Старый 15.02.2016, 10:05 (13:05)   #61
malalex2
malalex2 Младенец
Всем привет. Купил шестерни у Евгения Д. Очень порадовала оперативность отправки, в тот же день как перевел деньги. Спасибо ему большое.
Небольшие сложности были при сверловке отверстий. Плохо накернил, ушли немного. Лучше сверлить сначала сверлом менее 2 мм. аккуратнее получится.
Из пожеланий Евгению Д, если есть возможность, вкладывайте к шестеренкам краткую инструкцию по установке и рекомендациям какие диаметры сверла использовать. Я на радостях быстрой доставки забыл распечатать картинки с первой странички, вспоминал по памяти.
Все получилось, ушло 1,5 часа. Чек пропал через 50 км.
БОЛЬШОЕ спасибо Евгению Д.
malalex2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Евгений Д. (15.02.2016), Насим (17.03.2018)
Старый 17.02.2016, 09:20 (12:20)   #62
malalex2
malalex2 Младенец
Чек загорелся на следующий день
Старый 24.02.2016, 16:20 (17:20)   #63
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,822
Благодарностей: 1,779
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Думаю что причина уже не в шестернях.
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2016, 06:31 (09:31)   #64
malalex2
malalex2 Младенец
Причина в рукожопости и лени.
Когда поставил первый раз шестерни из-за кривости сверловки отверстий под крепеж, заслонка в открытом состоянии встала чуть под углом. Я посмотрел, что заслонка не выходит за пределы ширины оси, на которой установлена и воткнул обратно как есть. Чек пропал, сутки радовался, потом чек загорелся вновь.
В выходные наконец собрался и снова все разобрал. Сточил у шестерни один зуб, так как пересверлить отверстия было не реально. Убедился, что заслонка в открытом состоянии стоит строго вертикально и собрал все обратно.
Чек погас, неделю полет нормальный.
Faris (15.10.2016)
Старый 03.03.2016, 15:48 (16:48)   #65
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
чистосердечное признание смягчает наказание
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 18:02 (18:02)   #66
rw61
rw61 Младенец
День добрый. Туарег 3.0 2009 г.в. мотор CASA. Мигает свеча накала+потеря мощности. Ошибка по заслонке второго ряда Р2020 и спорадические по ЕГР. Подскажите, пожалуйста, стоит ли снимать крышку заслонки и проверять состояние шестерён? Официалы приговорили заслонки и коллектор впускной. И ещё, можно ли снять крышку заслонки, не снимая самого корпуса дросселя? После снятия-установки, как проходит адаптация? Заранее спасибо за подсказку.
rw61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 18:12 (19:12)   #67
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
P2020 - это ошибка по заслонкам впускного коллектора.
к дросселю (и к шестеренкам которые тут обсуждаются) эта ошибка не имеет никакого отношения.
нужно менять или ремонтировать впускной коллектор. эти темы тоже есть на форуме
Старый 16.03.2016, 08:07 (09:07)   #68
делл
делл Младенец
Всем привет. Друзья подскажите как должна вести себя заслонка при включении зажигания.
делл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 23:45 (00:45)   #69
jKirills
Аватар для jKirills
jKirills Младенец
Всем доброй ночи!!!
BKS 2006 года выпуска, пробег всего 64000 км, так же повезло с шестеренками...(((
С неисправной заслонкой вообще ездить можно или чревато серьезными последствиями?!
Механизм ДЗ разобрал, убедился, что проблема в шестеренках, ДЗ зафиксирована в полностью открытом положении, так как стёрты зубчики полумесяца. Автомобиль нормально заводится и глушится, обороты вроди бы не плавают, да и автомобиль нормально разгоняется. О неисправности говорит только пиктограмма на панели приборов...(((
jKirills вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 11:27 (11:27)   #70
earn
earn Младенец
Парни, такой вопрос, а проблема этих заслонок исправлена как то производителем или до сих пор на этих движках такая фигня?
earn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 12:43 (13:43)   #71
jKirills
Аватар для jKirills
jKirills Младенец
Ответ нашел на свой вопрос, спасибо ОлегУфа, ссылка на его отчет ниже
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=480
Старый 29.03.2016, 09:58 (12:58)   #72
malalex2
malalex2 Младенец
Ездил с неисправными шестернями больше года, соответственно горел чек. Пробег порядка 20 000 составил. Поменял шестерни, чек пропал. Выключение мотора стало мягче, без вибраций. По динамике и расходу разницы не уловил.
Старый 29.03.2016, 20:01 (21:01)   #73
alex303
alex303 Младенец
Добрый вечер! Двигатель casa, проблема - стертая середина шестерни у "полумесяца". Заказал комплект у Евгения, получил быстро, (за что ему огромное спасибо), но снять магнитное колесо с оси двигателя у меня не получилось. Применять силу не стал, побоялся сломать что-нибудь. Подскажите что лучше сделать, что бы снять этот магнит? Или лучше выкрутить болты, которые держат сам двигатель, и вытащить все в сборе?
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 09:25 (10:25)   #74
alex303
alex303 Младенец
Доброе утро! Все разобрал! Просто не было, вчера, звездочки нужного размера, а так все снимается очень легко.
Старый 23.04.2016, 21:06 (22:06)   #75
ROMA123321
ROMA123321 Младенец
Всем добра! Проблема такая: загорелся ДжекиЧан, диагностика показала ошибку по дроссельной заслонке, принудительно погасить Джеки не смогли даже на минуту. На ходу машина едет отлично, солярку не жрет, динамика такая же, заводится легко, после заглушки детонации и никаких звуков нет. Единственное что есть так это жужжание на холостых из самой заслонки. Разобрал ее и увидел нормальные вроде звездочки без каких-либо заметных глазу дефектов. Кручу большую звездочку до закрытия заслонки - идет ровно, отпускаю - плавно скатывается назад к открытому положению. Правда если крутнуть ее не на максимум, а немного - до 30%, то она не скатывается, а стоит на месте как зафиксированная. Собрал ее, поставил назад, Джеки соответственно так и горит. Подскажите как успокоить то его? В чем там проблема?
ROMA123321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 12:56 (13:56)   #76
ROMA123321
ROMA123321 Младенец
Все, ДжекиЧана я победил . Сегодня еще раз разобрал заслонку и смазал все эти звездочки. Через пару часов Джеки исчез, на ходу изменений нет (но их и с Джеки не было). Вот теперь не знаю надолго ли мне этого хватит
Старый 27.04.2016, 11:38 (11:38)   #77
bas1
bas1 Младенец
Приветствую Евгений! Интересует комплект на BKS,жду ответа в личку
bas1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 20:38 (20:38)   #78
bas1
bas1 Младенец
Спасибо Евгений)) Уже жду на замену!
Старый 02.05.2016, 18:26 (21:26)   #79
Сергей 536
Сергей 536 Младенец
Сергей 536 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2016, 20:26 (21:26)   #80
Евгений Д.
Инспектор
Сергей 536, ответил в личку
Насим (17.03.2018)
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
