29.04.2014, 23:16 (23:16) | #1 |
обороты плавают при движении 3.0 tdi!!!!!!
Помогите !!! Еду со скоростью например 60 км и держу ногу на педали газа ровно и не дергаю а обороты плавают!! и если нажать чуть посильнее на газ то она как бы немного проваливается!!! Проверили компом ни одной ошибки!! У кого так же????
15.01.2015, 12:21 (12:21) | #14 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
57
тоже спрошу. что то похожее стал наблюдать на разных скоростях. Только я б не назвал это плаваньем оборотов, а как будто тяга моментно и краткосрочно пропадает или когда на ручной КПП высокую передачу включил на малых оборотах и она так подергиваться начинает
16.01.2015, 14:50 (14:50) | #15 |
14
Парни отпишитесь кто как устронил, а то как я понял замена
(ремонт гидротрансформатора) не всем помогает есть подозрение еще и на гидроблок , планирую скинуть акпп и пока бублик будет в ремонте вскрыть акпп и сделать ревизию. |
12.09.2015, 20:45 (20:45) | #16 |
Привет АЛЕКС82, нашел в чем причина? Устранил и если да то как?
13.09.2015, 08:33 (12:33) | #17 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
У меня аналогичная проблема, находил здесь на форуме проблема в черном соленоиде блока клапанов, который отвечает за работу бублика
11.04.2017, 22:21 (00:21) | #18 |
Приветствую, посоветовали к вам обратиться по скольку сталкивались уже с такой проблемой - что плавают обороты при скорости 50-60 км\ч на 4-5 передаче. Как решили если не секрет?
11.04.2017, 23:27 (23:27) | #19 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Все давно расписано
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40688 |
