18.12.2013, 14:40 (15:40) | #1 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Интересно
Где заказывал? Номер есть? Сложно меняется? Может тоже у себя поменять Номерок думаю уже увидели 7L0971225 - это плюсовой провод для батареи 110Ач. Заказывал в Exist. Цена на момент покупки составила 1453,41р. Про замену: Если сидение водителя поднял, то дальше всё несложно: 1). Снимаем воздуховод и открываем крышку аккумуляторного отсека; 2). Отсоединяем плюсовой провод от аккумулятора; 3). Аккуратно открываем блок основных предохранителей под сидением водителя (стараемся не обломить пластиковые защёлки); 4). Ключиком на 10 откручиваем гайку плюсового провода в блоке основных предохранителей; 5). Высвобождая резиновое уплотнение аккуратно вынимаем плюсовой провод в сторону аккумулятора; 6). Устанавливаем новый провод; 7). Закручиваем гайку плюсового провода в блоке основных предохранителей; 8). Подсоединяем новый плюсовой провод к аккумулятору; 9). Закрываем крышку аккумуляторного отсека; 10). Устанавливаем воздуховод; 11). Опускаем и прикручиваем сидение водителя, устанавливаем заглушки и кладём коврики. Удачи |
Поблагодарили: | vasilev.mm (06.06.2015) |
