26.03.2014, 11:52 (11:52) | #1 |
Непонятный щелчек под капотом! Около турбины
Хелп!Доброе время суток! нужна ваша помощь уважаемые тоурегчани! Я владею таурегом недавно и заметел под капотом щелчки на холостом ходу! открыл капот, снял пластмаску на двигатели и увидел что около турбины ходит какойто миханизм туда - сюда и около какого то клапана тоже ходит миханизм в виде буквы Г. вот они то и издают щелчки! Вопрос! Что это такое и нармально ли это?
Последний раз редактировалось Захар Загидуллин; 26.03.2014 в 12:13. |
26.03.2014, 12:24 (12:24) | #3 |
Да нет вроде норм все но чувствуется при резком нажатии педальки маленькии провал! и когда я еду с одной скорость ровно то обороты немного плавают хотя я газом не балуюсь!
Поблагодарили: | Знамя (26.03.2014) |
26.03.2014, 12:29 (12:29) | #4 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
машина как то капризничает?
26.03.2014, 12:55 (12:55) | #6 |
Благодарностей: 20
20
Сфоткай где щёлкает. Около турбины из подвижных частей, по-моему, только тяги впускных коллекторов, но оные только при заводке авто двигаются и на высоких оборотах.
26.03.2014, 12:58 (15:58) | #7 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
а вот плаванье оборотов не очень хорошо,ошибочки не смотрели? |
26.03.2014, 13:12 (13:12) | #8 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
37
26.03.2014, 14:04 (13:04) | #12 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
Тоесть это все норм? Так и должно быть?
Поблагодарили: | Захар З. (26.03.2014) |
26.03.2014, 15:24 (15:24) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Ну если ошибок нет, тогда все в норме, около турбины стоя тяги коллекторов, и на самой турбине, стоит тяга изменения геометрии турбины.
Насос вебасто в моторном отсеке, при работающем двигателе не услышишь. Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
сделаю фото
Последний раз редактировалось Kiruxa; 26.03.2014 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2014, 15:26 (14:26) | #15 |
14451
Насос вебасто в моторном отсеке, при работающем двигателе не услышишь. |
27.03.2014, 10:37 (13:37) | #17 |
Пустозвон
13257
Насос вебасто в моторном отсеке, при работающем двигателе не услышишь. Добавлено через 1 минуту 18 секунд так будет проще. |
27.03.2014, 23:51 (23:51) | #18 |
28.03.2014, 08:43 (07:43) | #19 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
У меня похожие щелчки были, когда у дроссельной заслонке шестерни сточились. Но у меня потом загорелся "чек".
