Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 16.03.2014, 17:47 (18:47)   #1
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
По умолчанию Снятие руля (фотоотчет)
Может конечно и глупый фотоотчет, но все же, не зная помучался. И так:
1) Выворачиваем руль на 180 градусов (фото 1)
2) Нащупываем два крайних отверстия (фото 2)
3) Берем простую отвертку (фото 3) вставляем в отверстие (сначала в левое затем в правое, кому как нравиться) и проворачиваем её к центру до щелчка. Слегка поддерживая подушку вставляем в другое отверстие и тоже самое.
4) Дальше (главное не стять ) тянем подушку на себя.
5) В центре видим болт "под звездочку" он и крепит рулевое колесо (фото 4)
6) Берем биту звездочку М12 (фото 5) и выкручиваем этот болт (фото 6, 7)
Сборка в обратном порядку. Болт затягиваем с усилием 50Нм.
Все.
Тип файла: jpg IMG_0060.jpg (229.0 Кб, 620 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0061.jpg (125.5 Кб, 654 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0062.jpg (238.3 Кб, 650 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0056.jpg (255.7 Кб, 667 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0050.jpg (174.0 Кб, 575 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0051.jpg (224.5 Кб, 563 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0053.jpg (203.6 Кб, 555 просмотров)
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dima-tomsk (01.07.2015), Dim_ (13.07.2020), Duglas (22.04.2014), kobraosn (17.03.2014), LostSoul (17.10.2019), MichaelFBI (17.03.2014), marek1168 (17.03.2014), mars13 (20.02.2016), niko42 (19.03.2014), Padre (17.03.2014), Prospere (28.09.2019), Ridik (17.03.2014), SABA77 (15.04.2014), SlavaVIC (17.03.2014), shuraa (22.10.2014), vasilev.mm (15.04.2014), Yakut8181 (29.06.2014), ZAlek (16.04.2014), zloigad (16.04.2014), Гера1 (20.01.2016), Дмитрий 163 (19.03.2014), Евгений 85 (16.04.2014), Знамя (16.03.2014), Иннокентий ЕКБ (29.09.2015), Нефтянник (15.04.2014), Ренат322 (17.03.2014), Серый V10 (16.03.2014), Скрудж (04.03.2015), Сокол (29.09.2015), сашок 28 (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 18:07 (22:07)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
sos13, Сер вопрос по 1 пункту
В какую сторону крутить руль?
Остальное все понятно
Старый 16.03.2014, 18:08 (19:08)   #3
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
В любую.
Знамя (16.03.2014)
Старый 17.03.2014, 06:08 (14:08)   #4
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
sos13, Если не против, то немного дополню очень важной информацией.
Если вдруг будете отсоединять клемму подушки безопасности, то предварительно ELSA рекомендует отключить аккумулятор. Если вдруг в то время пока будет снята подушка безопасности и руль Вы провернёте механизм в котором находиться электрический шлейф, то при сборке самое главное отнестись очень серьёзно. Нужно выставить колёса в прямом направлении, и выставить механизм с проводкой ровно по центру (при повороте влево до конца и вправо до конца Вы поймёте где центр) это для того чтобы потом не порвать электр. шлейф при поворачивании рулевого колеса.
deniskq (16.12.2014), ViktorPL (17.03.2014), ZAlek (16.04.2014), Гера1 (20.01.2016), Дмитрий 163 (19.03.2014), Ренат322 (17.03.2014), Серый V10 (17.03.2014), Сокол (29.09.2015)
Старый 17.03.2014, 09:09 (10:09)   #5
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
еще дополнение, перед снятием руля с шлицев пометьтьте маркером место посадки, чтобы потом поставить в то же положение- после сборки руль будет стоять прямо. Отвертку лучше согнуть под 90 градусов, от кончика гиб примерно 40 мм
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vv040 (13.06.2020), Знамя (17.03.2014), Ренат322 (17.03.2014)
Старый 17.03.2014, 12:50 (20:50)   #6
kobraosn
Аватар для kobraosn
Не хочу хлеб забирать у sos13, просто так ещё небольшое дополнения из ELSA:
ELSA
– Установить рулевое колесо в крайнее нижнее положение.
