21.05.2014, 15:29 (15:29) | #1 |
Благодарностей: 45
45
Ремонт моторчика раздатки
Приветствую комрадов!
У меня проявилась многим известная проблема закусывания раздатки при повороте, много читал на форуме, почти все писали, что ремонт не помогает и только замена моторчика. Но мне попалась вот эта информация и я решил попробовать перебрать, прежде чем покупать недешевый моторчик. Сделал все как в ссылке только с небольшими изменениями: - не стал разбирать редуктор и ротор двигателя, потому что большинству манипуляции с ними не дали ни какого эффекта; - снял и замочил в спирте датчик положения (черное колечко), попадалась информация, что замачивание в спирте помогает размочить закоксовавшуюся внутри смазку; - вместо указанной в ссылке веретенки использовал остаток масла для рулевого, заливал его по чуть-чуть шприцем с иголкой через отверстия в датчике положения (со стороны клеммы есть небольшие отверстия) и прокручивал по-немногу. Проездил уже 3 месяца и ни разу еще не повторились подергивания в раздаточной коробке. Моторчик у меня стоит американский. Сам ничего не фотографировал, т.к. автор ссылки все очень хорошо расписал и сфотографировал (большое ему СПАСИБО!!!). |
Поблагодарили: | 101 (14.10.2015), And28586512 (17.01.2016), alex 102 (13.11.2014), GodFather (12.12.2014), Ksusha040 (03.03.2016), kobraosn (22.05.2014), lcat (29.06.2014), vasilev.mm (21.05.2014), Пашка-америка (24.08.2015) |
22.05.2014, 03:00 (11:00) | #2 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
Спасибо! Возможно Вы и правы. Вся беда в данном:
Старый моторчик у меня лежит, так что на досуге наверное поковыряю. А за отчёт ещё раз спасибо! |
Поблагодарили: | Cristallon (12.02.2017), RomanKW (14.04.2016) |
11.06.2014, 12:17 (13:17) | #3 |
Мужики! Какое масло в раздатке? Хочу заменить после 98 т. пробега.
19.06.2014, 13:31 (21:31) | #5 |
здравствуйте)а сколько масла нужно на раздатку?
16.08.2014, 20:58 (21:58) | #7 |
Добрый вечер, ребята подскажите, может у кого-то было что-то подобное, стали выпадать повышенные, пониженные, когда трогаюсь с места все нормально, как только не большой поворот т.е. нагрузка, раздатка вырубается, переводишь на полную блокировку все нормально, а если перевести на повышенную либо на пониженную все повторяется. Сделали диагностику, по существу ошибок не было. До того как это случилось, ни каких резких движений не было, езжу спокойно.
11.12.2014, 21:10 (22:10) | #8 |
разобрал, сфоткал, смазал планетарку, собрал.
22.04.2015, 15:13 (16:13) | #9 |
Может кому-то поможет это действие.
У меня 2004 г.в., об. 3,2 "америкос", также при поворотах были звуки "закусывания", диагноз: менять моторчик раздатки. Потом по совету некоторых ребят из сайтов решил сделать обновление ПО раздатки. Сделали в августе 2014 г. Помогло, до сегодняшнего дня езжу без проблем и посторонних звуков. |
22.04.2015, 16:25 (17:25) | #10 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
23.04.2015, 05:32 (13:32) | #11 |
3006
По совету некоторых ребят из сайтов решил сделать обновление ПО раздатки. Сделали в августе 2014 г. Помогло, до сегодняшнего дня езжу без проблем и посторонних звуков.
Поблагодарили: | Хорек Паникер (23.04.2015) |
23.04.2015, 06:21 (10:21) | #12 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Года 2 назад подумал, а не обновить ли мне ПО раздатки, коробки и ДВС. Проверил - все кроме ДВС свежачок. Я не обновлял, это сделали америкоту в его далеких штатах. С года полтора назад стал замечать, что какая-то хрень жужит под машиной. Сначала это были крайне короткие и прерывистые поджуживания ( ), установить их природу с кандачка не удавалось. Стоишь у машины слева, а звук как справа, стоишь справа, а звук как слева. Пока добежишь до другой стороны, уже ничего нигде не жужжит. А ждать по полчаса или более, не было никакого желания. Но ошибок диагностика не выдавала - в общем забил Но машина ездила и ездила, жужжалка кроме как жужжанием ни чем себя не выдавала. За полтора года до сегодняшнего дня, жужжалка жжужит 90-95% времени, когда машина заведена. Причина уже давно выявлена на эстакаде - это моторчик раздатки. Он у меня с индексом А, мадэинюэсэса. Походу траблы были уже у америкоса, но диллер пошел по рекомендациям и предписаниям завода-изготовителя, чтобы постараться избежать замены моторчика. Их это спасло, а я попал на замену Причем, до недавнего времени (после выявления), на стоянке я порой в нейтрали крутил шайбу до блокировок и потом обратно, жужжание могло пропасть на неделю или две. Сейчас уже такие фокусы глубоко фиолетовы, сродни припаркам мёртвому В общем, обновление помогает, но на время. Если моторчик говно - то он все равно сдохнет. Никакое обновление ПО не поможет. При этом эта вражина постоянно жужжит, но исправно переключает режимы, не закусывает, хотя раз в год бывает что-то похожее на козление (такое вяленькое, без огонька как козлит я опробовал на клубных турах, апчем речь знаю), и то при движении вперед с вывернутыми колесами, на малых скоростях. Но это действительно крайне редко Я не парился и не парюсь, после выявления причин звуков, стало понятно, что моторчик не жилец. За полгода спокойно подкормил свинью-копилку и в течение недели получу нормальный немчурский моторчик и поменяю Так что вот, други Добавлено через 23 минуты 28 секунд Добавлю, что как выявил, что есть траблы с моторчиком, я его не снимал, не разбирал не продувал и не делал никаких пассов ни руками, ни ногами. Многие комменты на форуме говорят о том, что это бесполезняк, если и поможет, то времено Хотя, когда заменю, разберу продую, проведу ему ТО, соберу и мошь кому за пивас или за два отдам. Авось кого жаба на новый душит и спасет |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.04.2015 в 06:21. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2015, 12:41 (13:41) | #13 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
151
Ребята, а у меня при покупке тура козление было не то что в поворотах, а в том числе при езде по прямой. Помогло как не бонально замена масла в раздатке. 3 года 6 месяцев (32 000 км) - полет норм. Собираюсь на след. ТО вновь обновить масло.
01.05.2015, 21:36 (01:36) | #15 |
Последовательный
5000
Заменил сегодня старый амерский моторчик на немчурский.
Мне будет не хватать этого жужжания |
12.05.2015, 19:36 (20:36) | #16 |
сколько денег?
04.07.2015, 11:58 (12:58) | #17 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
друзья! когда стоишь на месте и просто крутишь руль то иногда бывает дрожение руля как будто закусывает что ли. . это моторчик виноват? если да, то как его отключить? он мне тупо не нужен . по говнам не лажу
04.07.2015, 13:00 (17:00) | #18 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Последний раз редактировалось shuraa; 04.07.2015 в 14:29. |
17.08.2015, 07:10 (08:10) | #19 |
Отсоединял отраздатки моторчик, включал на воздухе, эл.двигатель крутит. У меня иногда при запуске загорается желтая иконка "отключения esp" в этом случае на включаются при необходимости все блокировки, а когда при запуске не загораются ошибки, то при поворотах на асфальте начинает закусывать как будто диффы заблокированы. Не может быть из за аккумулятора? Он не первой свежести?
17.08.2015, 08:25 (09:25) | #20 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Смотри сам редуктор на моторчике, датчик положения вскрой - почисть, ну и проводку перемотай... Тем, у кого эти процедуры не прокатывали, помогала только замена ... |
Поблагодарили: | igor98888 (06.10.2018) |
