Старый 04.05.2014, 18:35 (21:35)   #1
Стечкин
Аватар для Стечкин
Стечкин Младенец
По умолчанию Датчик регулировки жесткости подвески на пневмостойке
Всем доброго дня .....
Дилер говорит, что накрылся датчик регулировки жесткости на левой передней ноге ......
не звонится и показывает обрыв в катушке датчика.
не могу найти подобную темку.
где то слышал, что кто то вскрывал нижнюю часть пневмостойки и пропаивал обрыв в катушке.
не хочется менять стойку из за этого обрыва.
помогите, кто чем сможет, кто делал подобное ?
Последний раз редактировалось Стечкин; 14.05.2014 в 20:58.
Стечкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2014, 11:36 (14:36)   #2
Стечкин
Аватар для Стечкин
Стечкин Младенец
что никто и никак ?
Старый 08.05.2014, 20:37 (23:37)   #3
Стечкин
Аватар для Стечкин
Стечкин Младенец
попробуем поднять .....
Старый 11.05.2014, 08:30 (09:30)   #4
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
что никто и никак ?
а сам на этом форуме кому-нибудь чем-нибудь помог?
Старый 14.05.2014, 09:33 (12:33)   #5
Стечкин
Аватар для Стечкин
Стечкин Младенец
BVP
странный вопрос ........ обращайся - помогу.
Старый 14.05.2014, 20:57 (23:57)   #6
Стечкин
Аватар для Стечкин
Стечкин Младенец
неисправность устранена самостоятельно, путём пропайки силовых выводов на БУ пневмой .....
дилер ошибался.
Последний раз редактировалось Стечкин; 14.05.2014 в 20:59.
maRabunta (14.05.2014)
Старый 29.01.2015, 22:14 (23:14)   #7
Dmitriym200284
Dmitriym200284 Младенец
По умолчанию неисправность датчика жесткости в правой передней стойке
дилер ошибался.
Тоже столкнулся с такой проблемой.
В начале появилась ошибка "Running gear fault". Диагностика компом показала на ошибку блока клапанов пневмоподвески, заказал - поменяли.
Ошибка "Running gear fault" не исчезла и в этот раз после диагностики компьютером показала на неисправность датчика жесткости в правой передней стойке.
При этом к пневме особых претензий не было, машина не опускается после долгой стоянки, высота регулируется, не хочется менять стойку (или даже две, как это положено по правилам) ради одного датчика.
Вы сами пропаивали датчик, или есть умельцы?
Буду благодарен за совет...
Dmitriym200284 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 22:21 (22:21)   #8
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Короче я летом столкнулся с такой х...й,больше никак не могу это обозвать,менял стойку на б/у,ошибка не ушла,менял блок клапанов на б/у,тоже самое(ошибка то показывает на клапан N-149 вроде),народ,попробуйте проще,скинуть с блока клапанов питание,у меня вылезло ещё 3 такие же ошибки,по итогу-обрыв провода в жгуте на блок клапанов в 20 см. от него,начните с простого.....
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
