Старый 20.10.2008, 14:34 (18:34)   #1
Тим054
Тим054 Младенец
По умолчанию Отключение ESP
В очередной раз столкнулся с проблеммой ESP!!!!
Поехали на 2х Турах (со всеми блокировками) по бездорожью, там где ездят только уазики да уралы!
В очередной калее при подъёме на гору встал "колом" из за ESP (хотя она была отключена). Она сработала, подтормозила какое то калесо и машина потеряла скорость и встала!!! Если бы ESP не сработала ходом бы прошёл эту калею и всё впорядке!!!
Подскажите кто нибудь можно ли отключить её полностью????? Что бы она не вмешивалась!! А то очень много ситуаций когда она только мешает!!!
Заранее спасибо!!!
Тим054 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 17:10 (18:10)   #2
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
предохранитель.
Старый 21.10.2008, 12:30 (16:30)   #3
Тим054
Тим054 Младенец
1. Их (предохранителей) там, кажеться 3шт. Что все выдёргивать?
2. А что потом с компом будет? ошибки наверное пропишуться!!
Старый 24.11.2008, 14:44 (15:44)   #4
Шрек
Шрек Младенец
А точно ЕSP? Табло что ли загорелось? Много езжу - ни разу такого не было.
Шрек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 23:42 (00:42)   #5
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
а вроде как ЕСП сама включается обратно, елси руль немного крутануть или скорость больше определенного значения....
Старый 14.03.2009, 23:45 (00:45)   #6
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,023
Если выключить мотор, то ESP включиться по умолчанию. От скорости не включается. У меня самостоятельного включения не было ни разу
Старый 15.03.2009, 06:51 (07:51)   #7
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Она не включается от скорости, ЕСП просто не выключается полностью (штатной кнопкой) и в случае опасной по её (ЕСП) "мнению" ситуации она продолжает выполнение штатных функций, не смотря на то, что она отключена.
Вообщем отключение ЕСП не честное, как и ручной режим АКП.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (15.03.2009)
Старый 15.03.2009, 07:57 (10:57)   #8
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
Gru
Комрад Rnj-nj совершенно прав - выключение ЕСП кнопкой не вполне честное - и далее по тексту. А вот от скорости, поворота руля - не зависит. Проблема в том, что заранее невозможно угадать, какую ситуацию она своими мозгами сочтет аварийной... Сам пару раз попадал!
Старый 16.03.2009, 09:31 (09:31)   #9
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
Куда катится это т мир кругом обман))))
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 09:50 (10:50)   #10
AMP
Благодарностей: 242
На пониженной антибукс отключается сам.
Старый 16.03.2009, 12:06 (13:06)   #11
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
А вроде бы порешили, что если ЕСП ОФФ, на пониженной и в режиме типтроника, ЕСП не вмешивается, или это уже "вчерашний день" ?
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 21:02 (22:02)   #12
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
AMP
НЕТ, чуть не сел, отключается только кнопкой.
Старый 18.03.2009, 09:26 (10:26)   #13
ali
Аватар для ali
Поблагодарил(а): 277
Благодарностей: 190
ali Первоклашкаali Первоклашкаali Первоклашка
А предохранители где находятся, они как-то промаркированы и все же не появятся ли ошибки после этого, мож кто в курсе?
ali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 11:23 (15:23)   #14
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
КаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классов
Тим054, привет земляку! По поводу ESP - есть такой косяк... решение по моему мнению только жесткое отключение посредством тех же предохранителей, но нет гарантии в дальнейшем адеквате компа
Кстати, тут планируется мероприятие http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=7386&page=2 ты в теме?
Добавлено через 8 минут 18 секунд
ali, ошибки конечно появятся... это не так сташно, их можно стереть, а вот реакцию компа предсказать поведение "департамента" безопасности компа после такого отключения не возможно без доп. информации. И скорее всего у ОД такой информации нет, только в немеции...
ну, это моя теория такая. Практический опыт проводить не хочется
Последний раз редактировалось КаЛян; 18.03.2009 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
КаЛян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2009, 12:43 (13:43)   #15
Mamamushi
Mamamushi Младенец
мне рассказывали у ОД что полностью ESP только предохранителями можно выключить, но тогда можно приводы на колеса сломать. говорят к ним несколько туров с приводами завернутыми в косичку приезжали из-за такого выключения ESP.
Mamamushi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 21:26 (22:26)   #16
AMP
Благодарностей: 242
Противозаносная система (ESP)
При включенной пониженной ступени автоматически активируется специальная, предназначенная для бездорожья программа действия противозаносной системы, улучшающая условия сцепления колес с грунтом. При этом зачастую нет необходимости в большинстве дорожных ситуаций вручную отключать противозаносную систему.
Старый 19.04.2009, 21:42 (22:42)   #17
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
AMP
Хочеш встать, не отключай. Тяга пропадёт в самый нужный момент.
LoG (21.04.2009)
Старый 20.04.2009, 16:15 (21:15)   #18
Valov
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
Valov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov Старшеклассник
+100
Valov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2017, 14:04 (14:04)   #19
Sedoy163
Sedoy163 Младенец
Всем привет, тоже изучаю вопрос по отключению этой ЕСП, коробку сожог пока поднялся
Sedoy163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 16:41 (17:41)   #20
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Sedoy163, ну ты археолог
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Илья Казань (11.01.2020)
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
