Старый 16.03.2014, 17:59 (17:59)   #1
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
По умолчанию Проблемы с двигателем/акпп 3.2 bmx...(
Не совсем понимаю что происходит с машиной. Сначала заводилась с троением через раз, свечи и масло сменил вроде нормально стало, работает ровно, и едет хорошо...когда едет
Вчера сменили масло в раздатке, моторе и разобрали для интереса мотор раздатки, ничего там не нашли, помыли черную пластиковую коробку в спирте и воткнули обратно... Ошибки по раздатке естественно остались, ну да хрен с ней.)
Сегодня начались приколы, поехал в магазин, за город, еду 80 хочу ускориться...а хрен там, на панели горит 6 передача, и такое ощущение что моргает 5 но не может включиться...авто слегка дергается как будто захлебывается и больше 80 никак не разгоняется. Самый прикол в том что заодно не реагирует на кикдаун, т.е жмешь ударом педаль в пол а реакции ноль...только помаргивает 6-5 и на 5 даже не переходит...
При сбросе скорости, примерно соответствующей 4, включается 4, потом примерно на скорости соответствующей 2 передаче включается 2...на ней же останавливается, и с нее же трогается.
Самое интересное что после перезапуска все проходит и машина едет нормально, возможно до следующего перезапуска...долго тестить времени не было.
Ваг ком ошибок по двигателю и кпп не кажет.
Короче я запутался, с такими приколами на немецких авто я еще не сталкивался. К ОД ехать не вариант, очередь дикая а мне улетать в командировку через пару дней, но и ездить надо пока...
У кого какие будут варианты?
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 19:30 (00:30)   #2
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Похоже на топливный фильтр либо насос... Находятся под задним диваном слева
Старый 16.03.2014, 20:23 (20:23)   #3
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Судя по тому что ковер порезан его уже меняли...
Давление в заглушенном состоянии в рейке держится 2атм...на заведеной не удалось пока померить.
У кого нибудь есть мысли почему акпп так себя ведет?)
ps забыл написать, на днях прогорела гофра, звук стал как у мазератти))) но я думаю врядли с этим может быть связано, ведь то едет, то нет...
Последний раз редактировалось tt1488; 16.03.2014 в 20:26.
Старый 16.03.2014, 23:20 (23:20)   #4
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Колямба, топливный фильтр и насос от перезапуска двигателя не воскресают
tt1488, смотри разъем АКПП, скорей всего в масле...
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tt1488 (17.03.2014)
Старый 17.03.2014, 09:03 (08:03)   #5
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
С гофрой точно не связанно ни как! Сам езжу рычу уже месяц,прёт как танк! Похоже бензонасосы
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 09:04 (09:04)   #6
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Вот хрень, эта машина вообще не дает передохнуть))
Не уверен, может разъем пошевелили когда мотор раздатки снимали, пойду посмотрю.
А в разъеме то какой то "пряморукий" мастер уже бывал...
Тип файла: jpg 20140317_140906.jpg (222.3 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось tt1488; 17.03.2014 в 14:06.
Старый 17.03.2014, 14:58 (14:58)   #7
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
old, ну какие бензонасосы, хватит уже У человека проблема с управлением АКПП, эбу ошибок по ней не дает, значит проводка или мехчасть. После перезапуска проблема исчезает значит мехчасть откидывается и остается проводка, тем более на фото видно что в разъем уже лазили... Туда и надо обратить внимание.
Старый 17.03.2014, 16:41 (16:41)   #8
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Вроде все поправил, контактной пастой намазал, скрутки перепаял, но результата пока нет...
Позже вечером проведу ходовые испытания...
Старый 17.03.2014, 20:47 (20:47)   #9
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
tt1488, может беда с самим моторчиком, я это уже проходил! Провода все пересмотрел, разъем этот долго мучал, купил новый! Год катаюсь
Старый 17.03.2014, 22:01 (22:01)   #10
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Симптомы такие же были?)
Моторчик не работает и хрен с ним, я блокировками на этой машине не пользуюсь, только по трассе на ней езжу...
Старый 18.03.2014, 04:28 (09:28)   #11
Колямба
Xpress, может плюсом к разъему фильтр/бензонасосы. У меня сначала вообще маленько тупила, перезапустишь, вроде едет, потом тупит... А километров через 200-300 окончательно помер фильтр:)
Xpress (18.03.2014)
Старый 18.03.2014, 12:07 (12:07)   #12
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
tt1488, у меня колёса плюсом закусывало при выкручивании руля! помогало вручную включить пониженную и обратно, но не на долго
Старый 18.03.2014, 12:29 (15:29)   #13
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
tt1488,
Твоя проблема, похоже http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=38107:vawe:
Старый 23.03.2014, 05:46 (05:46)   #14
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Не, не мой( Все поправил один хрен тоже самое, доделаю и сразу буду сливать. Таких головняков мне даже бмв не подкидывала.
На 745 у меня вообще масло текло через разъем, пока сам не спалил, и ничего, все отлично работало, только масло уходило по маленьку.
У меня пока ощущение что я таз купил, которому каждую неделю что то надо. Хотя до меня за машиной следили очень хорошо, всю жизнь в Евро-Империал`е обслуживалась...
Старый 29.03.2014, 19:28 (19:28)   #15
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Как оказалось коробка падает в аварийный режим из-за раздатки, почему пока понять не могу, но как только появляется ошибка по "блоку управления раздаточной коробки J646" акпп валится в аварийный режим...
Старый 03.04.2014, 22:33 (22:33)   #16
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Прикол, подачей напруги напрямую на мотор раздатки, включилась понижайка...и тут я понимаю, что у меня по ходу понижайка включалась на ходу, поэтому и пропадала 1 скорость и трогался он так вяло...
Хотя лоу рендж на табло не загоралось...вот такой прикол) Крутанули мотором, посмотрим завтра что будет...
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
