Старый 25.04.2014, 08:35 (08:35)   #1
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
moskalik Первоклашкаmoskalik Первоклашка
По умолчанию Срочно!! нужна помощь по бензонасосам.
Всех Приветствую.
Пол ночи сидел на форуме. Но ответа точного так и не нашел.
Пару дней назад начались провалы тяги. Стал грешить на бензонасосы.
Вчера не стал вытаскивать по очереди релюшки бензонасосов, а прямо в лючках на бензонасосов.
В итоге- на правом едет, не глохнет, только вяло.
На левом 100 метров и глохну.
СУть вопроса- должен ли тур работать на одном насосе левом или правом.
Левый менял два раза вчера на другой насос. В запасе 2 насоса было. Результат тот же....На левом еду - глохнет...
Заранее благодарен.
moskalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 09:12 (09:12)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
А а третья тема будет Очень срочно? Че мусорить то на форуме ,не ответили не повод темы плодить,да и правила почитать не мешало бы.
Старый 25.04.2014, 09:15 (09:15)   #3
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Сори)))
можно обе удалить тогда...
Шапка - срочно.
Стою в подмосковье, что делать думаю...
Дал бы кто ответ...И удалить тему можно.
Для чего тогда форум? Правила соблюдать?
Пуст удаляют тогда!
Старый 25.04.2014, 13:17 (13:17)   #4
AudiA6
AudiA6 Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50864
посмотри тема похожая
Предохранители посмотри 13, 14 под капотом
Тип файла: jpg IMAG0112.jpg (141.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0113.jpg (162.2 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось AudiA6; 25.04.2014 в 13:22.
AudiA6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2014, 13:27 (13:27)   #5
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
преды в норме...катушки 404 менял местами...
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
вопрос не в этом....На обоих насосах поочередно по отдельности должен ли ехать тур?
то на левом , то на правом
Последний раз редактировалось moskalik; 25.04.2014 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2014, 13:33 (13:33)   #6
AudiA6
AudiA6 Младенец
Зависит от бака, полный (50-100л) - два работают или пустой (0-50л)- один
Варианты:
Забит фильтр
Забита сеточка бензонасоса
Сдох бензонасос
Последний раз редактировалось AudiA6; 25.04.2014 в 13:44.
Старый 26.04.2014, 18:50 (19:50)   #7
Федя Матроскин
Федя Матроскин Младенец
Всех Приветствую.
Заранее благодарен.
два бака на два насоса, первый левый чаще грязный, проверь почисти, второй- правый работает когда бензтна ниже 50 литров, под капотом реле 440 кажется, надо вынуть и просто пользоваться простой перемычкой на второй насос вместо реле, ток недолго.
Федя Матроскин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2014, 16:55 (16:55)   #8
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Проблема не решена...
Поставил два новых насоса.
При резком ускорении провал тяги, машина чуть не глохнет.
Уже грешу на проводку. Такое ощущение, что проводка где-то отходит.
Как соединить оба насоса вместе перемычкой.
Один комрад раньше описывал момент гниения проводов бензонасоса под левым задним подкрылком.
Но тему так и не нашел я повторно.
Может кто встречался с этим ?
Добавлено через 26 минут 19 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21190
у кого нибудь было?
Последний раз редактировалось moskalik; 27.04.2014 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2014, 19:44 (19:44)   #9
AudiA6
AudiA6 Младенец
Каты смотри!
топливный фильтр менял?
Последний раз редактировалось AudiA6; 27.04.2014 в 19:46.
Старый 27.04.2014, 19:54 (19:54)   #10
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
фильтр смотрел.....на вид только потемнел чуток...а так в норме...
каты в норме.....
Старый 27.04.2014, 20:16 (20:16)   #11
AudiA6
AudiA6 Младенец
Давление в топливной системе проще померить, можно самому. Манометр 1200 руб.
Как каты проверял?
Старый 27.04.2014, 21:12 (21:12)   #12
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
да не из-за катов...это точно...провалы, чуть ли двигатель не глохнет....
на одном насосе едет, а на другом глохнет....
Старый 27.04.2014, 21:18 (21:18)   #13
AudiA6
AudiA6 Младенец
Ты думаешь из-за катов нет провалов?
При резком нажатии на газ начинает тупить, троит и почти глохнет, может заглохнуть, потом пинок под зад, опять тупость, проходил летом.
Старый 28.04.2014, 00:33 (00:33)   #14
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
по катам ошибок не было....
Старый 28.04.2014, 00:52 (00:52)   #15
AudiA6
AudiA6 Младенец
а их и нет,
точнее будут, когда машину уже не завести.
Последний раз редактировалось AudiA6; 28.04.2014 в 10:38.
Старый 01.05.2014, 22:54 (00:54)   #16
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Так в чем была проблема? раз не в катах и не предохранителях проводке, в чем тогда?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
