 10:32.
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
