#1 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Друзья! Собственно засвистел передний подшипник генератора HTC. Кто сталкивался? Какой там подшипник стоит? Как поменять?
Я не смог снять муфту генератора, там две звездочки, нужен какой то специнструмент... Генератор с водяным охлаждением 021903026N (оригинальный номер 059903018). |
#2 |
Благодарностей: 485
585
Deg, вообще по эльзе они не ремонтируются эти генераторы, поэтому оригинальных комплектов нет, только замена в сборе, цена такая что волосы на опе шевелятся - 60 тыр
#3 |
Благодарностей: 153
203
Dima-tomsk, поэтому лучше подшипник найти...конечно можно отдать в мастерскую по ремонту генераторов, они обычно выставляют ценник в 8 тыс. за замену подшипников... , но можно и самому...
Кстати, оригинальный номер HITACHI у него LR1190908C, в Exist продают без буквы "С", в чем разница? Никто не подскажет? Ценник у него гуманнее намного...в половину. |
Последний раз редактировалось Deg; 01.04.2014 в 11:21. |
#4 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Советую отнести в спец центр по ремонту стартеров и генераторов, благо они сейчас вроде везде есть. У них и спецключ есть, и щётки и подшипники и втулки. И цена за переборку около 3500. Перебрать могут прям при вас.
Добавлено через 12 минут 50 секунд Я стоял смотрел как его перебирают. Вроде ничего сложного. После того как сняли заднюю крышку и щётки, снимается шкив и откручиваются болты со стороны шкива. Подшипник впресован в переднюю крышку, и завальцован. Его развальцоввывают болгаркой и выбивают. Ставят новый и кернят. Мне ещё прозванивали и распаивали диодный мост не помню зачем, толи он мешал, толи для проверки. толстые провода идущие с обмотки на диодный мост. Перед сборкой моста промазывали термопастой. Добавлено через 3 минуты 40 секунд Ещё, передний подшипник большой, и ресурс у него явно больше чем у внутреннего маленького. Думаю маленький тоже придётся менять. Он обычно высыхает и проворачивается во втулке. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 01.04.2014 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (02.04.2014) |
#5 |
Благодарностей: 153
203
Все это можно сделать самому... знать бы только какой подшипник там... |
#6 |
Благодарностей: 728
904
Вот по номеру подшипников не подскажу, я их разобрал дефектовал и выкинул. Внутренний был синий и туго вращался, смазка стала серой, а передний сухой, всё высохло.
Так ты вроде уже почти всё разобрал? Добавлено через 2 минуты 28 секунд Кстати муфту мастер снял обычным гайковёртом. (у меня другая муфта) |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 01.04.2014 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
235
Поддерживаю вопрос! Меня тоже интересуют номера подшипников!!!
Добавлено через 2 минуты 45 секунд У меня точно такой же генератор! ![]() |
Последний раз редактировалось Александр077; 01.04.2014 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Доброго времени суток. С подшипниками генератора по моему все просто: выпресовать старые, с ними подъехать в магазин, торгующий подшипниками, и по образцу подберут. Мне на генератор предложили на выбор три варианта - русские (цена за пару примерно 5 0 р), китайские (чуть подороже) и немецкие (190 +90р), которые я и купил. У меня щетки отдельно не меняются, только вместе с реле регулятором, который я купил на местном авторынке за 1500р. Работа по переборке генератора занимает 40 минут, я совместил замену обгонкой и приводной муфты с ревизией и переборкой генератора.
#10 |
Благодарностей: 728
904
Форумчане, а что действительно от подклинивших подшипников гены появляется мелкая дрож и просадка оборотов на холостых?
Я описывал в похожих ветках, 4 месяца не мог понять, пока по стечению обстоятельств у меня начало капать топливо из шланга и пришлось всё разобрать и совместить с заменой муфт, а пока шли запчасти посоветовали провести профилактику гене. |
#11 |
Благодарностей: 485
585
кстати граждане с неисправными генераторами, у кого сколько напряжение показывает не штатный вольтметр? у меня на приборке почти всегда 14 вольт, а шнурок пишет 13,2-13,5, с-шка столько же примерно
#12 |
Благодарностей: 153
203
На приборке стрелка стоит как вкопанная на 14-ти, поэтому тоже не мог заподозрить гену в неисправности. На самом деле напряжение скакало 13-14...и это сказывалось на плавании оборотов и дрожании...
Поблагодарили: | Серый V10 (03.04.2014) |
#13 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Подниму тему. Ремонтировал кто генератор? Интересует номер блока щеток с регулятором и диодный мост. Может кто подшипники менял и может номер сказать?
#14 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
1434
https://www.drive2.ru/l/478204546028404882/
#15 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
По фото, так как на BKS.
Полностью перебирал. Менял и щетки и подшипники, ренулировал продольный зазор шайбами. Шлифовал коллектор. Все комплектующие есть в продаже. Однозначно. В чем может быть засада. 1. HITACHI на эти генераторы производят два ращных типа щеточных узлов. Отличаются только конфигурацией, рсположением фишки. А номер каталожный один на оба. Сцуко, я крышку прослесарил под другое положение фишки, и кореш радостный принес родной вариант. Пришлось накладку ставить. 2. Другая засада, это выборка осевого зазора. Нужно как бы методом подбора обратить внимание на то, чтобы не стала циплять крыльчатка за корпус и чтобы щетка не повисла частично мимо коллектора. Поройся на форуме. Все номера есть. Где то я тему тоже создавал, полная переборка генератора с фотками. Но, реально, есть спецы, кто этот проуесс описал до абсолюта. |
#16 |
Благодарностей: 19
44
Добавлено через 2 минуты 45 секунд У меня точно такой же генератор! ![]() Все делал сам, своими руками и в номерах уверен ![]() |
Последний раз редактировалось FreemanKaluga; 14.06.2019 в 22:31. |
#17 |
Добрый вечер. Машина туарег 1 дорестайл, двигатель 3.2 BMV. Планирую снимать генератор hitachi с водяным охлаждением. Есть два вопроса:
1) можно ли снять без снятия коллектора. 2) много антифриза выливается при снятии. |
