Старый 20.04.2014, 23:21 (23:21)   #1
Homme
Аватар для Homme
Homme Младенец
По умолчанию Шум после выключения двигателя 3.0 TDI
Подскажите, плиз.
После выключения двигателя, до сего момента звук был, но он не сильно выраженым(как-будто что-то крутиться).
Теперь он стал скрипящим:( Что это может быть?
Homme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2014, 23:24 (23:24)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
То что просто крутилось,теперь скрипитэто ж очевидно,осталось выяснить что крутилось
Старый 20.04.2014, 23:41 (23:41)   #3
Homme
Аватар для Homme
Homme Младенец
slavkin,
Логично, потому и спрашиваю что не знаю:(
Старый 20.04.2014, 23:44 (23:44)   #4
Sparta4ok
Аватар для Sparta4ok
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 130
Sparta4ok ПервоклашкаSparta4ok Первоклашка
Подскажите, плиз.
если судить о написаном и правельности понятия данного сообщения, то могу предположить что турбина, а точнее крыльчатка, на транспортёре 2.5 тд такое постоянно, глужишь гул стоит выростающе-понижающийся.... хотя турбину менял.
Sparta4ok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Homme (20.04.2014)
Старый 20.04.2014, 23:48 (23:48)   #5
Homme
Аватар для Homme
Homme Младенец
Sparta4ok,
Тоесть скрип от турбины? Но при езде все ОК! Никаких намеков на проблемы с турбиной ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ;)
Старый 21.04.2014, 10:29 (10:29)   #6
Sparta4ok
Благодарностей: 130
Sparta4ok,
тоже самое, на холду всё тихо, после выключения двигателя шумит (ветренно+потикивает) вебасто наверно, или охлаждается масло, после долгих поездок по городу( от 10км в пробках до "в пол" ) появляется Вой крыльчатки, а так заедь в сервис, скажи послушайте, думаю за диагностику шума чтобы самому быть спокойным,р500 возьмут, или просто скажут сразу, если сталкивались, Удачи!) а то сложно угадывать что за звуки через интернет))))
Homme (21.04.2014)
Старый 21.04.2014, 23:44 (23:44)   #7
Homme
Аватар для Homme
Homme Младенец
Вроде разобрался, шумит(скрипит) дроссельная заслонка или ее блок.
Народ, кто то знает, поможет чистка или замена?
Если замена VAGовский оригинал(059145950R) стоит 20 000руб., а VDO(A2C59512938) что и стоит сейчас всего 10 000руб.
Тоже самое или нет?
Старый 22.04.2014, 00:44 (00:44)   #8
фёдортур
Аватар для фёдортур
фёдортур Младенец
Тоже самое или нет?
Одно и тоже, не парься я брал такую же год назад, правда цена вопроса была другая 4,5тыс против 12тыс
Сейчас цена по Москве такая http://www.zzap.ru/default.aspx?part...ata=059145950R
Кстати что бы развеять твои сомнения оригинал производит Siemens, а VDO - одна из марок, под которой производятся продукты подразделения немецкого концерна Siemens, когда возьмёшь в руки не отличишь, даже технические наплывы одинаковые
Я единственное не понял зачем менять заслонку, что выскочили ошибки чек? ломается там одно, стёсываются пластиковые шестерёнки, которые закрывают собственно заслонку. Первый признак плохо глушиться а\м и ошибка чек. А шум не есть неисправность
Есть ещё тема на форуме о замене только самих шестерёнок на металлические, там их две, и цена вопроса вообще копейки
фёдортур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Homme (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 11:03 (11:03)   #9
Homme
Аватар для Homme
Homme Младенец
фёдортур, Нет, ошибки не вылезали, хочеться превентивно эту проблему решить.
Да, я читал про шестерни металлические, пока в раздумьях. Самому менять эти шестерни ни времени ни желания особого нет, поручать криворуким мастерам из сервисов боязно:)
Так что проще новую купить:)
Кстати после замены нужно прописывать(адаптировать) новую заслонку или просто поменял и поехал?
Старый 23.04.2014, 23:46 (23:46)   #10
фёдортур
Аватар для фёдортур
фёдортур Младенец
мне адаптировали, прописывали верхнее и нижнее положение заслонки, но добавили что можно было этого и не делать
Homme (24.04.2014)
Старый 26.04.2014, 15:21 (15:21)   #11
Homme
Аватар для Homme
Homme Младенец
Купил дроссельную заслонку A2C59512938 аналог оригинала, встала как родная, а фишка не подходит. Родной разъем на четыре штырька, а в новой 5 штырьков =(
Продавцы готовы поменять, а на какую менять незнаю=(
Старый 26.04.2014, 16:05 (16:05)   #12
Sparta4ok
Благодарностей: 130
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68202 поспрашай у продавца, да и по цене посмотри сам)
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
за 11 с небольшим взял неоригинаньный неоригинал?))) у него 8900 оргинал!!!! всё в твоих руках !)
Последний раз редактировалось Sparta4ok; 26.04.2014 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
Homme (26.04.2014)
Старый 12.01.2016, 09:19 (09:19)   #13
юрист
Аватар для юрист
юрист Младенец
двигатель 3.0Д, CASA. вчера выскочил чек - горит постоянно. сегодня после запуска двигателя через 5 секунд появляется звук крутящейся трещотки. после останова двигателя звук постепенно пропадает, т.к. останавливается вращение.
кто сталкивался?
юрист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 10:28 (09:28)   #14
SID1
Причина: Мультирегистрация
SID1 Младенец
кто сталкивался?
Вообще по форуму трудно определить какой у Вас звук, выложите хоть видио послушать, причин может быть много, начиная от шкивов до цепей, турбин (При детонации мотора, мотор работает как старый будильник с треском звонка). Да и диагностику надо снять с блоков если чек уже горит
Последний раз редактировалось SID1; 12.01.2016 в 10:38.
SID1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 09:19 (09:19)   #15
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Всем одноклубникам добрый день. Появилась проблема с громким жужжанием после глушения двигателя как будто прокачивает насос и что то ему мешает, звук идет с лева со стороны крыла по ходу движения. Заслонка дроссельная вряд ли, менял шестеренки и я знаю как она капризничает. Чека нет . При работающем двигателе , и при утреннем запуске проблем нет. проявляется только после поездки, при глушении двигателя. Пишите у кого чего подобное было. Touareg GP 3.0 V6TDI 2008 г.
Последний раз редактировалось драйвер 64; 30.03.2020 в 09:22.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 09:44 (12:44)   #16
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
слева под крылом вебаста
Старый 30.03.2020, 10:04 (10:04)   #17
драйвер 64
Благодарностей: 348
Понял, нужно попробовать методом исключения, отключить Webasto. Какой только предохранитель за нее отвечает?
Старый 30.03.2020, 10:15 (13:15)   #18
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
пошарь на форуме гдето было
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
