Старый 15.04.2014, 18:48 (19:48)   #1
zloymartin
zloymartin Младенец
По умолчанию исполнительный механизм регулировки наддува на 3.0TDI
Доброго времени суток!
Люди добрые, подскажите плиз, кто сталкивался с похожей проблемой:
Перестала работать турбина, официалы все разобрали, промыли-почистили, турбина в идеале, полетел сам исполнительный механизм регулировки наддува. Отдельно этой запчасти не существует, идет только вместе с турбиной...стоимость пробуждает злую жабу)))
Спасибо заранее))
Тур 2008 года 3.0V6TDI
zloymartin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 09:14 (13:14)   #2
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
отдельно эта запчасть еще как существует, только не у нас, а в Европе (в Германии в частности) и там люди меняют всё по отдельности - в зависимости от поломки, или саму механическую часть турбины или блок управления.
Последний раз редактировалось Коляка; 16.04.2014 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 09:34 (10:34)   #3
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,488
Изображений в галерее: 30
тут нужно четко разделить электронную часть от механической.
электронная часть это блок управления, его можно заменить, но с вероятностью 90% нужно будет адаптировать, так как будут выскакивать ошибки.
что касается механической части, это лопатки которые входят в состав горячей части и если с ними проблема, например большой износ или закисание, то игра не стоит свеч.
да и еще, сам замененный электронный блок должен полностью совпадать по номеру с исходным, так как турбина как на CASA много куда ставиться, но электронные блоки встречаются разные.
Добавлено через 6 минут 11 секунд
в указанной теме речь про BKS, ТП пишет, я так понял про CASA.
у меня как раз сейчас лежит турбина (776470-5003S) с неисправным электронным блоком в ближайшее время буду менять турбину, а электронный блок буду ставить от родной, посмотрим что получиться.
Последний раз редактировалось Garya; 16.04.2014 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2014, 09:58 (13:58)   #4
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Garya, и для BKS и для CASA блоки управления существуют и продаются отдельно. Если CASA то блок управления производства гаррет.
Старый 17.04.2014, 10:04 (11:04)   #5
Garya
Аватар для Garya
Коляка,
блок управления производства HELLA продаются отдельно, согласен, но я лично уже 3 версии их нашел, какой именно ставиться на CASA сказать пока не могу, только на след. неделе.
номера HELLA
- 767649
- 712120
- 730314
Garrett блоки не делает
Старый 18.04.2014, 05:56 (09:56)   #6
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Garya, постучись комраду pavv1234, он себе покупал отдельно блок управления и как раз на CASA
Старый 18.04.2014, 08:12 (09:12)   #7
Garya
Аватар для Garya
я уже все сделал.
пообщался с англичанами, они сказали не парить голову чинить родной. У меня оказалось съедена пластмассовая шестерня, шестерню заменили, блок откалибровали и теперь он как новый.
Коляка,
я не спорю, более того, поддерживаю, что блок купить можно, но суть в том, что разновидностей блоков несколько с наскока не удалось определить какой блок мне нужен, от Англичан я тоже в явном виде не получил ответ какой блок ставиться на CASA..
Родной блок вместе с турбиной сейчас находиться на доработке, поэтому срисовать с него номер я смогу только на следующей неделе.
Старый 18.04.2014, 10:33 (11:33)   #8
Луноход
Луноход Младенец
А если не секрет -кто таким ремонтом занимается? Я-то свою заменил просто, но если если бы знал,то обошелся по другому. Может кому поможет.
Луноход вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 10:35 (11:35)   #9
Garya
Аватар для Garya
заберу турбину, поставлю, проверю что все работает, после этого передам информацию всем нуждающимся.
Старый 18.04.2014, 18:09 (21:09)   #10
Basya
Basya Младенец
Спасибо заранее))
Все то же самое, даже год выпуска сходится
Купил б/у блок, маркировка полностью совпадает (Hella Garrett 6nw 009 550 767649), но на сервисе говорят, что он не подходит, типа привод в другую сторону вращается. Разве может быть такое?
Basya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 10:50 (11:50)   #11
Garya
Аватар для Garya
открою небольшую тайну, что даже под этим номером есть несколько разновидностей
я лично в этих блоках окончательно запутался с одним и тем же номером (6nw 009 550 767649) есть несколько разновидностей
например
6NW009550 G-74 767649
6NW009550 G-59 767649
6NW009550 767649 G-16
6NW009550 767649 G-63
6NW009550 G-70 767649
6NW009550 G-88 767649
и еще штук 5 не меньше...
Старый 23.04.2014, 08:01 (09:01)   #12
Garya
Аватар для Garya
итак вчера удалось разобраться какой БУ стоит на турбине 3.0 TDI CASA, фото ниже.
из фото видно, что блок управления у нас 6NW009550 G-20 767649 место маркировок так же на фото
Старый 03.10.2014, 12:21 (13:21)   #13
fizmat37
fizmat37 Младенец
здравствуйте
пришел к вам с другого форума по ссылочке, но с той же темой
имею AUDI Q7 3.0TDI 2006гв двигло 233лс BUG живу в НиНо
вышел из строя этот самый блок управления турбиной. турбина живая, рабочая. обращался в конторы аля "ремонт турбин", но все говорят что занимаются именно механическим ремонтом, никто с этим блоком не связывается (видимо много замороки), говорят проще турбину в сборе заменить. Здесь велась речь о покупке отдельно этого самого блока. подскажите куда можно обратиться, дайте ссылочку или адресок
буду преочень благодарен
fizmat37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 22:40 (23:40)   #14
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
здравствуйте
Тебе сервопривод этот не пойдет, у тебя на 4 штрекерша фишка. Данный сервопривод от двигателя каса)))
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 13:03 (14:03)   #15
Garya
Аватар для Garya
Пиши в личку.
Старый 03.10.2014, 22:44 (23:44)   #16
Garya
Аватар для Garya
Турбина такая же, как на casa только крепление даунпайпа другое.
Старый 03.10.2014, 22:47 (23:47)   #17
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
На BUG и на CASA разные турбы, боркварнер и гаррет соотвественно))
Garya (03.10.2014)
Старый 03.10.2014, 23:04 (00:04)   #18
Garya
Аватар для Garya
Спасибо, попутал с bks.
Старый 27.08.2016, 23:16 (00:16)   #19
Сергей293
Сергей293 Младенец
[quote=zloymartin;1877153]Доброго времени суток!
Спасибо заранее))
Тур 2008 года 3.0V6TDI[/QUOTE
Я ремонтирую ))
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Это тоже почти бесполезно.Геометрию и эбу соединяет шток. Его подбирают при регулеровке турбины на стенде
Добавлено через 55 секунд
Коляка,
номера HELLA
- 767649
- 712120
- 730314
больше
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Да. Сам был в шоке когда держал в руках 6NW009550 две штуки. У одного привод смотрел внутрь а у другого наружу. Отличие было в G G74 и G48
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
можно было переставить
Последний раз редактировалось Сергей293; 27.08.2016 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
Сергей293 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2016, 23:21 (00:21)   #20
Сергей293
Сергей293 Младенец
Как то так. Только турбина от форд транзит 155лс
Тип файла: jpg 1.jpg (199.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160607_143659.jpg (321.0 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160623_172500.jpg (216.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160529_124232.jpg (294.6 Кб, 49 просмотров)
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
