#1 |
Благодарностей: 448
473
Всем привет!
Хотелось бы упорядочить и собрать копилку по такой интересной информации как ВЕС дисков. Другими словами с целью снижения подрессоренной массы. Поставил себе 18-е диски после 17-х, и тормозные так же большего размера, динамика изменилась неплохо. В худшую сторону. Вот и возник вопрос, какие диски таки выбрать для более лучшего разгона. Пишем Помечаем, вес без резины или с резиной и какой марки. Так же размер и модель диска желательно с фоточкой)) Спасибо! ![]() |
#2 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
вот тут уже собирали какую-то информацию по такой же теме - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41441
оригинальный диск makalu 17" весит 12,5 кг без резины http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1317401220 сейчас стоят кованные диски 17" (вес около 8 кг/диск) с резиной 265-65-17 (17 кг/покрышка) = в сборе 25 кг/колесо http://www.touareg-club.net/forum/al...pictureid=5922 http://www.touareg-club.net/forum/al...pictureid=5923 оригинальное литое колесо 20" в сборе с резиной весит от 31 кг и выше. |
Поблагодарили: | Серый V10 (05.05.2014) |
#3 |
Одинокий Рейнджер
![]() Город: Калининград-Ставрополь
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
NikPage, поставьте R13 - рвать в разгоне будет как ни в себе!!!
Чем больше радиус колеса тем хуже динамика, это же простые истины, вес колеса это вопрос второй! ![]() |
#4 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
BVP,
4 оригинальных диска каньоны вешают 50кг,те по 12.5кг ![]() |
#5 |
Благодарностей: 448
473
Поставил 18-е на 255/55 18, конечно на большой скорости приятнее держать на дороге, но тяжелее ехать стала(( И максималка как то после 200 ели-ели идёт... По замерам, показатели таковые: на Каньонах 17х с торм диском 330мм - до 100 за 7,2-7,4 секунды. На 18х с 350 диском - до 100 за 8,6-8,8... Вот и разница_) |
#6 |
Одинокий Рейнджер
3356
NikPage, безусловно все так и есть...
на R20 совсем овощем покажется))) ![]() красота требует жертв! ![]() |
#7 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
Отправлял и получал в транспортной комплекты дисков Манхэттен и Валли, и те и другие по накладной весили по 59 кг комплект.
Поблагодарили: | Серый V10 (06.05.2014) |
#8 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
Тоже задумался об уменьшении веса колёс
![]() Кованые хорошо, но... дорого... ![]() Диски для БМВ есть полегче ![]() Можно и от "японца" попробовать поставить, но размер ступицы не подходит ![]() Как считаете, надо ли "заморачиваться" с кольцами-проставками или всё-же искать лёгкие диски с осью 65,1 ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.07.2014 в 23:52. |
#9 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
с точки зрения динамики и расхода главную роль играет не общий вес колеса, а вес на удалении от центра.
иными словами 17 радиус весом 12кг и резиной 18 кг будет гораздо менее эффективно нежели 20 колесо весом 15 кг и резиной весом 15 кг при одинаковом общем диаметре колеса. надеюсь физику все помнят )))) а если 20 колесо весит столько же сколько и 17-е, но при этом резина 20 заметно меньше весит нежели резина 17, то результат будет ощутимый. из личного опыта -1 кг с 17 колеса = -10 кг из багажника соответственно на 20 колесах пропорция будет еще ощутимее. в конечном итоге нужно не диски легкие искать, а легкую резину!!! |
