Старый 28.03.2014, 21:08 (21:08)   #1
Alex Mostour
Alex Mostour Младенец
Вопрос Вибрации кузова
Комрады, приветствую, снова нужна помощь!
Периодически получаю странные вибрации по кузову, потряхивает всю машину, по ощущениям, как будто горизонтальные. Обороты не плавают, ошибок нет. Заметил, что учащаются через 20/30 мин езды. Можно стоять на светофоре и схватить потряхивания. Сейчас по утрам заводится не с первого раза.
Что может быть? У кого было?
Аппарат R5.
Последний раз редактировалось Alex Mostour; 28.03.2014 в 21:11.
Alex Mostour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 03:06 (03:06)   #2
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Доброй ночи Alex Mostour Здесь найдешь все ответы на все вопросы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ighlight=R5TDI
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex Mostour (04.04.2014)
Старый 30.03.2014, 10:35 (10:35)   #3
Alex Mostour
Спасибо, изучаю.
Добавлено через 1 час 6 минут 35 секунд
не могу найти описания под ВРЕ, подскажите, пожалуйста, может быть этот двигатель на другую модификацию похож?
Последний раз редактировалось Alex Mostour; 30.03.2014 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2014, 14:29 (17:29)   #4
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 276
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
Alex Mostour, подушки двигателя смотрели?
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2014, 20:05 (20:05)   #5
Alex Mostour
Нет, сегодня пробовал долезть до свечей, не долез, поехал в Икею малому за бумагой, на светлфорах пару раз потряхивало. Кстати, заметил, что расход увеличился, стрелкм на 1 деление уходит за 20 км. Сам проверю заслонку, свечи, топливный фильтр. Не найду- отдам в сервис.
Добавлено через 20 минут 35 секунд
А как их самому проверить?
Последний раз редактировалось Alex Mostour; 30.03.2014 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2014, 20:38 (23:38)   #6
nick smit
Благодарностей: 276
На сервисе проверят. Приподнимать двигатель надо. Сразу понятно будет
Старый 30.03.2014, 20:39 (20:39)   #7
Alex Mostour
Ок, довезу, попрошу проверить.
Старый 31.03.2014, 19:24 (19:24)   #8
денис02121979
денис02121979 Младенец
Аппарат R5.
неправильная работа форсунки, скорее всего накрывается электрическая часть
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
подключи вагком и посмотри работу форсунок
Последний раз редактировалось денис02121979; 31.03.2014 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
денис02121979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 16:35 (16:35)   #9
Alex Mostour
Комрады, привет, заехал к Александру в АвтоДиагност.
Сразу отмечу, что центр диагностики понравился, отношение и профессионализм мастеров и руководителя ощущаются сразу.
По сути моей проблемы, диагност не нашел ошибок ВАГом и план по устранению таков: диагностировать форсунки, потом электрику. диагностика форсунок примерно в 16тр встанет, будут делать позже. Сервисмены сказали, что можно и так ездить, вреда двигателю нет.
Скоро поеду к ним на ТО.
Старый 04.04.2014, 17:00 (17:00)   #10
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Alex Mostour,
смотри логи дозировки (время впрыска) по форсункам, та форсунка которая больше льет - чисти.
вот информация из документации VAG
Сглаживание неравномерности работы цилиндров
двигателя позволяет снизить его вибрации
при работе на режиме холостого хода.
Отдельные цилиндры многоцилиндрового двигателя
создают различные крутящие моменты
даже при равенстве доз впрыскиваемого в
них топлива. Причинами этого могут быть:
— отклонения размеров деталей в пределах
допусков,
— различия в степенях сжатия,
— различия в трении поршней и
— отличия гидравлических характеристик
компонентов системы подачи топлива.
Следствием различий крутящего момента
являются
— повышенная неравномерность вращения
коленчатого вала и
— повышенный выброс вредных веществ с
ОГ.
Система регулирования плавности хода
должна распознавать различия в работе
отдельных цилиндров по колебаниям частоты
вращения коленчатого вала и сглаживать их,
изменяя соответственно цикловые дозы топлива,
впрыскиваемого в отдельные цилиндры.
Alex Mostour (04.04.2014), Bal777 (28.04.2014)
Старый 04.04.2014, 17:02 (17:02)   #11
Alex Mostour
Alex Mostour,
допусков,
являются
коленчатого вала и
ОГ.
спасибо! я вот думаю, что увеличенный расход как раз из-за этого. Я правильно понимаю, что менять форсунку нельзя, только почистить?
Старый 04.04.2014, 17:11 (17:11)   #12
Garya
Аватар для Garya
Принцип действия
Неравномерный ход двигателя на холостом
ходу распознается по сигналам датчика
частоты вращения. Если эти сигналы следуют
друг за другом через постоянные промежутки
времени, следовательно различия в работе
отдельных цилиндров отсутствуют.
