Старый 17.10.2008, 16:52 (16:52)   #1
АлександрК
АлександрК Младенец
По умолчанию Не крутит стартер
Проблема с запуском двигателя V6TDI, не крутит стартер. Обратился на фирменную станцию у себя в г.Иваново, развели на снятие стартера и его диагностику(снять стартер-снять двигатель), в это время АКБ поставили на зарядку, стартер к удивлению оказался рабочий. после установки двигатель запустили. Сообщили , что машина готова забирайте и оплатите работу.Забрал ддоехал до заправки и опять не крутит. Приговор меняй АКБ пришла в негодность, машине 2 года 80т.км. Купил новый поставил , завели вроде все хорошо, прошло пять дней, результат тот же. На станции разводят руками. Если у кого была такая болячка, подскажите где искать?
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2008, 09:08 (13:08)   #2
Pvn
Pvn Младенец
Ты приходишь пробуешь, не заводится, АКБ не севший? Попробуй посигналь, лампочки на панели тухнут? Если при не работе стартера АКБ в норме, ищи и проверяй все "массы" к кузову, их там дофига. Если было любое ДТП и работали жестяньщики, проблема с массой, они не затагивают ее как положено, или на краску прикручивают.
Pvn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 17:51 (17:51)   #3
АлександрК
АлександрК Младенец
Наши кулибины безрукие нашли и то после того как настоял проверить наличие массы на двигателе(сопротивление) , а так опять хотели снимать стартер. Массу заменили( оказалась оторвана в месте вальцовки, спереди под фильтром, жестковат провод, не хватало амплитуды изгиба), последствия появились сразу же не работает генератор , причина опять не ясна. Хотят снимать генератор.Засада
Последний раз редактировалось АлександрК; 20.10.2008 в 17:59.
Старый 20.10.2008, 18:01 (18:01)   #4
Волер
Аватар для Волер
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 159
Волер ПервоклашкаВолер ПервоклашкаВолер Первоклашка
АлександрК Зачем ты к ним приезжаешь если они безрукие, найди другой сервис.
Волер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 23:08 (23:08)   #5
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
А у тебя проблема с запуском постоянно и на горячую и на холодную? У меня тоже появился трабл по запуску только правда на горячую. Если двигатель горячий не запускать минут 15, то потом при запуске бывает появляется момент, как буд-то стартер не может прокрутить первый оборот коленвала (бывает даже не крутит, только повторное включение стартера и проблемы как не бывало), а потом крутит как ошалелый и двигатель запускается. Думал АКБ кранты, поменял, но трабл остался, хотя по ощущениям неделю покатался нормально, но может так совпало. На ходовых качествах ни как не отражается. Правда у меня стоит DPF, но не разу на щитке не загоралась иконка самоочистки, может в нем засада. Делал у дилера диагностику, говорят ошибок нет, двигатель в исправном состоянии, на мои просьбы проверить параметры по VAG-COMу не удосужились: типа нет ошибок-нет проблем. Может кто подскажет куда копать, если стоит вообще связываться.
Старый 22.10.2008, 10:31 (10:31)   #6
АлександрК
АлександрК Младенец
В нашем городе увы другого сервиса нет. А не завелся прямо у станции, туда и затолкали в ручную.
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