#10 |
8605
иными словами 17 радиус весом 12кг и резиной 18 кг будет гораздо менее эффективно нежели 20 колесо весом 15 кг и резиной весом 15 кг при одинаковом общем диаметре колеса. надеюсь физику все помнят )))) а если 20 колесо весит столько же сколько и 17-е, но при этом резина 20 заметно меньше весит нежели резина 17, то результат будет ощутимый. из личного опыта -1 кг с 17 колеса = -10 кг из багажника соответственно на 20 колесах пропорция будет еще ощутимее. в конечном итоге нужно не диски легкие искать, а легкую резину!!! ![]() На сколько помню - резина всегда была легче дисков ![]() Это сильно заметно когда покупаешь новую резину и запихиваешь в багажник ![]() Возможно, АТ... какая-нибудь тяжёлая ![]() ![]() |
#11 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
#12 |
![]() Город: Москва
1712
Серый V10,
Ничего общего с действительностью. Голимые китайцы очень тяжелые. Мишка легкий, пирелли легкий, тойо некоторые модели не тяжелые. Если будет не лень, проведите сравнение похожих моделей но с разным индексом скорости, чем выше индекс тем меньше масса. Ну конечно же самые тяжелые тапки это ранфлэт))) |
#13 |
1534
(у нормальных фирм)
пирелли легкий,
Ну а чем выше индекс скорости - тем совсем другие приоритеты ставятся во главу угла, и это отнюдь не масса и износостойкость, а минимальный тормозной путь, сопротивление сносу в повороте и т.д. и т.п.!!! |
#14 |
8605
Один из немногих сайтов, где указан вес шины
![]() http://www.intershina.ru/ Хоть и приблизительный, но всё-же... ![]() Можно понять сколько весит резина +\- ![]() ![]() |
#15 |
![]() Город: Москва
1712
Игоряныч,
полно где пишут вес резины, но он усредненный и зачастую не содержит истинных данных |
#16 |
8605
Игоряныч,
полно где пишут вес резины, но он усредненный и зачастую не содержит истинных данных ![]() Конечно, лучше самому взвесить ![]() |
#17 |
![]() Город: Москва
1712
ипоразмер Объем 1 шт. (м3) Вес 1 шт. (кг) Объем 4 шт. (м3) Вес 4 шт. (кг)
195/40R17 0.07 8.5 0.28 34 195/45R17 0.07 9.1 0.28 36.4 205/40R17 0.07 9.2 0.28 36.8 205/45R17 0.08 9.3 0.32 37.2 205/50R17 0.08 10.1 0.32 40.4 205/55R17 0.09 10.7 0.36 42.8 215/35R17 0.07 8.8 0.28 35.2 215/40R17 0.08 10.4 0.32 41.6 215/45R17 0.08 10.4 0.32 41.6 215/50R17 0.09 10.9 0.36 43.6 215/55R17 0.1 11.7 0.4 46.8 215/60R17 0.1 12.8 0.4 51.2 215/65R17 0.11 13.2 0.44 52.8 225/35R17 0.08 8.9 0.32 35.6 225/45R17 0.09 10.3 0.36 41.2 225/50R17 0.1 12.5 0.4 50 225/55R17 0.1 13.2 0.4 52.8 225/60R17 0.11 13.7 0.44 54.8 225/65R17 0.12 13.6 0.48 54.4 225/70R17 0.12 13.6 0.48 54.4 235/40R17 0.09 9.6 0.36 38.4 235/45R17 0.1 11.3 0.4 45.2 235/50R17 0.1 11.7 0.4 46.8 235/55R17 0.11 12.3 0.44 49.2 235/60R17 0.12 13 0.48 52 235/65R17 0.13 15.9 0.52 63.6 235/70R17 0.15 21.2 0.6 84.8 235/75R17 0.15 21.2 0.6 84.8 235/80R17 0.15 21.2 0.6 84.8 245/35R17 0.08 8.9 0.32 35.6 245/40R17 0.1 10.7 0.4 42.8 245/45R17 0.1 11.6 0.4 46.4 245/50R17 0.11 