Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 11.05.2014, 18:58 (19:58)   #1
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
По умолчанию Адаптация и кодировка блока тормозной системы
при помощи VAS-PC можно делать через ведомые функции (см. скриншоты)
1. заходим в ведомые функции или ведомый поиск неисправностей, идентифицируем авто и запускаем проверку
2. после проверки выбираем блок тормозной системы, жмем кнопку "перейти" и выбираем ходовую часть
3. далее по порядку опускаемся через блок тормозной системы до пункта "функции" и выбираем "проверить кодировку блока тормозной системы J104"
4. отвечаем на вопросы (выбираем PR-коды передних тормозов, подвески и наличия/отсутствия радара АСС)
5. проверяем кодировку и список установленных на авто опций (если новая кодировка будет отличаться от старой, то система об этом напишет и попросит подтвердить)
6. при желании и необходимости запускаем по порядку базовые установки (все предписания системы можно будет увидеть в пункте "план проверки"):
- датчик давления в тормозном приводе G201 (особенно кому не помогла прокачка тормозной системы после замены суппортов или тормозных цилиндров), потом читаем измеряемые величины и сравниваем с предписанными значениями
- очиститель тормозов (если кому мешает писк тормозов в мокрую погоду, то отключаем, хотя имхо самоочистка тормозов - вещь очень полезная и стоит ее активировать),
- адаптация наличия тягово-сцепного устройства,
- датчики курсовой устойчивости и т.д.
все манипуляции делаем на свой страх и риск, или доверяем проверенному сервису, или совсем туда не лезем ...
Тип файла: png 03.png (61.0 Кб, 781 просмотров)
Тип файла: png 04.png (39.8 Кб, 566 просмотров)
Тип файла: png 05.png (34.6 Кб, 495 просмотров)
Тип файла: png 06.png (44.2 Кб, 503 просмотров)
Тип файла: png 07.png (48.9 Кб, 473 просмотров)
Тип файла: png 08.png (49.5 Кб, 456 просмотров)
Тип файла: png 09.png (49.2 Кб, 428 просмотров)
Тип файла: png 10.png (50.0 Кб, 430 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 12.05.2014 в 07:25.
AlexSur (21.06.2015), Artem424 (06.06.2014), dietimon (13.05.2016), Garri1981 (11.05.2014), kobraosn (12.05.2014), Mihrey (28.08.2014), SABA77 (12.05.2014), tarasorama (02.06.2014), ZAlek (12.05.2014), Леонид (12.05.2014), Нефтянник (21.05.2014), Сергей@touareg (29.02.2016)
Старый 20.06.2015, 18:57 (18:57)   #2
дмитрий92
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
дмитрий92 Первоклашкадмитрий92 Первоклашка
А через ваг кон, васю реально сделать?
дмитрий92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2015, 19:00 (20:00)   #3
BVP
нереально
Старый 20.06.2015, 19:08 (19:08)   #4
дмитрий92
Благодарностей: 147
BVP
нереально
Фигово. А это фигня у всех такая? Даж у дорейстайлов?
Filich (09.11.2021)
Старый 21.06.2015, 07:19 (08:19)   #5
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Знаю, что через "Васю" можно отключить функцию "стабилизация прицепа", которая у многих стоит по-умолчанию.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16249 В этой теме есть и говорят, что при движении есть изменения в лучшую сторону.
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 13:27 (14:27)   #6
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
ИМХО кое-что все же можно включить/выключить через ВАСЮ, например ту же очистку тормозов в дождь (по крайней мере на НФ такой пункт доступен в "Адаптации") на GP не проверял...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 14:41 (14:41)   #7
дмитрий92
Благодарностей: 147
а это вообще что значит?? и как она работает?)
Старый 30.03.2018, 11:44 (12:44)   #8
Tour808
Tour808 Младенец
Ребята,подскажите пожалуйста!!!! Сбил кодировку блока тормозной системы j104, touareg 2.5 bac win: wvgzzz7lz5d054543
Tour808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2018, 06:01 (11:01)   #9
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
В папке с Васей должны быть логи работы и изменений....смотрите их, в них может быть ваша старя кодировка.
Dmitry42 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 16:33 (17:33)   #10
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Хотя бы проверить, какая кодировка стоит через VAG-COM обычный можно?
Товарищи, а подскажите, на что влияет эта кодировка. Давно менял тормоза на 6-поршневые. Не знаю делали ли перекодировку.
Педаль более дубовая, чем была при 4-поршневой системе - это может быть от кодировки?
PS. У кого-нить в Питере есть прибор посмотреть?
Upd. Заморочился позвонил дилеру. Они утверждают, что на эффективность торможения это не влияет. Врут?
Последний раз редактировалось AlexSPb; 23.05.2018 в 17:27.
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
