13.05.2014, 21:38 (22:38) | #1 |
нужен ключ зажигания 2008, европеец(потерял)
Заголовок: Всем привет!нужен ключ зажигания 2008, европеец(потерял)
Название запчасти(ей): Ключ зажигания ( выкидуха, 3 кнопки) Номер(а) по каталогу: 3D0 959 753 AD Товар новый или б/у: не имеет значения Цена: до 2000руб Страна / город: - Дополнительно: можно без лезвия и чипа, и эмблемки)))- Контактная информация: |
Последний раз редактировалось vw DENIS; 20.08.2014 в 20:25. |
13.05.2014, 22:39 (23:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
есть ключ зажигания ( выкидуха, 3 кнопки, европеец) состояние идеальное........2тыс с отправкой........пиши в л.с.
14.05.2014, 09:04 (10:04) | #3 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Я так понимаю, если без чипа - то просто сам корпус нужен? И прям оригинальный нужен?
У меня еще есть вот такой - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=66980 Или если надо оригинал - могу свой старый "новый" отдать рублей за 500р - им не пользовались (есть еще старый "старый", которым все время пользовался, но его отдавать просто стыдно :) |
14.05.2014, 09:31 (09:31) | #5 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Так! Давайте разберемся! Бу ключи покупают из за корпуса, или их все-таки можно " сдружить" с другой машиной?!?
14.05.2014, 09:54 (09:54) | #7 |
Чиновник
9513
Народ пишет что пробовали дилер " не шьет "! Если шьет то сам попробую бу ключить сдружить, у меня в плате "чёто" сгорело.
14.05.2014, 11:04 (12:04) | #11 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
при покупке БЭУ ключа (совпадающего по номеру с оригиналом) необходимо менять транспондер и лезвие.
стоимость изготовления лезвия до 300р стоимость транспондера 200р (id-46 если не изменяет память) подружить транспондер с машиной до 2000р, подружить центральный замок с кнопками на ключе - бесплатно. себе делал в прошлом году на круг получилось 2000р + БЭУ ключ к сожалению я не сохранил телефон парня, который мне за час прошил транспондер и подружил его с машиной. |
14.05.2014, 11:43 (11:43) | #12 |
Чиновник
9513
Я дешевле 4000 найти пока не могу. |
15.05.2014, 09:31 (10:31) | #13 |
1712
Я правильно понимаю, что это как раз перепрограмирование ключа?
Я дешевле 4000 найти пока не могу. мне делал парнишка, а не контора. работа заняла около 2 часов, но в моем случае пришлось два раза сливать флэш из ЭБУ (это примерно 20-30 минут) ибо с первой попытки подружить не удалось, ЭбУ ключ видит, но почему то дружить не хотел, но как говориться терпение и труд... в итоге все получилось - я доволен. |
15.05.2014, 10:20 (10:20) | #14 |
Благодарностей: 223
526
Сейчас звонил дилерам берутся, но гарантии что подружат не дают. Типа хотите попробуем! Спецы мля официальные, точно не знают!!!!
15.05.2014, 12:11 (12:11) | #15 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
94
Официально точно не сделают, даже можно не пробовать.
Но теперь даже не знаю пробовать ли вообще! |
26.05.2016, 09:29 (09:29) | #17 |
vw DENIS, Добрый день ! Нашел в форуме переписку по поводу ключа зажигания .Удалось решить ? Буду благодарен - если сохранились контакты - через кого . Нужен ключ с ЧИП . Кратко - туарег 08 3л TD ключ выкидной 3 кнопки
Проблема - один комплект утерян. Второй - постирали в машинке , теперь батарея садится за день. Иммобилайзер не работает. Спасибо |
26.05.2016, 13:44 (14:44) | #18 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
После стирки ключа в джинсах, тоже садился за день - открыл его, почистил окислившиеся контакты, и все - работает и батарея держит.
26.05.2016, 16:09 (17:09) | #19 |
10
Бу ключ не прописать. ID46 после прописки закрывается паролем и в другой авто его уже не привязать. Что бы прописать бу ключ нужно поменять а нем микросхему PCF7946 (это без кейлесс) или PCF7943 (это с кейлесс). После этого нужно подготовить ключ специальным оборудованием для записи через диагностику.
27.05.2016, 18:30 (18:30) | #20 |
Причина: Коммерция Город: Симферополь
После установки KeyLеss осталось два родных ключа (Туарег 2013г),могу предложить