Если один из цилиндров развивает меньшую
мощность, чем другие, поворот коленчатого
вала до следующей вспышки длится дольше.
Цилиндр с повышенной мощностью заставляет
поворачиваться коленчатый вал между
вспышками быстрее.
Если блок управления распознает неравномерность
хода двигателя, он увеличивает или
уменьшает подачу топлива в соответствующие
цилиндры до выравнивания вращения
коленчатого вала.
Старый 04.04.2014, 18:04 (20:04)   #13
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Alex Mostour, сразу после заправки эффект не исчезает ?
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 22:20 (22:20)   #14
Alex Mostour
AKE
Сейчас проехал 60 км на красной зоне бака, выбраций почти не было. Залился на полный, проехал пару км, тоже не было. Буду считать расход.
Старый 06.04.2014, 07:46 (07:46)   #15
Alex Mostour
AKE, вера проехал чуть больше 100км на полном баке. Вибраций не было совсем!!
Что за причина все же, сдается мне, ты знаешь)
Старый 06.04.2014, 12:25 (12:25)   #16
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Alex Mostour,
Только недавно бился с этой бедой, отписал в нескольких темах.
Посмотри генератор, а именно подшипники.
Сам тоже и на форсунки и на кпп грешил, но помог случай.
Старый 06.04.2014, 14:59 (14:59)   #17
Alex Mostour
MINCHO, а гул от этого в машине был? От изношенного подшипника?
Старый 06.04.2014, 17:10 (17:10)   #18
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Не то чтобы гул, а больше как вибрация, и расход при вибрации сразу на 0.5 лч увеличивался. Вообще ничего не показывало на генератор. И зарядка была ровная. Да и вибрация по началу начиналась при включении драйва, а если чуток прибавить оборотов то пропадала на неопределённое время, потом не с того не с сего опять. Стал грешить на коробку, может клапан какой недооткрывался на холостых, через 3 месяца стало вибрировать и без драйва, и я начал думать на форсунки. И наконец у меня начало сопливиться топливо и я отогнал к ОД, там предположили что вибрация от гены, но точно сказать не могут так как он легко вращается, но посоветовали его перебрать. В центре по ремонту генераторов при вскрытии оказалось что провернулся задний подшипник. Он стал туго крутится и провернулся в пластиковой втулке, от чего и появилась вибрация. Тоесть он то крутился, то проскальзывал во втулке.
Я предлагаю это как вариант вибрации, потому что проехав на R5 там вибрация и без того дикая, и ощутить эту наверно тяжело.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Ещё раз напишу. При снятии гена вёл себя идеально, легко крутился, ничего не закусывало, но так как пробег у него был 175000км мне сказали всё равно его перебрать (ОД) я и сам понимал. Больше скажу сервис по ремонту генераторов не хотел его вначале брать, и говорили всё нормально, разбирать не надо, крутится легко. Пришлось настоять на переборке. И только когда сняли щётки мастер увидел вал болтается.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Ну и как итог 2 сухих подшипника и один из них аж синий, новая втулка и новые щётки ( хотя старых щёток было ещё вагон).
Добавлено через 9 минут 29 секунд
Alex Mostour,
1 Посмотри по компу расход, не увеличивается ли он в тот момен когда начинает вибрировать?
2 Чуток газани пропадёт или нет, если пропал то посмотри на расход, должен упасть в норму.
3 Ну и шум примерно должен идти от гены. Я даже палку брал слушать, правда до гены у меня не дотянуться..
4 И пробег у гены примерно 100-150тысяч
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 06.04.2014 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2014, 11:20 (13:20)   #19
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Alex Mostour, с очень похожей проблемой не так давно столкнулся у родственника, тур 2.5 2007. На холостых перебои в работе, иногда глох, долго крутил прежде чем завестись. Проблема оказалась в перекачивающем насосе в топливном баке.
Выяснили с помошью VAS-PC. Ведомые функции - комбинация приборов - чтение измеряемых величин. Там есть показания в литрах по половинкам бака - основной датчик уровня и дополнительный. Так собственно и выяснили - когда меньше полбака в главном показывает 1л, в дополнительном например 40л. На моей машине наоборот показывало в главном 25л, в дополнительном 1л. (Пока насос не смотрели, просто ездит на больше полбака).
То же самое можно через VAG-COM посмотреть, если интересно, могу выяснить номера блоков-параметров.
Основной бак (насос, датчик) это справа - там где заливная горловина.
Alex Mostour (08.04.2014)
Старый 08.04.2014, 11:23 (11:23)   #20
Alex Mostour
AKE, спасибо! Я бы посмотрел ВАГом, подскажешь номера блоков?
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
