#1 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
При открытии крышки багажника потекла вода из под обшивы
![]() Вложение 107505 Начинаем искать откуда вода в пятой двери, вот что находим. Вода бежит по проводам под защитой. Вложение 107485 Вложение 107486 Снимаем обшиву пятой двери, освобождаем крепление проводов и снимаем разьём от фонаря. (если кто незнает как снять обшиву, то обратитесь к руководству по ремонту) Вложение 107487 Вложение 107488 Далее вытягиваем провода вместе с резинкой (незнаю как обозвать её ![]() Удаляем старую изоленту. Вложение 107489 Вложение 107490 Вложение 107492 Вложение 107493 Берём новую изоленту и обматываем провода СНИЗУ ВВЕРХ, берём герметик (желательно черного цвета) и наносим его на направляющие проводов, после чего расправляем резинку. Вложение 107494 Вложение 107495 Вложение 107496 Вставляем резинку на своё место, заправляем провода, и обмазываем герметиком. Вложение 107497 Вложение 107498 Ставим защиту проводов. Вложение 107500 Ждём высыхания герметика, после проводим испытание ( два ведра воды на крышу) если всё хорошо, то ставим обшиву на место. Ремонт на фото показан на правой стороне,на левой делаем аналогичным методом. Желаю успеха в решении проблемы " вода в багажнике" С уважением Е. В. 66. ![]() ![]() ЗЫ. Уважаемые модераторы, если сочтёте нужным, то перенесите моё сообщение в тему с фотоотчетом. |
#2 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
а у меня вот появились следы на шторке в багажнике... откуда накапало - непонятно...
рейлингов нет, мож по креплениям где-то просочилось??? ![]() |
#3 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
#5 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
рейлингов нет, мож по креплениям где-то просочилось??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 13.02.2015 в 20:31. |
#6 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Посмотрите протоколы по устранению водяных пятен/негерметичности в области задней левой и/или задней правой части потолка у стойки (см. фото и приложение)
#7 |
1261
Которые пластиковые под обшивкой потолка?
Добавлено через 39 секунд Цитата:
в том-то и дело, что подтеков нет нигде! откуда они на шторке х.з.
Снимите обшивку среднюю и задних стоек и понажимайте на пластиковые крышки ( заглушки). И все сами увидите. Обшивка снимается за 30 сек. |
Последний раз редактировалось maxd; 30.07.2014 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ангара (08.08.2014) |
#8 |
2225
Последний раз редактировалось Yakut8181; 13.02.2015 в 20:32. |
#9 |
1261
Пока было тепло, решил пофиксить течь. Собственно все на фотках. Прокладка усохла и истлела. Намазал обильно не твердеющим герметиком и вернул все в зад.
Последний раз редактировалось maxd; 07.08.2014 в 22:08. |
#11 |
Благодарностей: 52
52
У меня подтекало только при сильном дожде, в салоне были следы из- под обшивки средней в багажнике. Вылечил только после того как снял направляющие для рейлингов и вокруг винтов крепления положил герметик
#12 |
Добрый день!Появилась проблема!Помогите!!!
Перестала подниматься задняя дверь багажника и с периодичностью маргает аварийка самопроизвольна |
#13 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Текло там же, где показал maxd. Устранил заменой заглушек на новые, хотя можно было и герметиком намазать, не менее эффективно
#14 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Присоединяюсь к maxd
![]() ![]() ![]() ![]() течет с задней двери, после дождя, когда ее открываешь... случайно заметил как капает с перевернутой... ![]() надо проверить дреннаж снизу двери, поидее должно все вытекать в закрытом положении. |
#15 |
Поблагодарил(а): 32
Кожух газонаполненного амортизатора все тоже самое герметик всем в помощь. Там прокладка уже разложилась напрочь отодрал прокладку намазал герметиком и все гуд
#16 |
2225
#17 |
Благодарностей: 70
70
Комрады не хотел создавать новую тему. Отпишу находку тут..возможно сможете мне подсказать.
Нашел сегодня в багажнике, вот такую металлическую скобу довольно приличного размера. От чего она? ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось krutik; 14.02.2015 в 12:44. |
#18 |