– В нижнем положении установить максимальный вылет рулевого колеса.
– Повернуть рулевое колесо на 180° из прямого положения в положение, показанное на рисунке.
– На автомобилях с электрической регулировкой рулевого колеса выключить зажигание.
– Отсоединить аккумуляторные батареи
– Вставить указанную выше угловую отвертку до упора (35 мм) в левое отверстие на обратной стороне рулевого колеса.
Осторожно!
При выполнении следующих операций перемещение отвертки вниз не допускается!
– Повернуть отвертку вверх -стрелка A-, при этом освобождается первый фиксатор модуля подушки безопасности в ступице рулевого колеса.
– Вставить указанную выше угловую отвертку до упора (35 мм) в правое отверстие на обратной стороне рулевого колеса.
– Повернуть отвертку вверх -стрелка В-, при этом освобождается второй фиксатор модуля подушки безопасности в ступице рулевого колеса.
ВНИМАНИЕ!
Электростатические разряды могут вызвать непроизвольное срабатывание подушки безопасности. Поэтому механик перед отсоединением запального провода и "массы" должен снять с себя электростатический заряд. Для этого достаточно прикоснуться к кузову или клиновому замку двери.
– Извлечь модуль подушки безопасности из рулевого колеса и отсоединить разъем -1-.
Как то вот так!!! Удачи
vv040 (13.06.2020), ZAlek (16.04.2014), Дмитрий 163 (19.03.2014), Нефтянник (15.04.2014), Ренат322 (17.03.2014), Серый V10 (18.03.2014), Скрудж (04.03.2015)
Старый 17.03.2014, 12:57 (13:57)   #7
Леонид 2011
Аватар для Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Леонид 2011 Детский сад
Хочу еще немножко дополнить: руль на шлицах стоит довольно плотно, что бы не получить при снятии рулем по носу, крепежный болт отворачиваем не до конца, руками расшатываем руль, если не помогает - упираемся коленками, когда руль сойдет со щлицов отворачиваем болт и наслаждаемся проделанной работой
Леонид 2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (17.03.2014), shuraa (17.03.2014), vv040 (13.06.2020), Ренат322 (17.03.2014), Серый V10 (18.03.2014), Скрудж (04.03.2015)
Старый 15.04.2014, 19:29 (20:29)   #8
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13,... Как легко поворачивается отвертка в отверстиях? ....
Проворачивается легко усилий практически никаких
.... Сколько примерно оборотов нужно повернуть? Хотя потом левый отверстии фиксатор начал поворачиваться и если продолжать крутить отверку то она все крутится и щелкает. С правой стороны так и не смог провернуть.....
Нужно всего пол оборота, до щелчка. Я когда снимал первый раз, сразу и не понял что щелкнуло.
По АКБ точно не скажу, я не снимал, т.к. подушку отсоединять не нужно было.
Старый 16.04.2014, 01:11 (02:11)   #9
Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
И если все по правильному то отсоединять аккумулятор нужно только одной минусовой клемой при ВКЛюченном зажигании и подключать тоже?
Зажигание выключаем, ключ вынимаем, АКБ отключаем откручивая минусовой провод от кузова в р-не переднего сидения у тунеля под пласмассовой заглушкой, подсоединять в обратной последовательности.
vv040 (13.06.2020)
Старый 16.04.2014, 03:56 (11:56)   #10
kobraosn
Аватар для kobraosn
mazarito, Щелчок можешь даже не услышать. Повернуть не много градусов 45-60 точно не помню. Усилия тоже не большое. Немного поворачивай и шевели подушку, ты должен почувствовать, что она отстёгивается. А с правой стороны не смог повернуть, может быть не в ту сторону крутил.
ZAlek (16.04.2014), Евгений 85 (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 12:02 (13:02)   #11
Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Не поверил своим глазам, залез к тетке эльзе и о%*ел - действительно ключ вставлен, зажигание включено, хотя как включить зажигание без АКБ для меня загадка? Наверно надо посадить за руль кого нибуть, кого не жалко , чтобы он держал ключ в положении включения зажигания и в этот момент потихоничку подключить массовый провод.
Вот выдержка из Эльзы по отключению АКБ в обычном режиме:
Отсоединение клемм от АКБ:
Указание
t Для отсоединения клемм АКБ необходимо отключить охранную сигнализацию → Глава.
t Для обеспечения безопасности при проведении работ с системой электрооборудования необходимо открутить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи (отключить электропитание). Откручивать положительную клемму АКБ необходимо только при снятии аккумуляторной батареи. Всегда соблюдать указания по подсоединению клемм АКБ.
Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания
Старый 16.04.2014, 15:44 (16:44)   #12
Леонид 2011
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
Леонид 2011, Что получается а Эльзе все неправильно написано?? И по ней все официалы так и работают с нашими машинами??!!
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Может быть с подушками безопасности именно так и нужно?? Чтобы блок управления подушками понимал что с ними ведется работа??
Я в принципе допускаю, что в эльзе могут быть ошибки, к тому же перевод с немецкого на русский может быть корявый. По логике надо отключать АКБ при выключеном зажигании и вынутом ключе. Снять клемму при включенном зажигании еще можно, а как подключать?
При включённом зажигании если обесточить систему мозги снести может в других блоках (проверять на себе не хочется)
При вставленном ключе работает тоже несколько блоков, например эмобилайзер.
Активация подушки происходит при подачи на нее напряжения, эльза даже рекомендует снять статическое напряжение с рук механика, чтобы обезопасить монтаж/демонтаж.
Хотелось бы услышать мнение комрадов, вопрос действительно серьезный.
Старый 22.04.2014, 15:00 (16:00)   #13
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
мне кажется подсоединять минус при включенном зажигании - тупизм... ТАкже как и отсоединять при включенном. Минимум можно поиметь кучу ошибок в момент подключения.
Старый 22.10.2014, 18:49 (19:49)   #14
GuessWhos
GuessWhos Младенец
Все.
спасибо !
GuessWhos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 09:31 (10:31)   #15
matadrun
matadrun Младенец
Всем привет, вчера менял руль, все сделал как в эльзе, руль снялся легко и ничего не трогая поставил другой на место, затянул как положено с усилием 50нм, ошибок нет, только перестал блокироваться руль, когда ключ вытаскиваю замок слышно что шелкает, но руль не блокируется, помогите где ковырять, мож кто сталкивался
matadrun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 11:53 (12:53)   #16
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
..сама "баранка" на блокировку наврятли как-то влияет ..думается проблему надо искать в другом месте ...а может, как вариант он уже давно не блокировался ..вы просто не обращали на это внимание по привычке ...
Старый 29.09.2015, 18:40 (19:40)   #17
matadrun
matadrun Младенец
Timm нет, всегда блокировался и когда откручивал он был заблокирован, а вот когда поставил и затянул поставил клемму, после этого и началось, но вот заметил что при проворачивании руля без ключа слышно тихие щелчки, как будто в трещетке
Старый 29.09.2015, 22:42 (23:42)   #18
Timm
Аватар для Timm
...ну значит надо разбирать обратно и смотреть что на место не встало ...может контактное кольцо ....
..баранка то подходящая?
Старый 30.09.2015, 08:45 (09:45)   #19
matadrun
matadrun Младенец
да такая же точно, что за контактное кольцо? если которое сразу под баранкой, то там пазы и по другому не поставить, если только ломать
Старый 30.09.2015, 11:08 (12:08)   #20
Timm
Аватар для Timm
..об том и речь что там ничего нет что неправильно поставить можно ..есть там подпружиненный штырек ..но он тоже сразу на место попадает ..
Yasho (27.07.2019), влад5601 (29.10.2016)
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
