Старый 19.05.2014, 15:17 (15:17)   #1
Andrej13
Andrej13 Младенец
По умолчанию Подскажите пожалуйста !Проблема с кондиционером!
Добрый вечер , подскажите , что может быть : ехал по городу , кондиционер работал нормально , остановился , заглушил машину на пару минут , завел а кондей не холодит , после того как машина постояла несколько часов , завел вроде работает?
Andrej13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2014, 18:37 (18:37)   #2
Антоха МсК
Аватар для Антоха МсК
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
Антоха МсК Младенец
У меня тоже самое было прошлым летом, наступила жара, недолго едешь, всё работает, потом отключается. Машина постоит остынет - всё работает. И так по кругу. Тут причина одна - недостаточное охлаждение радиатора кондиционера, вследствие этого происходит перегрев фреона и срабатывает датчик давления, который аварийно отключает компрессор. Дело либо в избыточном загрязнении радиатора кондиционера( промыть с полным разбором) либо в некорректной работе вентилятора кондиционера
Антоха МсК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrej13 (19.05.2014)
Старый 19.05.2014, 22:24 (22:24)   #3
Andrej13
Andrej13 Младенец
Завтра заеду на станцыю проверю фреон , радиаторы вроде чистые
Старый 20.05.2014, 11:03 (10:03)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Еще вариант поменять осушитель в конденсоре (головном радиаторе кондиционера), уже заказал. Знакомому очень помогло, эффективность возросла в разы. Снятый осушитель был грязным. Сразу стала одна из кондейных трубок в подкапотном пространстве холодная, а у меня одна горячая, другая сейчас теплая. Кондей работает, но не хватает. Давления в норме.
Серый V10 (20.05.2014)
Старый 20.05.2014, 11:04 (11:04)   #5
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Ситуация один в один, купил новый компрессор, ранее уже поставил новый радиатор, может и в правду не правильно работает вентилятор, вот только вопрос как понять, что он не правильно работает? На неделе планирую поменять компрессор.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2014, 15:13 (15:13)   #6
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Блин,актуальная проблема! Очень срочный вопрос-
подскажите, на авто с двигами ВАС и ВРЕ насос гидроусилителя одинаковый? 7H0422153A
(не работает кондей, т.к. через насос гура не проходит вращение) !
Добавлено через 25 минут 16 секунд
Ну подскажите хоть да-нет!
Последний раз редактировалось vovkas; 20.05.2014 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2014, 20:32 (20:32)   #7
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Нашёл решение у себя!!!
На холодную холодит, как только прогреется или ускорюсь после выезда из пробки то кондёр вырубался. Такое чувство что хотел включиться но не мог, чтото его выключало. День жарился, а сегодня подключил монометр и спустил часть фреона и целый день всё пучком Как только начал спускать так он сразу заработал.
Так что и изза повышеного давления кондёр может вырубаться.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 20.05.2014 в 20:37.
Серый V10 (21.05.2014)
Старый 20.05.2014, 21:53 (21:53)   #8
Hondik004
Hondik004 Младенец
Три недели назад у оф.сервисе закачали фреон с красителем чтобы найти утечки, вчера заехал к ним пересмотрели все трубки не где краски не обнаружили. Снова закачали фреон но уже с двойной порцией краски и опять не нашли утечки. Потом принесли прибор на вроде анализатора газов, пищал он в районе компрессора. Предположили что на валу сальник пропускает. Подскажите возможно такое и в каком сервисе смогут заменить сальник.
Hondik004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2014, 22:05 (22:05)   #9
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Hondik004, оптимально поменять компрессор, переборка не даст результата... даже если и возьмутся, не будет гарантии, что заработает . Компрессор стоит не особо дорого. Бери "Дензо" он идет на конвейер, но продаётся дешевле оригинала.
Hondik004 (20.05.2014)
Старый 21.05.2014, 18:44 (20:44)   #10
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
+1000,причем в 2 раза
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2014, 19:01 (19:01)   #11
vovkas
Аватар для vovkas
Ну в общем и я свой сделал! Внезапно перестал работать. Фреон - в норме! Муфта - целая. Оказался сломанным вал отбора мощности в ГУРе ! Так что пришлось менять ГУР, быстро нашёл с разборки, заменили, всё работает. ГУР от ВРЕ на ВАС не подходит, от транспорера т5 подходит.
Старый 21.05.2014, 20:02 (19:02)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поменял осушитель, трубка на выходе стала холодной. Доволен до безобразия
ПыСы старый осушитель был реально грязный.
Старый 21.05.2014, 20:40 (20:40)   #13
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
А у кого сколько жрёт солярки 4х зонный климат (N или P) на солнце при разнице температур 10-13 градусов, а то у меня от 0,2 до 0,4 выходит (по бортовому)???
vovkas (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 21:08 (21:08)   #14
vovkas
Аватар для vovkas
Могу про свой двухзонный сказать... При такой разнице температур - 0,3 л/час...
Последний раз редактировалось vovkas; 21.05.2014 в 21:19.
Серый V10 (22.05.2014)
Старый 22.05.2014, 09:33 (09:33)   #15
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
всем здароф
вопрос, чира открыл заправочные колпачки системы кондиционирования, смотрю там масло зеленого цвета и идут пузырьки и через секунд 10 сухо!!!
получается пропускает через заправочные клапана?
Старый 22.05.2014, 09:38 (12:38)   #16
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
всем здароф
Не достаточное давление в системе. По этому может пропускать клапан.
В любом случае, надо сначала заправить и проверить утечки прибором.
Старый 22.05.2014, 09:39 (09:39)   #17
chikanarik
Павлуха, ты мыльным раствором на клапана брызни... будут пузыри, тогда да, а так скорее всего когда колпачки снимал, просто чуть "потревожил" их. Если бы они травили в таком режиме, система "опустела" бы за день.
vovkas (22.05.2014)
Старый 22.05.2014, 10:06 (10:06)   #18
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077,
chikanarik,
в том году заправлял, было всё оК!!! в этом году история повторяется, кондиционер не работает, вот и подумал, может через клапана пропускает?
Старый 22.05.2014, 10:20 (10:20)   #19
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
S1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классов
Народ, подскажите плз. по трубке высокого давления. Она одна? Какой у нее номер.
Началось все как и у всех, перестал холодить кондиционер, заехал в сервис - сказали нет фриона, ок, залили, все заработало, на 2 или 3 день в районе чуть правее торпеды стал слышен звук как когда компакт диск шуршит, выключишь AС - через несколько секунд пропадает. включишь опять слышно. Вобщем на 3 день кондиционер опять перестал работать, опять поехал в сервис, опять нет фриона. Закачали краску, сказали неделю с ней кататься. Со звуком и выходом фриона все поять повторилось.
Но смотреть в ультрафиолете заехал на другой сервис (т.к. нет свободного времени). Они приговрили трубку выского давления и показали на трубки, если чтоять лицом к автомобилю, то справой стороны - ближе к колесу.
Но там две каких то трубки. Если из моего смутного описания, кто то понял какая трубка неисправна, плз. скажите ее номер.
S1ayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 12:11 (11:11)   #20
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
А в сервисе толком не могли по Этке посмотреть?
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