14.2 0.44 56.8 245/55R17 0.12 12.8 0.48 51.2 245/65R17 0.14 16.8 0.56 67.2 245/70R17 0.15 21.2 0.6 84.8 245/75R17 0.15 21.2 0.6 84.8 255/40R17 0.1 10.1 0.4 40.4 255/45R17 0.11 12.9 0.44 51.6 255/50R17 0.14 18.2 0.56 72.8 255/55R17 0.15 18.8 0.6 75.2 255/60R17 0.14 17.9 0.56 71.6 255/65R17 0.15 18.3 0.6 73.2 255/70R17 0.17 18.3 0.68 73.2 255/75R17 0.17 18.3 0.68 73.2 255/75R17 0.17 20.3 0.68 81.2 265/40R17 0.11 11.8 0.44 47.2 265/60R17 0.14 17.5 0.56 70 265/65R17 0.16 17.5 0.64 70 265/70R17 0.17 20.5 0.68 82 275/40R17 0.12 13 0.48 52 275/55R17 0.15 18.8 0.6 75.2 275/60R17 0.16 18.1 0.64 72.4 275/65R17 0.17 19.4 0.68 77.6 275/70R17 0.18 19 0.72 76 285/40R17 0.12 13.5 0.48 54 285/60R17 0.17 19 0.68 76 285/65R17 0.18 18.4 0.72 73.6 285/70R17 0.2 25.9 0.8 103.6 295/70R17 0.2 26.8 0.8 107.2 315/70R17 0.24 28.1 0.96 112.4 Добавлено через 30 секунд Типоразмер Объем 1 шт. (м3) Вес 1 шт. (кг) Объем 4 шт. (м3) Вес 4 шт. (кг) 205/40R18 0.08 9 0.32 36 215/35R18 0.08 10 0.32 40 215/40R18 0.09 10.7 0.36 42.8 215/45R18 0.09 10.3 0.36 41.2 215/55R18 0.1 11.6 0.4 46.4 225/35R18 0.09 9.5 0.36 38 225/40R18 0.09 10.5 0.36 42 225/45R18 0.1 9.8 0.4 39.2 225/50R18 0.1 12.5 0.4 50 225/55R18 0.11 12.6 0.44 50.4 225/60R18 0.12 13.3 0.48 53.2 225/65R18 0.13 14.9 0.52 59.6 235/35R18 0.09 10.2 0.36 40.8 235/40R18 0.1 11.6 0.4 46.4 235/45R18 0.11 12 0.44 48 235/50R18 0.11 12.5 0.44 50 235/55R18 0.12 14.2 0.48 56.8 235/60R18 0.13 16.3 0.52 65.2 235/65R18 0.14 16 0.56 64 245/35R18 0.1 10 0.4 40 245/40R18 0.1 11.8 0.4 47.2 245/45R18 0.11 13.7 0.44 54.8 245/50R18 0.12 13.2 0.48 52.8 245/60R18 0.15 16.8 0.6 67.2 255/30R18 0.11 12 0.44 48 255/35R18 0.1 10.8 0.4 43.2 255/40R18 0.11 13.4 0.44 53.6 255/45R18 0.12 12.7 0.48 50.8 255/50R18 0.13 14.9 0.52 59.6 255/55R18 0.14 16.4 0.56 65.6 255/60R18 0.15 16.8 0.6 67.2 255/70R18 0.18 19.2 0.72 76.8 265/35R18 0.11 11.4 0.44 45.6 265/40R18 0.12 13.5 0.48 54 265/60R18 0.16 15 0.64 60 265/70R18 0.18 19 0.72 76 275/35R18 0.12 12.3 0.48 49.2 275/40R18 0.13 13.2 0.52 52.8 275/45R18 0.14 13 0.56 52 275/60R18 0.17 17.7 0.68 70.8 275/65R18 0.2 26.9 0.8 107.6 275/70R18 0.2 27.5 0.8 110 285/30R18 0.11 12 0.44 48 285/35R18 0.12 11.7 0.48 46.8 285/40R18 0.13 12.8 0.52 51.2 285/50R18 0.16 17.9 0.64 71.6 285/55R18 0.17 17.1 0.68 68.4 285/60R18 0.18 19.5 0.72 78 285/65R18 0.2 19.5 0.8 78 295/30R18 0.12 11.5 0.48 46 295/35R18 0.13 13 0.52 52 315/30R18 0.13 12 0.52 48 335/30R18 0.15 14.9 0.6 59.6 Добавлено через 30 секунд Вес шин R19 Типоразмер Объем 1 шт. (м3) Вес 1 шт. (кг) Объем 4 шт. (м3) Вес 4 шт. (кг) 215/35R19 0.09 10.6 0.36 42.4 225/35R19 0.09 10.2 0.36 40.8 225/35R19 0.09 10.2 0.36 40.8 225/40R19 0.1 11.1 0.4 44.4 225/45R19 0.11 12.1 0.44 48.4 235/35R19 0.1 10.3 0.4 41.2 235/40R19 0.11 11.1 0.44 44.4 235/45R19 0.11 12.4 0.44 49.6 235/50R19 0.13 15 0.52 60 235/55R19 0.13 15.1 0.52 60.4 245/30R19 0.1 10.6 0.4 42.4 245/35R19 0.1 10.6 0.4 42.4 245/40R19 0.11 12 0.44 48 245/45R19 0.12 13.3 0.48 53.2 245/50R19 0.13 15.9 0.52 63.6 255/30R19 0.1 9.8 0.4 39.2 255/35R19 0.11 12.5 0.44 50 255/40R19 0.12 12.3 0.48 49.2 255/45R19 0.13 13.5 0.52 54 255/50R19 0.14 16.2 0.56 64.8 255/55R19 0.15 