12.05.2014, 09:57 (09:57) | #1 |
Поблагодарил(а): 4,023
Благодарностей: 3,520
3720
Браслеты своими руками
Всем привет, вот решил поделиться своей поделкой, сделал сам браслеты противоскольжения.
Стоимость браслетов примерно 1200 за пару(это наша закупочная цена от поставщика), тоесть это по 1 штуке на колесо, что для полноприводного автомобиля маловато мне кажется. вот я решил самостоятельно сделать что то похожее, но по три штуки на колесо( одинарная цепь), увеличить количество и уменьшить цену получилось вот, себестоимость меньше 1000 рублей за все 12 штук Копает реально лучше, видео к сожалению сделать не удалось |
Последний раз редактировалось LeoninNN; 12.05.2014 в 10:00. |
12.05.2014, 10:25 (10:25) | #2 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
А не порвется?
12.05.2014, 10:49 (10:49) | #3 |
3720
А не порвется?
Поблагодарили: | MichaelFBI (12.05.2014) |
14.05.2014, 10:03 (10:03) | #4 |
3720
сначала я их крепил проволкой, но это немного геморно и ставить и ещё геморнее снимать когда всё это в грязи
придумал вот такое крепление, пластиковыми хомутами, они достаточно крепкие единственный минус что они получаются одноразовыми( при снятии просто разрезаешь его и всё), но это копеечные вещи |
14.05.2014, 11:32 (11:32) | #6 |
3720
http://www.youtube.com/watch?v=-064kyzbAK8
Может вот так сделать пошел по простому пути |
Последний раз редактировалось LeoninNN; 14.05.2014 в 11:36. |
14.05.2014, 11:49 (11:49) | #8 |
3720
обычные пластиковые хомуты стяжки
вот такие, примерно 5 мм ширина, но скажу сразу с ними я ещё не ездил( на проволке алюминевой 2мм крепил, но долго и неудобно ), но думаю ничего с ними не будет, на разрыв они прочные, а так как они просто стягивают верёвку и не держат на себе весь браслет их должно быть достаточно, стоят 100/150 рублей 100 штук |
14.05.2014, 11:56 (11:56) | #10 |
3720
я себе таких купил , лежат вместе с цепями в пакете в багажнике, но когда предстоит выбраться в грязи для испытаний, не знаю
но мне кажется держать должны |
14.05.2014, 12:03 (12:03) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
15868
14.05.2014, 12:15 (14:15) | #12 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
Резина у тебя 235/65/17 ?
если да то подскажи пож-та длину цепи и веревки Добавлено через 3 минуты 20 секунд ХомутКак вариант еще такой хомут на пробу можно взять |
Последний раз редактировалось SergPT; 14.05.2014 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | LeoninNN (14.05.2014) |
14.05.2014, 12:27 (12:27) | #13 |
3720
Ежели есть сомнение выдержат или нет, то можно взять более мощные. Применяются при эл.монтажных работах СИП. Вот такой:
Добавлено через 7 минут 55 секунд Цитата:
если да то подскажи пож-та длину цепи и веревки Добавлено через 3 минуты 20 секунд ХомутКак вариант еще такой хомут на пробу можно взять хомуты как ты предлагаешь я тоже не видел, но он должен быть меньше чем 8-12мм, я брал такие они велики, а такие маленькие опять же неудобно будет ковырять в грязи, пластиковый хомут кусачками перекусил и всё |
Последний раз редактировалось LeoninNN; 14.05.2014 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение |
14.05.2014, 12:32 (14:32) | #14 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
152
Согласен, надо сделать по 1шт 2-3 варианта, все одеть и поездить, и после выбирать самую надежную конструкцию.
14.05.2014, 12:45 (12:45) | #15 |
3720
16.06.2014, 09:53 (09:53) | #16 |
3720
Вот, устанавливал на пластиковые хомуты, проехал примерно километр просёлочной дороге в деревне, в особой грязи не был, много не буксовал, ничего не отвалилось, всё легко отрезалось
Последний раз редактировалось LeoninNN; 16.06.2014 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2014, 14:21 (16:21) | #19 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
152
А у меня все ослабло и веревка стала перетираться и смещаться, проехал то всего метров 200, и разворот.
17.06.2014, 14:30 (14:30) | #20 |
3720
