Старый 06.03.2014, 16:38 (18:38)   #1
casy
casy Младенец
По умолчанию Замена rcd550 на rns850
Имеется желание заменить голову на rns850.
Мысль заключается в следующем:
Заменить г/у естественно с необходимым блоком (мозгами) и подключить все это дело по оптике к процессору для дальнейшего преобразования и усиления звука..
Правильно ли я понимаю, что при этой схеме больше ни каких дополнительных блоков и проводов не нужно??
Или вопрос другим боком... Какие компоненты необходимы для реализации моей идеи??
Последний раз редактировалось casy; 23.03.2014 в 19:29.
casy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 19:05 (18:05)   #2
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
Правильно ли я понимаю, что при этой схеме польше ни каких дополнительных блоков и проводов не нужно??
В основном вам нужны финансовые компоненты, при наличии таковых, решаются все хотелки
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 19:15 (21:15)   #3
casy
casy Младенец
Эт то есть..
Не хочется покупать лишнее..
Да и понимать какие необходимы финансы для оценки эффективности..
Старый 06.03.2014, 19:35 (19:35)   #4
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
Вариантов несколько
1. Самый быстрый и дорогой, поставить RNS850 "под ключ" в какой-нибудь конторе, предлагающей такие услуги, есть ли такие в Екатеринбурге - не знаю.
2. Более дешёвый, и интересный вариант, купить готовый комплект RNS850 содержащий всё необходимое (типа Full Bolt Ons) и установить RNS850 самостоятельно. К диллерам поехать всё равно придётся, но какие б они дураки не были, тыкнуть пару клавиш на VASе для снятия защиты они смогут
3. Самый дешёвый и долгий вариант - собрать комплект самому, тут можно столкнуться со многими нюансами: требуются хорошие знание матчасти, можно не то заказать, попасться на палёнку и т.д.
DenofEvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 19:49 (21:49)   #5
casy
casy Младенец
Вариантов несколько
Для того чтобы снять сигнал достаточно дисплея, головы и оптического провода??
Или там совсем все по другому??
Звуковой сигнал выходит из блока с диском??
Старый 06.03.2014, 20:02 (20:02)   #6
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
Какой ещё сигнал нужно снимать?
Звуковой сигнал аналоговый или цифровой?
Старый 06.03.2014, 20:10 (22:10)   #7
casy
casy Младенец
Цифровой аудиосигнал
Старый 06.03.2014, 20:22 (20:22)   #8
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
С головного устройства (блок с диском) выходит в цифре весь звук, кроме радио.
Старый 06.03.2014, 20:25 (22:25)   #9
casy
casy Младенец
Радио с этого же блока выходит??
Цифру эту ведь можно запихать в процессор типа bit one?
Старый 06.03.2014, 21:00 (21:00)   #10
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
Радио конструктивно входит в состав усилителя звука, поэтому оно либо выводит сигнал на собственный усилитель звука, или транслирует в оптику.
По bit one - это вопрос к доустановщикам акустики, такие есть на этом форуме.
Старый 06.03.2014, 21:53 (21:53)   #11
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Так и не понял, вы ради музыки хотите сменить 550 на 850 иль я чет не понял
Старый 07.03.2014, 07:33 (09:33)   #12
casy
casy Младенец
550й я сменил на фантом 1902..
Сейчас озадачился музыкой и появилась мысль заменить фантом на 850 и на ее базе строить систему..
Старый 07.03.2014, 10:27 (10:27)   #13
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
casy,
Какой то тернистый путь вы выбрали
Вам нужна больше навигация или музыка. Если музыка то мне кажется переплачивать за 850 нет смысла.
Последний раз редактировалось BondION; 07.03.2014 в 10:29.
Старый 07.03.2014, 10:31 (10:31)   #14
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
casy, ИМХО напрасная трата денег и времени.
Добавлено через 47 секунд
Если нужна нави, то надо обратно ставить 550ю и докупить за 500уе навигационный блок для нее (made in China)
Последний раз редактировалось Mabutu; 07.03.2014 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2014, 14:23 (14:23)   #15
alexanderm
alexanderm Младенец
ткните, где про это покурить, плз ... есть вариант прикрутить что-то андроидное с 3g, lte?
alexanderm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2014, 21:20 (20:20)   #16
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
ну во первых 1000 долларов + установка, а во вторых в сравнении с оригинальной rns 850 это как лада калина и туарег.
вот мы ставили, не реклама http://forcars.pro/174-ne-originalna...avigaciya.html
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (08.03.2014)
Старый 08.03.2014, 18:47 (20:47)   #17
casy
casy Младенец
Или поставить интру??
Старый 08.03.2014, 18:52 (17:52)   #18
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Поставьте.
Старый 08.03.2014, 22:58 (22:58)   #19
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Навимодуль для 550й (кликни) ну и камера интегрированная в ручку не более 50$...
Старый 08.03.2014, 23:05 (22:05)   #20
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Ого. Открыли глаза. Может это тоже работает... Не знаю, мы ставили один раз, нам привезли 2 блока, а не 1 как тут...
Может развели :)
С учетом того что не оригиналом мы практически не занимаемся, вряд ли пригодится, но ссылочку я сохраню, спасибо.
Последний раз редактировалось Timur; 08.03.2014 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
astr777ken (27.07.2020), Stashim (24.12.2017)
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
