02.04.2014, 23:24 (23:24) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Багажник на крышу NF с релингами и ПАНОРАМОЙ - будьте осторожны!
Не йогурты одинаково полезны
Решил создать новую тему, т..к. в соседней обсуждают машины без панорамы. Сегодня примерял разные модели и могу сообщить всем интересующимся, что спаведливо любимый многими Thule Wingbar 9583, несмотря на рекомендации каталогов, НЕ ВСТАЕТ НА КРЫШУ С ПАНОРАМОЙ! Т.е. поставить можно, но панорама открываться не будет. По краям упирается в крепеж. В лучшем случае, будет только зад приподниматься. Про Whispbar S55 я вообще не говорю, тот и подавно. Соответственно смысл покупки стильных аэродинамических поперечин "заподлицо" с релингами для машин с панорамой теряется. Ведь их идея в том, чтобы постоянно с ними ездить, не снимая. А тогда зачем панорама, которая не открывается Более того, даже к выбору багажников с "традиционными" креплениями надо подходить аккуратно. Например, самый распространенный и также рекомендованный Thule 757 тоже не очень подходит. Остаются зазоры от торцов поднятого люка до креплений буквально по паре мм. Я бы не рискнул. Более-менее нормально встал Mont Blanc Aero Gripper 3701. на нем видимо и остановлюсь. И то в заднюю поперечину упирается при полностью открытом люке. Т.е. заднюю поперечину надо ставить дальше чем край открытого люка. Но это в принципе не проблема. |
Последний раз редактировалось Valmor; 06.04.2014 в 11:46. |
02.04.2014, 23:55 (23:55) | #3 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
А чем оригинальные не устроили? Не мешают панораме
03.04.2014, 00:44 (00:44) | #4 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Поставил Thule Rapid System 775 и нормально. Крыша не открывается совсем чуть чуть , в самом конце. А какой смысл открывать панораму,когда у вас стоит багажник? Послушать как он шумит? Ещё можно попробовать залезть на велосипед, когда он стоит на крыше , на багажнике , прямо из салона Да, по теме, Thule Rapid System 775 Крепить дольше ,чем выше нарисованные, но зато надёжность стопроцентная. Вешаешь бокс, велосипед и не паришься. http://www.thule.com/ru-ru/ru/produc...m-775-_-775000
03.04.2014, 00:47 (00:47) | #5 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Valmor, тему назвали как будто панорама ломается от релингов
да и какой толк от панорамы с боксом на крыше?! лучше релинги пониже чем открываемая понарама, такое мнение не думали что может возникнуть?! Да приятно конечно получать свежий воздух не открывая окон, но можно и потерпеть, ради красоты она ведь требует жертв |
Поблагодарили: | Валерий27 (23.09.2015) |
03.04.2014, 09:34 (09:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
1. Я хотел предупредить тех, кто захочет заказать поперечины через интернет-магазин, основываясь на онлайн-каталогах, какие "засады" их могут ждать. 2. 90% вообще не понимают зачем нужна такая недешевая опция как "панорама", которая к тому же занижает потолок; когда можно просто открыть окно. Речь здесь идет об оставшихся 10% которые сознательно ее выбрали и пользуются. 3. Разумеется при боксе на крыше люк открывать смысла немного. Но если там просто с краю стоит велик - почему бы и нет? Ничем особо не мешает. И не обязательно при этом ехать 200 км\ч чтобы в ушах закладывало 4. Когда на поперечинах закреплен какой-то груз или оборудование, то особой разницы между супер-аэродинамичным whispbar и обычными поперечинами ни по внешнему виду, ни по шуму нет. Соответственно, какой смысл для машин с панорамой покупать поперечины пониже (которые к тому же стоят в 1,5-2 раза дороже), если с установленным оборудованием разницы нет, а без оборудования просто их оставлять смысла нет т.к. панорама не открывается Все ИМХО |
Последний раз редактировалось Valmor; 03.04.2014 в 09:37. |
06.04.2014, 11:32 (11:32) | #8 |
8
Я тоже купил Thule Wingbar 9583. Поставил, а вто теперь вопрос. Если случайно открыть панораму - она просто не откроется , если будет стоять багажник , или упрется в него и может треснуть?.
06.04.2014, 11:44 (11:44) | #9 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Поблагодарили: | Grif62 (25.09.2015) |
06.04.2014, 11:48 (10:48) | #10 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Так как Prorack Whispbar S55 на Туарег NF с панорамной крышей НЕ СТАНОВЯТСЯ, думаю поставить S55 и вынуть предохранитель от моторчика привода люка, или поставить тумблер в бардачке отключающий этот привод.
P.S. Для NF с панорамой подходят более высокие поперечины S26 c креплениями K328. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=211 |
Поблагодарили: | Jujutsu (06.04.2014) |
06.04.2014, 12:41 (12:41) | #11 |
ИндееЦ
20048
Поблагодарили: | Timofeevich (08.04.2014) |
03.09.2015, 21:16 (20:16) | #12 |
2116
03.09.2015, 22:03 (22:03) | #13 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
А какой смысл ставить бокс максимально низко. Я думаю с высокими как оригинальные поперечинами шумность меньше и обтекаемость лучше
13.09.2015, 18:31 (17:31) | #14 |
Оооо, интересная мысль)
22.09.2015, 21:55 (21:55) | #16 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
А какой смысл ставить бокс максимально низко...
Тем более с панорамой. Зачем тогда её брать? |
22.09.2015, 22:45 (22:45) | #17 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
418
После долгих раздумий решил таки поставить Prorack Whispbar S55 на Туарег NF с панорамной крышей с целью опустить бокс как можно ниже. При полной загрузке бокса он немного касался стеклянной крыши... Пришлось сдвигать поперечины максимально близко друг к другу, но в этом случае появляется продольная раскачка бокса на скорости и на ямах, и такая установка не рекомендуется производителем ! Для следующей поездки нужно будет сделать пластмассовые проставки/полоски толщиной по 5-10мм на каждую поперечину, что даст возможность разнести поперечины на максимальное расстояние друг от друга и при этом не касаться боксом стеклянной крыши, оставляя между ними зазор в 5-10мм.
Поблагодарили: | Timofeevich (02.10.2015) |
22.09.2015, 23:50 (23:50) | #18 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
А вообще какой смысл ставить бокс? Что вы в нём возите???
Тем более с панорамой. Зачем тогда её брать? А при не очень большом багажнике Туарега (у меня, например, туда только собака влезает да пара не очень больших сумок), бокс при протяжённых поездках вещь обязательная. |
23.09.2015, 04:06 (11:06) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
384
Timofeevich, о, то что надо, у меня на GP такие же поперечины с боксом стояли. Ща на NF панорама, буду такие же ставить. Только поперечины снимать буду после поездок. На GP то я без люка ездил с ними постоянно. Свистят на скорости иногда, когда музыка тихо играет
turbokrejser, Бокс при поездках на дальняк очень нужная вещь, помню с Анапы ехали от родственников, влезло все, и картошка и арбузы с дынями и еще место оставалось, а велики в багажнике были, передние колеса снимал только |
Последний раз редактировалось Валерий27; 23.09.2015 в 04:08. |
24.09.2015, 17:42 (17:42) | #20 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
...влезло все, и картошка и арбузы с дынями и еще место оставалось, а велики в багажнике были, передние колеса снимал только
Поблагодарили: | CVD (21.03.2018) |
