Старый 19.03.2014, 03:26 (03:26)   #1
Артем Харьковский
Аватар для Артем Харьковский
Артем Харьковский Младенец
По умолчанию Зашел в тупик с подключением к блоку BCM2
Приветствую. Решил установить фаркоп и электрику все фирмы westfalia.С Установкой фаркопа проблем не было за 40 минут управился, с электрикой тоже все в порядке пока очередь не дошла к подключению оставшихся проводов к блоку BCM2 на стороне водителя. Мануал по установке без русского языка и переводчик выдает всякий бред я совсем запутался. Помогите разобраться просто засада!!!!!
Артем Харьковский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 06:53 (09:53)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 801
Там описание типа: Вытащите следующие провода и вставьте их в 3-х контактный разъем жгута проводов.... далее место, цвет...
Спрашивайте, что именно непонятно.
Старый 19.03.2014, 07:57 (07:57)   #3
Артем Харьковский
raspadski, с20 пункта инструкции по установки,у меня осталось 6 проводов, а при переводе через электронный переводчик мне непонятно куда их запитывать. Простите за непрофесианализм жизнь заставила!
Старый 19.03.2014, 12:19 (15:19)   #4
raspadski
Благодарностей: 801
Инструкция.pdf
Такая инструкция?
Старый 19.03.2014, 12:58 (12:58)   #5
Артем Харьковский
raspadski, С проводами все осилил вот как плюсовой провод провести к аккумулятору? Не снимать же сидение?
Старый 19.03.2014, 13:41 (16:41)   #6
raspadski
Благодарностей: 801
...Не снимать же сидение?
Если от чего-то другого подключать, то не факт, что все блоки "засыпать" нормально будут. Батарея может из-за этого быстро разряжаться.
Старый 19.03.2014, 21:17 (21:17)   #7
Артем Харьковский
raspadski, все подключил но на розетку напряжение не поступает. В мануале пишут что нужно прописать в мозги и предлагают коды. Что нужно к од обращатся?
Старый 20.03.2014, 05:30 (08:30)   #8
raspadski
Благодарностей: 801
...Что нужно к од обращатся?
Можно найти знающих людей (например этих можно спросить) с кабелем VCDS или его русской пиратской версией Вася диагност или самому его приобрести и прописать нужные коды.
Старый 20.03.2014, 11:15 (11:15)   #9
Артем Харьковский
raspadski, Большое спасибо Вам! Очень помогли!
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
raspadski, А если приобретать то где и сколько денег дивайс стоит?
Последний раз редактировалось Артем Харьковский; 20.03.2014 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2014, 18:01 (21:01)   #10
raspadski
Благодарностей: 801
...А если приобретать то где и сколько денег дивайс стоит?
VCDS есть официальный (США вроде) http://store.ross-tech.com/shop/VCHUC.html.
Китайский клон VCDS менее 1000руб стоит, заказывать и ждать с EBAY или Aliexpress... и т.д.
Вася здесь http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-sea...-diagnost-vcds
Старый 20.03.2014, 20:03 (20:03)   #11
Артем Харьковский
raspadski, а к Туарегу 14 года подойдет сей дивайс?
Старый 20.03.2014, 20:26 (23:26)   #12
raspadski
Благодарностей: 801
Фирменный VCDS и даже Вася обновляются программно. Китаец - нет. Любой из перечисленных должен подходить.
Старый 21.03.2014, 13:26 (13:26)   #13
Артем Харьковский
raspadski, Приветствую заказал Васю привезут из Питера. А в какой блок прописывать изменения? Спасибо
Старый 22.03.2014, 01:52 (01:52)   #14
Graf Serega
Аватар для Graf Serega
Graf Serega Младенец
ВС2 Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ЭТ БЛОК КАМФОРТА-ЭТ САМАЯ СЛОЖННОЕ В ТУРИКЕ,НИ КТО НЕ ЗНАЕТ И ЕТКА ВРЕТ ПРОСТО ПИПИЦЕЦ-И У ОД
Добавлено через 53 секунды
СЛОЖНОЕ ИЗ ЭЛЕКТРИКИ
Последний раз редактировалось Graf Serega; 22.03.2014 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение
Graf Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2014, 06:46 (06:46)   #15
Артем Харьковский
Graf Serega, Может ты и прав, но я сильно сомневаюсь. Здесь наверняка народ с этим сталкивался и есть люди в отличие от нас которые в Турике как рыбы в воде. Подожду наверняка парняги подробят с моим вопросом!
Старый 26.03.2014, 12:20 (15:20)   #16
raspadski
Благодарностей: 801
...А в какой блок прописывать изменения?...
Сам ничего не прописывал у VW, но там инструкция пошаговая. Так понял, что просто выбрать модуль 46 (отображается в VCDS, как "Central Conv.") и прописывать, как указано. Только желательно записать, что там было до прописывания (на случай восстановления). И в зависимости от конкретного автомобиля (есть/нет праковочный ассистент...) выполнять другие указания.
Старый 26.03.2014, 20:14 (20:14)   #17
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
В той инструкции, что дал raspadski всё прекрасно расписано что менять, подьедте к вменяемому электрику он ваг-комом всё по инструкции сделает.
От себя добавлю, что если стоит ассистент смены полосы, адаптивный круиз контроль или камера кругового обзора - их тоже надо перекодировать, чего не сказано в инструкции.
DenofEvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
