#1 |
Мужики, че делать? У меня тур, 2005 г. 4,2 объем, только запускаю, сразу молотит вентиляторы на всю, глушу, а они все равно молотят. Сегодня еще заметил, что стрелка температуры не всегда на 90, то 90, то упадет на 50, то снова 90... Что куда??? Диагностика ничего не показала.... Та у нас то и нет толковых спецов... Операция канистра??? Или можно вылечить???
#2 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Причин может быть несколько десятков: датчики температуры, блок управления вентиляторами, проводка, сбой в ПО и т. д. Для начала, без протокола диагностики сложно что-то дистанционно посоветовать.
#3 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,773
14453
![]() вероятно это известная проблема датчика G65 (правда обычно проявляется зимой, но симптомы как у тебя) |
Поблагодарили: | Werkstatt (28.04.2014) |
#4 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
#5 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,488
Изображений в галерее: 30
1713
считай ошибки,
вероятно это известная проблема датчика G65 (правда обычно проявляется зимой, но симптомы как у тебя) ТП, у тебя какой вентилятор включается? |
#7 |
Благодарностей: 23
23
У меня была прошлым летом похожая ситуация. Молотил маленький вентиль даже после отключения зажигания. После курения интернета нашел вот такую ссылку (не реклама):
http://www.vagzakaz.ru/article_13.html Показал знакомому электрику. Тот, используя непонятную электрическую магию ![]() Но, походу, у меня датчик G65 тупит, потому что вентиль на холостых постоянно молотит. Буду менять. ![]() |
#8 |
Поменял уже все датчики g65 и g62 и все тоже самое... Может их нужно как-то обнулить??? Я уже в шоке с этими вентиляторами...
#9 |
![]() Город: Москва
1713
#10 |
Нашел способ их вырубать: запускаю, прогазовываю до отсечки и глушу только все резко, и они умолкают... Че за херня????
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Кондей и включен и включен одна херня.... |
Последний раз редактировалось TouaregVod; 18.05.2014 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
#13 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
да это датчик хладогена, уже много об этом говорили, тоже с этим сталкивался ,поставил от кузибина (Q7)
#14 |
Датчик хладогента новый от q7 таже хрень! Температура топлива, ну как на улице, стоит машина утром запускаю и сразу вентиляторы....
#15 |
![]() Город: Москва
1713
или ELM 327 + андроид. ![]() |
#16 |
В Краснодаре есть мастера????
#17 |
Благодарностей: 302
477
#18 |
Что за ошибка G462??? И G62??? G62 это датчик температуры их 2 какой смотреть???
#19 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
