Старый 12.03.2014, 18:40 (18:40)   #1
Денис 112
Аватар для Денис 112
Поблагодарил(а): 32
Денис 112 Младенец
По умолчанию капот регулировка
Всем привет подскажите как отрегулировать капот
Денис 112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 20:49 (20:49)   #2
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
В каких плоскостях? Перед регулируется замком, зад петлями
fedorih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2014, 14:07 (14:07)   #3
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
А какова процедура регулировки петель "по уму"?
Ощущение, что петли ослабли и капот потихоньку "сполз" вперед - уже видно по зазорам.
Если я на поднятом капоте совсем ослаблю петли и попробую глубже его посадить - не огребу каких-нибудь неизведанных проблем?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 13:24 (13:24)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Регулировка капота
Указание
Во время регулировки капота автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
Замок капота может быть отрегулирован вместе с опорой замка только по высоте, боковая регулировка замка капота невозможна.
Капот отрегулирован правильно, если он плавно переходит в другие панели кузова, не утоплен внутрь и не выступает наружу и имеет по всему периметру одинаковый зазор.
Для регулировки и контроля зазоров использовать регулировочный шаблон -3371- → Ремонтная группа00
Далее описаны этапы регулировки капота.
– Снять крюк → Поз.
– Снять газовые упоры -8- слева и справа с капота -1- → Глава
– Ослабляя, но не выкручивая, шестигранные гайки -2- и болты -4- на левом и правом шарнире капота -3- капот -1- можно расположить по центру между крыльями.
Момент затяжки: шестигранные гайки -2- и болты -4- 21 Н·м
– С помощью регулируемых упоров -6- переднюю область капота можно отрегулировать по высоте относительно передних крыльев.
– В задней части капот можно отрегулировать по высоте относительно передних крыльев с помощью регулировочного винта -5-.
– После регулировки капота установить на место и отрегулировать крюк замка → Поз.
– После монтажных работ или регулировки провести антикоррозийную обработку шарниров -3-, шестигранных гаек -2- и болтов -4-.
– Если при закрывании капота все еще приходится применять усилие, можно откорректировать положение капота по высоте с помощью замка.
– Регулировка замка капота → Глава
Тип файла: png фото 1.png (53.4 Кб, 147 просмотров)
AlexSPb (31.03.2014)
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