16.7 0.6 66.8 265/30R19 0.11 12.1 0.44 48.4 265/35R19 0.12 11.9 0.48 47.6 265/50R19 0.15 17.1 0.6 68.4 265/55R19 0.16 15 0.64 60 275/30R19 0.12 11.3 0.48 45.2 275/35R19 0.13 13.1 0.52 52.4 275/40R19 0.14 13.6 0.56 54.4 275/45R19 0.15 16 0.6 64 275/50R19 0.15 17 0.6 68 275/55R19 0.17 19.4 0.68 77.6 285/30R19 0.12 13.3 0.48 53.2 285/35R19 0.13 13.8 0.52 55.2 285/40R19 0.14 14.4 0.56 57.6 285/45R19 0.16 18.8 0.64 75.2 285/55R19 0.18 19.9 0.72 79.6 295/30R19 0.13 12.7 0.52 50.8 295/35R19 0.14 14.3 0.56 57.2 295/45R19 0.17 17.5 0.68 70 305/30R19 0.14 13.6 0.56 54.4 315/25R19 0.13 12.9 0.52 51.6 355/25R19 0.16 15.2 0.64 60.8 R20 Вес шин R20 Типоразмер Объем 1 шт. (м3) Вес 1 шт. (кг) Объем 4 шт. (м3) Вес 4 шт. (кг) 225/30R20 0.09 9.3 0.36 37.2 225/35R20 0.1 11.1 0.4 44.4 235/30R20 0.1 9.3 0.4 37.2 245/30R20 0.11 11.2 0.44 44.8 245/35R20 0.11 10.8 0.44 43.2 245/40R20 0.12 12.1 0.48 48.4 245/45R20 0.13 15.3 0.52 61.2 245/50R20 0.14 17.1 0.56 68.4 255/30R20 0.11 11.2 0.44 44.8 255/30R20 0.11 11.2 0.44 44.8 255/35R20 0.12 12.6 0.48 50.4 255/35R20 0.12 13 0.48 52 255/40R20 0.13 13 0.52 52 255/45R20 0.14 16.5 0.56 66 255/50R20 0.15 17.1 0.6 68.4 265/35R20 0.13 12 0.52 48 265/45R20 0.15 16.5 0.6 66 265/50R20 0.16 18.3 0.64 73.2 275/25R20 0.11 11.7 0.44 46.8 275/30R20 0.12 12.7 0.48 50.8 275/35R20 0.13 13.6 0.52 54.4 275/40R20 0.15 16.1 0.6 64.4 275/45R20 0.16 17.3 0.64 69.2 275/50R20 0.18 20 0.72 80 275/55R20 0.18 18.1 0.72 72.4 275/60R20 0.19 21.2 0.76 84.8 285/25R20 0.12 12.4 0.48 49.6 285/30R20 0.12 12.6 0.48 50.4 285/35R20 0.14 12.1 0.56 48.4 285/45R20 0.17 18.1 0.68 72.4 285/50R20 0.18 20 0.72 80 285/55R20 0.19 21.5 0.76 86 295/25R20 0.13 13 0.52 52 295/30R20 0.13 12.7 0.52 50.8 295/35R20 0.16 15.6 0.64 62.4 295/40R20 0.16 19.8 0.64 79.2 295/45R20 0.18 18.6 0.72 74.4 305/25R20 0.13 12.3 0.52 49.2 305/35R20 0.16 14.3 0.64 57.2 305/45R20 0.19 19.7 0.76 78.8 305/50R20 0.2 21.8 0.8 87.2 315/35R20 0.17 17.2 0.68 68.8 325/25R20 0.15 13.1 0.6 52.4 325/60R20 0.27 28.9 1.08 115.6 Вес автошин (шин) R21 Вес шин R21 Типоразмер Объем 1 шт. (м3) Вес 1 шт. (кг) Объем 4 шт. (м3) Вес 4 шт. (кг) 245/35R21 0.12 12.5 0.48 50 255/30R21 0.12 12.4 0.48 49.6 255/35R21 0.13 13.1 0.52 52.4 265/45R21 0.16 16.4 0.64 65.6 285/30R21 0.14 14.2 0.56 56.8 295/25R21 0.14 13 0.56 52 295/30R21 0.15 15.2 0.6 60.8 295/35R21 0.17 20 0.68 80 295/40R21 0.16 19.8 0.64 79.2 Вес шин R22 и объем Вес шин R22 Типоразмер Объем 1 шт. (м3) Вес 1 шт. (кг) Объем 4 шт. (м3) Вес 4 шт. (кг) 245/30R22 0.12 12 0.48 48 265/30R22 0.14 14.5 0.56 58 265/35R22 0.15 16 0.6 64 265/40R22 0.16 15.9 0.64 63.6 275/30R22 0.14 15.8 0.56 63.2 275/45R22 0.18 18.3 0.72 73.2 285/30R22 0.15 16.7 0.6 66.8 285/35R22 0.16 15.9 0.64 63.6 285/40R22 0.19 18.1 0.76 72.4 285/45R22 0.19 18.1 0.76 72.4 295/25R22 0.15 15 0.6 60 295/30R22 0.16 16.1 0.64 64.4 295/35R22 0.17 18.5 0.68 74 305/35R22 0.18 20 0.72 80 305/40R22 0.2 18.4 0.8 73.6 305/45R22 0.21 18.7 0.84 74.8 315/25R22 0.21 18.7 0.84 74.8 315/30R22 0.18 18.7 0.72 74.8 325/55R22 0.27 30.3 1.08 121.2 |
Последний раз редактировалось Garya; 27.06.2014 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение |
