Старый 08.09.2013, 17:35 (20:35)   #1
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Смех Осенний сезон очумелых ручек
Всем привет!
Сегодняшний выпуск Очумелых ручек посвятим бензоводам 3.2.
Лень и в лом было ехать на СТО для замены фильтра и чистки топливных насосов, посему решил это сделать сам, о чем не пожалел, поскольку нашел косяки со стороны делавшего эти работы ранее, под именем Али (нехорошо и некрасиво), но косяки не критичные, фиг с этим. главное разобрался.
Пронаблюдав ранее процедуры пару раз понял, что главное внимательность и никакой спешки
1. Как добраться до насосов описывать не буду, поскольку дело это плевое.
2. Снятие топливных шлангов - это змеиное гнездо не такое уж и страшное, главное пометить все коннекторы. Поначалу, тупанул и первые два конетора пометил скотчем с цифирками, ошибку распознал через полчаса и исправил - клей со скотча начал растворятся в бензине и сам скотч повело, когда концы шлангов упали в бак
Лопух, не догодался (с)
Сделал в дальнейшем проще - в наличии были кабельбиндеры, где нужно вешал на конекторы по одному кабельбиндеру, где нужно 2 или 3.
Можно было и проще - например один кабельбиндер и спиртовым, нестираемым маркером нанести от одной до нескольких меток Но в любом случае, посадочные диаметры разные, натянуть коннектор не туда еще нужно измудриться
3. Для чистки использовал китайский карбо-клин, с последующим протиранием чистой ветошью и просушкой (на жаре не так и долго)
4. Сборка тоже фигня, главное установить бочку с насосами на свое место и защелкнуть, не повредив поплавки и коннекторы с 12V
Заострю внимание на херне, с которой столкнулся и как решал, плюс некоторые нюансы при сборке самих насосов
С главной фигней столкнулся, когда начал собирать насосы и бочки, в которых они фурычат.
По обеим концам бензонасоса, в местах стыка с бочкой должны быть резиновые прокладки. На левом насосе нижней прокладки не обнаружил. Спасибо Али, походу похерил и не заметил, при ранее проводимых работах Или сделал вид, что не заметил.
На самом деле - херня, если представить, что прокладка была потеряна перед отпуском, то вышло, что я проехал без нее 12-13 тыщь и все было пучком.
Можно было бы и забить на этот пункт и собрать как есть. Об этом бегло переговорили с Олегом, он подтвердил эти мои подозрения
Но педантичность не давала покоя, да и ведь эта прокладка должна там быть Стал думать, что делать
1. Ехать на карсити - не вариант, машина разобрана, а ехать туда же ради сранной прокладки на такси - ну ваще не вариант, или только для больных разумом.
2. Залез к стоянщикам в шкафчик с инструментарием, желаемого не нашел.
3. Подумал, может из скотча сворганить - по идее не вопрос, но вспомнив, что будет взаимодействовать с бензином - вариант отпал моментально
4. Увидел одножильный силовой провод - бинго, по диаметру почти оно, скрутил кольцо (рис. 1-2, самое нижние), понял, что херня какая-то
Стал думать дальше, залез в бардачок и нашел шнурок USB-miniUSB (шнурок для аппаратов на богомерзком андроеде) - дабл бинго, диаметр то что нужно, как соединить и конкретно придумал (решение ниже) на рис. 1-2, оно среднее, самое верхнее это родное.
Определившись с материалом, настала пора экспериментов, помятуя, что случилось в бензине со скотчем закинул кусок провода прямо в бак На часа полтора (за это время собирал все дальше и не шибко торопился)
Итак часа через полтора вытаскиваю шнурок - нихрена, не разъедает. Ёпта, да это уже трипл бинго
Итак как сделал прокладку
1. по необходимому диаметру бензонасоса отрезал длину шнурка
2. С одного конца вытянул внутренние 2 жилы
3. Запихал их с другой стороны и соединил
Как оно было, на рисунках 1-3 - 1-6
Самопальную прокладку установил сверху бензонасоса, внизу поставил родную, так и удобней при установке, да и вверху, все прокладка будет чутка поменьше контактировать с бензой - ну во избежание всякого
Собрал насос в бочку и возрадовался
Еще про один нюанс сборки насосов в бочках.
Я заметил это уже в процессе сборки
Если посмотреть с нижней стороны насоса в бочке, можно увидеть, что в корпусе самого насоса есть ассиметричное отверстие (рис. 2-1, поз.1) и паз в корпусе банки (рис.2-1, поз.2) Из-за плохой фото отверствие выглядит примерно так (рис.2-2)
Если поглядеть на нижнюю крышку с сеточкой можно увидеть, аналогичную херню с ассиметрией и т.п.
Выходит нужно правильно выставить бензонасос в бочке, чтобы правильно все соединить. Пришлось разобрать еще раз бочку и выставить бензонасос и установить правильно крышку
Собсна вот основные моменты, на которых хотел заострить внимание следующих проходцев-камикадзов
Под конец работ приехал Олжас, раскритиковал мою идею с прокладкой, пришлось вытащить все обратно, показать ему и дать пашупать, после чего была получена индульгенция на идею, собрал все обратно.
Покатал по стоянке, все пучком, заглушил, подождал, завелся - нормуль.
