Старый 06.03.2014, 10:33 (10:33)   #1
Sergeystv
Аватар для Sergeystv
Sergeystv Младенец
По умолчанию б\у тур 2008 2,5 дизель без пневмо
Привет всем. Дал задаток за Туарег 2,5 тди 2008. Прошу совета опытных владельцев Туров 2008 2,5 TDI (пробег 74000 км) - с чего начать обслуживание, на какие моменты обратить особое внимание? Заранее благодарю.
Sergeystv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 11:00 (18:00)   #2
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
FAQ по двигателю R5TDI
vasilev.mm (06.03.2014), vovkas (27.03.2014)
Старый 06.03.2014, 11:25 (11:25)   #3
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
А как можно советовать не зная историю авто,больше инфы надо,где обслуживалась,что делали,подтвержденный ли пробег и т.д
Старый 06.03.2014, 12:53 (15:53)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
срочно сменить все жидкости,особенно срочно в коробке масло,дальше смотреть
Старый 10.03.2014, 21:33 (21:33)   #5
DaddyDAK
Аватар для DaddyDAK
Благодарностей: 156
DaddyDAK ПервоклашкаDaddyDAK ПервоклашкаDaddyDAK Первоклашка
Для начала я бы сделал стандартные процедуры: замена фильтров и масла, что бы быть спокойным и начать отсчет собственным ТО. В идеале в коробке конечно масло, мосту и редукторе. Ну а дальше машина тебе сама подскажет, что ей требуется :)
Поздравляю с хорошим выбором :)
DaddyDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2014, 21:48 (20:48)   #6
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Вот здесь бы неплохо бы просто посмотреть,поменять всега успеете
Старый 11.03.2014, 09:25 (09:25)   #7
cthutq007
Аватар для cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
в коробке нечего смотреть, надо менять было на 60000, поменять всегда успеете - имеется ввиду коробку.
cthutq007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 12:18 (14:18)   #8
Tosha1562
Tosha1562 Младенец
Поздравляю с приобретением. Требуется поменять все жидкости если не знаете где и как обслуживалась машина. Проверить толщину тормозных колодок. Подсоединиться к компьютеру и посмотреть наличие ошибок. А в остальном получать удовольствие от машины. У меня Тур на пружинах только положительные эмоции.
Tosha1562 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 13:15 (13:15)   #9
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
Это дискуссионный вопрос.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Да, это прежде всего. Я на своем начинал именно с масла двигателя.
Последний раз редактировалось алюминий; 26.03.2014 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
алюминий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (26.03.2014)
Старый 26.03.2014, 13:26 (12:26)   #10
cильвер 069
Ошибаетесь ,хотя если деньги некуда девать,меняйте дальше(вопрос ещё как вам это сделают,немного недольют и получите огромный привет намного раньше положенного )
Вы я думаю со своими заменами,до моего пробега и не доберётесь,если у меня и случиться чего,то это вероятнее будет замена гидроблока,но это будет после 200 тыс,ну и посчитайте свои замены к этому пробегу,да потом ещё и гидроблок сверху
Последний раз редактировалось cильвер 069; 26.03.2014 в 13:42.
tur23 (28.03.2014)
Старый 26.03.2014, 13:36 (13:36)   #11
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
поверить сеточку на воздухозаборнике (расположен под решеткой радиатора слева) воздушного фильтра. Если сетка забита, снять прочистить или вообще ее снять. У меня из-за забитой сетки, в один прекрасный момент сломало корпус фильтра разреждением ДВС. Пришлось менять корпус воздушного фильтра в сборе.
Сменить первым делом масло ДВС +фильтра, топливный фильтр, салонный фильтр. Проверить колодки, торм. диски. если в норме, то кататься и наслаждаться.
Den07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2014, 14:01 (14:01)   #12
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
Проверить колодки
Если их пора менять, то они сами напомнят - загорится сигнальная лампочка
Старый 27.03.2014, 17:53 (17:53)   #13
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ну насчет пробега это конечно.... :) тем более для дизеля...
я думаю у меня 146 000 скручен... хотя надо судить по кузову и салону... (вроде в идеале)
Старый 27.03.2014, 22:32 (22:32)   #14
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
Речь идёт не о том, что лампочка загорится сама собой, если колодки изношены, а об элементарной диагностике тормозной. На своём туре, проехав после покупки 5тык понял, колодки не менялись хрен знает сколько, а диски тормозные по износу уже были на пределе. Поменял по кругу и диски и колодки.
Также не будет лишним проверить состояние колодок стояночного тормоза.
Старый 28.03.2014, 09:16 (09:16)   #15
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
Ну элементарная диагностика и проводится элементарно - резким торможением. Если в тормозной системе что-то не так, то при резком торможении это обязательно проявится.
А лампочка, что их пора менять не загоралась?
Строго говоря, состояние колодок и дисков легко определяется визуальным осмотром и является аргументом покупателя для снижения цены.
Согласен.
Старый 30.03.2014, 03:10 (03:10)   #16
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
По умолчанию FAQ по двигателю R5TDI
Доброй ночи Sergeystv Здесь найдешь все ответы на все вопросы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ighlight=R5TDI
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 06:04 (05:04)   #17
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Менять масло, все фильтра. Кататься и не париться. Всё остальное по ходу пьесы.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
