#1 |
Благодарностей: 45
95
как сделать чтобы громкость не увеличивалась с увеличением скорости движения -а то едешь спокойно 60-70км/ч - выставил комфортную громкость - чуть ускорился до 80-90 и громкость растёт, а я не просил - шумнее то от скорости не становиться - чай не ТАЗ
Причём эта хрень и в А4 и в Туареге - менять музыку не хочу -меня устраивает звук. как победить? |
#2 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
#5 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
#6 |
Благодарностей: 45
95
сделал - прямо на морде есть кнопка меню - при нажатии появляется функция чуствительности громкости - её поставил в 0 и всё - всем спасибо.
#7 |
4
блин, ткните носом - но могу найти ни кнопочку ни меню... :( фотку или на крайняк, что написано на кнопочке?
Короче какая из них? ![]() |
Последний раз редактировалось Ideolog; 10.11.2008 в 16:11. |
#9 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
#10 |
![]() Город: Москва
5722
Короче какая из них? ![]() Регулирование громкости по скорости GALA С увеличением скорости автомобиля растет уровень шума в салоне автомобиля. Функция GALA автоматически регулирует громкость звука динамиков в зависимости от скорости автомобиля. Характер регулирования громкости со скоростью можно установить под себя. Нажимаешь и держишь пару секунд правую круглую ручку - войдешь в меню Setup: В меню Setup выберите пункт: GALA. На дисплее появятся надпись GALA и полоска выбора. – Кратко нажмите ручку (правую, круглую)и затем поверните ручку на желаемую величину . Рекомендуется исходный уровень громкости установить на неподвижном автомобиле и затем при движении установить желаемое согласование громкости звучания со скоростью. Если появляется необходимость подрегулировать исходный уровень громкости (например, при настройке на различные станции или воспроизведении различных компакт-дисков), следует только воспользоваться ручкой 1. Далее согласование громкости со скоростью происходит автоматически. |