Еще километров пять прокатал по райЁну, нормуль
Из найденных еще косяков, допущенных Али - сорвал, алилуя, не полностью защелку на одном из управляющих коннекторов (правый насос) - защелкивается и держит нормально и криво закрутил один из винтов крепления кресел. Не докрутил до конца, пройдя витков 6, по сути сорвал резьбу, т.е. из четырех только 3 винта надежно держат опору. На следующих выходных раздобуду метчики и пройдусь по резбе
Ну и в прошлый раз криво уложил все внутрях, так что поплавок при полном баке показывал недостаток 10-12 литров, исправили тогда же.
В общем сдает мужик позиции
Собсна вот!
Если кто решиться, могу побыть сбоку за цЫгарку и литр кефира и помочь, правда в основном словом. Делом тяжко, колупаться в бензе не такое уж и приятное занятие
Ну и под конец, фото того самого топрановского аналога, грязноват, но не в хлам. Высохнув поглядел еще раз его, фактура и форму не потерял, по сути как и говорил ранее, можно купить и бросить в машину, пусть лежит на всякий случай. Можно закинуть его в пространство, где запаска и пусть лежит.
А то вдруг где в пути гавнищ на АЗС можно хапнуть, что авто откажется ехать. Как вариант решения, ИМХО - достойный вариант, только ключи нужно с собой иметь или добраться до первого попавшегося сервсиса
Тип файла: jpg 1-1.jpg (371.5 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: jpg 1-2.jpg (422.1 Кб, 343 просмотров)
Тип файла: jpg 1-3.jpg (403.8 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg 1-4.jpg (371.4 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg 1-5.jpg (364.9 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: jpg 1-6.jpg (367.8 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg 2-1.jpg (165.6 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg 2-2.jpg (68.8 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: jpg 2-3.jpg (176.5 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg 3-1.jpg (213.4 Кб, 290 просмотров)
AnDreYSHUM (19.06.2014), Erbol (23.07.2014), Merzhan (19.06.2014), Valera48 (22.01.2015), ZE27 (21.01.2015)
Старый 16.05.2014, 10:09 (10:09)   #2
Fermer
Благодарностей: 30
Fermer Младенец
По умолчанию номер фильтра
Хорек Паникер, скинь пожалуйста номер топрановского аналога картриджа топливного фильтра.
Fermer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2014, 17:08 (17:08)   #3
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
+1
Номер в студию
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 20:05 (20:05)   #4
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Да номерок бы)
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2014, 12:19 (19:19)   #5
AnDreYSHUM
AnDreYSHUM Младенец
добрый день)скинь пожалуйста номер картриджа на топливный фильтр.
AnDreYSHUM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2014, 13:43 (13:43)   #6
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
В другой теме нашёл номерок фильтра который встаёт вместо штатного без всяких дороботок
SC7063 SCT
Фильтр топливный купить его можно в автодоке ,торопитесь количество ограничено и походу больше не будут выпускать.
в экзисте купил вот такой фильтр тоже подходит но с доработкой надо чуток обтачивать металл FC-ECO017. А так посмотрите вот эту тему может ещё что то проясните для себя
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36104
AnDreYSHUM (19.06.2014), Merzhan (19.06.2014)
Старый 19.06.2014, 14:23 (21:23)   #7
AnDreYSHUM
AnDreYSHUM Младенец
заказал себе отсюда
http://www.autocompas.ru/autopart/28...p-sct-germany/
как поставлю, отпишусь, правда дней через 5-6, пока до владивостока дойдет
Старый 19.06.2014, 16:43 (16:43)   #8
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Купил 2шт в выходные намерен ставить, но вот многие пишут что в 70 процентах случаев скоро умрут насосы, у меня пробег 148тыщ, и насосы вроде 150т ходят, ковёр не вырезан, что делать?)))
Старый 21.01.2015, 17:57 (17:57)   #9
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Добрый день! Каковы успехи после замены?
Замена топливного фильтрующего элемента (картриджа):
Замена бензонасосов:
Последний раз редактировалось vwuser2011; 24.01.2015 в 19:21.
Старый 10.09.2015, 00:55 (00:55)   #10
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Видео от пользователя Youtube EDGEMOTORS
Может уже поздно отвечаю Вам но всё же) пробег уже 170 тык полёт нормальный,как в тот раз поменял прошёл год пока больше не лазил в фильтр.
Старый 02.07.2016, 22:50 (21:50)   #11
Partner78
Partner78 Младенец
Спасибо!!! Нашел что искал. В понедельник начну тоже экономить. Вспомню про первую копейку, руки в бензе и мазуте. Лишь бы колбы не поплавились. Один насос заклинило, предохранитель сгорает. Второй сам не справляется.
!!!Если установлен ГАЗ - бензина должно быть не менее полбака!!!
!!!Тогда два насоса будут жить долго долго!!!
Partner78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2024, 20:23 (19:23)   #12
геннна
геннна Младенец
По умолчанию упрощение ремонта
добрый ! я на крышках бензонасосов (алюминиевые) сделал вырез квадратный. Чтоб четвертая шпилька не попадала в отверстие. и все стало гораздо проще — открутил три гаечки на десять, потянул в сторону сиденью эту крышку и все, можно брать отвертку и откручивать, ударами, большую гайку против часовой, снимать штекер и т.д. Не нужно откручивать крепление для сидений и защелку для ремня. Резинки очень тяжело одевать они постоянно соскакивают, загибаются-сделал проще обрезал стакан и сделал ее плоской-проблема исчезла. сейчас ставится легко и быстро !
геннна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2024, 20:58 (19:58)   #13
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Мдяя... Немецкие инженеры отдыхают
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
