Старый 03.04.2014, 20:50 (22:50)   #1
grecha
grecha Младенец
По умолчанию Не видит блоки управления.....
Всем привет!!!
пришла машинка touareg 2003г. 2.5TDI с неисправностью панели приборов....
подключил диагностику показал:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.clb
Номер блока управления: 7L6 920 880 J
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT RB4 2835
Кодировка: 0007111
5 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи
01316 - Блок управления тормозов
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC G000SG 7001
Кодировка: 0001172
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
VCID: 5BBE6B75990D5FC6A11-513C
7 Найдены неисправности:
18058 - Шина данных-привод
P1650 - 000 - отсутствие сообщений от комбинации приборов
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 253.8 Nm
Скорость: 4.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.01 V
Бин.биты: 00001100
Крутящий момент: 0.0 Nm
Крутящий момент: 100.0 Nm
18057 - Шина данных-привод
P1649 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 4.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.01 V
Бин.биты: 00001100
Бин.биты: 00000000
18107 - Шина данных-привод
P1699 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 4.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.01 V
Бин.биты: 00001100
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 1.0
поднял ковер под ногами водителя весь жгут освободил от изоляции проверил все соединения (прочистил и пропаял) все предохранители целые что слевой что с правой стороны и под капотом где релюшки все целое нет не корозии не гнили....
самое интересное что пропал сигнал на стартер при повороте ключа((( на прямую стартер запускается и машина работает без проблем....
ткните куда заглянуть уже мозг кипит
grecha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 18:43 (20:43)   #2
grecha
grecha Младенец
Похоже вопрос остался без ответа....
Нашел один момент : вскрыл понель приборов нашел сгоревшии катушку и микросхему похоже дело в них ,если панель по схемам идет как шлюз.... панель в заказе по итогу отпишусь)
Старый 06.10.2019, 21:15 (20:15)   #3
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
как, проблему вылечил? что было то, гейтвей или кан провода оборвались?
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
