Старый 23.10.2008, 13:01 (13:01)   #1
Blinov
Blinov Младенец
По умолчанию Можно ли самому как-то потушить горящий "чек энджин"?
Иногда загорается просто от некачественного бензина. Ну не ездить же каждый раз в сервис-центр. Помогите, пожалуйста!
Blinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 13:16 (15:16)   #2
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Нужен шнурок для ноутбука ... K-line адаптер и сам ноутбук с VAGCOMM (программа обычно с шнурком идет, но можно в инете скачать)....
вот тут подробнее
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 13:33 (13:33)   #3
Blinov
Blinov Младенец
Понял вас. Шнурок ищу.
Ещё вопрос, а как можно временно отключить аккумулятор. Аккумулятор находится под седением и не понятно, как до него добраться. И потухнет ли "чек энджин" при таких действиях?
Старый 23.10.2008, 13:48 (15:48)   #4
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Аккумулятор отключить наверно только сиденье снимать ... хотя можно наверно найти большой центральный предохранитель они обычно ампер на 80-100 и его вытащить ... а чек энджин не факт что потухнет ... ошибка может остаться висеть в фискальной памяти ... да и после отключения питания могут еще ошибки выскочить ....
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 24.10.2008 в 08:43.
Старый 23.10.2008, 13:55 (13:55)   #5
Blinov
Blinov Младенец
Где у Туров предохранители? У меня машинка третий месяц, и книжки даже нет.
Старый 23.10.2008, 14:09 (16:09)   #6
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
тут расположение и описание
Старый 23.10.2008, 21:56 (20:56)   #7
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
нельзя! и не потухнет
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2008, 01:44 (00:44)   #8
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
Чек просто так не загорается. Даже от очень плохого бензина. Чек загорается при разлёте параметров по сгоранию топлива более чем на 50% либо при пропусках вспышек вообще либо при неисправности какого либо узла или некорректном сигнале датчика(ов). Надо выяснять в первую очередь причину загорания. А там решать что делать. А от такого бензина, от которого загорается ЧЕК машина ехать не должна. Вопрос еще может быть в "подубитом" катализаторе, тогда, да, лямбда зонд может ругаться на некачественное топливо. Но это надо выяснять на диагностике.
Имею богатый опят общения с б/у автомобилями Ауди-Фольксваген, Чек у них насамом деле загорается по всякой фигне, но эта Фигня каждый раз может быть разная. И у меня так и было: может быть катушка, может свеча, может лямбда зонд, может расходомер, может какойнибудь датчик или клапан..... Вобщем диагностировать надо. А если хочеш чтоб она глаза не мозолила, просто лампочку выдерни...
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2008, 08:11 (07:11)   #9
Scrab
Аватар для Scrab
Благодарностей: 45
Scrab Детский сад
вот это по нашемупо советскому
Scrab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2008, 17:10 (17:10)   #10
D&S
D&S Младенец
Сегодня скинул ошибку чека: водительское сиденье максимально поднял и отодвинул вперед... снял все коврики, открутил отверткой (типа "звездочка") воздуходув, открыл крышку, закрывающую аккум-она на защелках; открутил гайку на клеме и скинул ее на 15 мин. Ошибка пропала!
D&S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2008, 21:16 (21:16)   #11
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
Мне помогал перезапуск двигателя. Но в моем случае, ошибки выдавала сигнализация.
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 19:38 (19:38)   #12
Romish
Аватар для Romish
Romish Младенец
D&S
Жестоко! так и погореть ченить может. Знать бы еще по какой причине загорелась...
Romish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 11:28 (15:28)   #13
taradaevyy
Аватар для taradaevyy
Поблагодарил(а): 38
taradaevyy Младенец
По умолчанию Вопрос по ЧЕК ЭНДЖИН
Авто дилерский, двигатель V6 3.2 , выпуск 2005г., не америкос, разбирали щиток-пиктограмма не заклеена, лампочка на месте (прозванивали саму лампочку-рабочая). Включаешь зажигание-ЧЕК не загорается, 2 недели назад сгорела катушка зажигания-чек не моргал и не загорался. Основной вопрос: как на аналогичных моему авто, загорается ли ЧЕК при включении зажигания (у меня при включении зажигания загораются: ESP, EPC, ABS, подушки, аккамулятор, затем гаснут, ЧЕК у меня не загорается) или он загорается только если есть какие-то конкретные проблемы и тогда лампочка сигнализирует об этом?
taradaevyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 11:57 (11:57)   #14
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
А зачем так далеко лезть за аккумулятором. Перед водительским сиденьем справой стороны есть лючек. Он снимается, откручивается сервисная клема и все....
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 17:33 (16:33)   #15
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
может действительно лампочку удалить ? у меня вот ее вообще нет - так бы тоже горела из за подзабитых катализаторов
Старый 02.03.2010, 17:47 (17:47)   #16
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
когда загорается Чек, машина переходит в аварийный режим работы. Если потушить лампу путем ее ампутации ошибка не уйдет. А в аварийном режиме авто тянет хуже, много жрет бензина.
Старый 02.03.2010, 18:44 (18:44)   #17
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
D&S
Ошибка пропала!
Рано радуешься. Ошибка осталась и возможно ты о ней забудешь, но если сейчас её не устранить правильно в дальнейшем может "гикнуться" что-нибудь глобальное и более дорогостоящее
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 17:30 (22:30)   #18
Алексей 1973
Алексей 1973 Младенец
По умолчанию Горит ошибка 17769
Всем привет, у меня авто ТУР 2005 года 3.2 американец,сегодня зогорелся чек (ошибка 17769), в сервисе ее скинули,но она через некоторое время она вновь выскочила, вопрос в чем заморочка и как ее решить? Р.S машину купил толька как 4 месяца нифига еще про нее незнаю. помогите,,,,,,,
Алексей 1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 18:33 (20:33)   #19
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
А двигатель не троит? У меня пропадал чек через три дня, наверное бензин плохой.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 04:12 (09:12)   #20
Алексей 1973
Нет, не троит вобще изменений в работе на слух неслышно....
Iliya74 (23.08.2013)
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
