#1 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Подскажите люди добрые есть ли на моем авто сажевый фильтр VIN WVGZZZ7LZ8D079252
#2 |
![]() Город: Когалым
Поблагодарил(а): 822
Благодарностей: 720
2820
драйвер 64, Сюда: http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=62661:vawe:
Поблагодарили: | драйвер 64 (23.05.2014) |
#3 |
Благодарностей: 348
523
еще хотел спросить. подскажите, на дизелях GP 3.0 V6TDI насос форсунки стоят ?
#4 |
Одинокий Рейнджер
![]() Город: Калининград-Ставрополь
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
драйвер 64, аппаратура!
Поблагодарили: | драйвер 64 (26.05.2014) |
#5 |
Благодарностей: 348
523
В смысле ТНВД? , как я понял.
#6 |
Благодарностей: 156
231
драйвер 64, Сегодня нет ребят, которые вагом занимаются, но насколько я смог по вину в етке посмотреть сажевого фильтра у вас нет.
Насос-форсунок тоже нет, стоит распределительный насос и электрофорсунки. |
Последний раз редактировалось DaddyDAK; 23.05.2014 в 15:03. |
Поблагодарили: | драйвер 64 (24.05.2014) |
#7 |
Одинокий Рейнджер
3356
Насос-форсунок тоже нет, стоит распределительный насос и электрофорсунки. ![]() |
#8 |
Благодарностей: 348
523
CRDi значит. Спасибо , я здесь масла смотрю , похоже на наш дизель подойдет такое,
SAE 5W-30 Motul 8100 X-clean - C3 Вязкость: SAE 5W-30 • Классы качества: API SM/CF, ACEA A3/B4, ACEA C3 • Допуски и одобрения: VW 502 00, VW 505 00, MB 229.31, MB 229.51, BMW Longlife-04 Mid SAPS масло Motul 8100 X-clean - 5W-30 C3 представляет собой полностью синтетическое всесезонное масло для последнего поколения бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных чувствительными системами нейтрализации выхлопных газов (соответствуют требованиям Euro IV ). Ограничения: VAG - запрещено для двигателей с сажевым фильтром, для которых требуется VW 507 00; BMW – только для автомобилей, проданных в странах Европейского Союза, а также Норвегии, Швейцарии и княжестве Лихтенштейн. Рекомендации Motul - Renault, Fiat, Nissan, Suzuki, Kia, Hyundai, SsangYong. |
#10 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Посмотри в документации если масло VW 507 00 то есть.По вину у меня нет подогрева руля а на машине есть!!!!
наличие сажевого лучше проверять по VIN OFF: а обогрева у меня тоже по VIN нет, а в авто есть. потому что я его себе сам поставил. |
#11 |
Согласен.Но можно почитать здесь http://wiki.vag.cc/index.php?title=%...I_V6_3.0.pdf.А также посмотреть здесь http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html (ищем Volkswagen Touareg 2002 - / 2006 - : Дизельный двигатель 3.0 литра (BKS, BUN, CASA, CASB, CASC, CATA )тяжело добится евро4 без сажевика
![]() PS.У меня по вину :7GN Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4, подготовка для "постзаводской " установки сажевого фильтра .Значит ли это что я могу лить VW 502 00? Доверяй но проверяй (у меня установлен ,заливаю VW 507 00,косвенные признаки не воняет как УРАЛ,наличие приблуды определяется в "яме") |
Последний раз редактировалось dst0281; 24.05.2014 в 14:19. Причина: добавление |
#12 |
Одинокий Рейнджер
3356
CRDi значит.
Поблагодарили: | Kiruxa (26.05.2014) |
#13 |
![]() Город: Москва
6170
вот например у вас сажевого фильтра нет. просто вместо сажевого фильтра на выхлопной трубе у вас установлен нейтрализатор отработанных газов (7GN), который и обеспечивает евро4. в этом случае можно и желательно заливать моторное масло с допуском 505.01 Цитата:
CRDi значит.
![]() CRDi - Common Rail Diesel intercooler ... только еще с маленькой турбинкой |
Последний раз редактировалось BVP; 26.05.2014 в 06:48. |
Поблагодарили: | PutnikSashka (26.05.2014) |
#14 |
Уважаемый BVP прошу вас обратить внимание на выделеное: подготовка для "постзаводской "установки сажевого фильтра .А также:Блок-носитель помещается в металлический корпус. В корпусе нейтрализатора устанавливается кислородный датчик. Эта приблуда находится сразу за турбиной(у меня есть)А также:Сажевый фильтр с каталитическим покрытием применяется на автомобилях концерна Volkswagen и ряда других производителей. В работе сажевого фильтра .....(бла бла бла) Необходимость активной регенерации определяется на основании оценки пропускной способности сажевого фильтра, которая осуществляется с помощью следующих датчиков системы управления дизелем: расходомера воздуха; температуры отработавших газов до сажевого фильтра; температуры отработавших газов после сажевого фильтра; перепада давления в сажевом фильтре. И эта ерондовина у меня есть стоит сразу за сеткой(всё как на этих рисунках http://wiki.vag.cc/index.php?title=%...TDI_V6_3.0.pdf ).А также "вася" показывает количество сажи.Так какое мне масло лить?
В споре рождается истина |
#15 |
Благодарностей: 348
523
В3 одобрено по внутреннему регламенту России,OGZ соответствие экологическому классу евро 3
Думаю немцы не дураки в авто для нашей родины ставить сажевый фильтр по известным причиеам, посему VW 502 00, VW 505 00 можно исполььзовать и не чего страшного не произойдет. А дилерам выгоднее продовать масло по дороже это факт. ![]() |
#16 |
Да я то знаю какое мне масло лить (у меня машинка ввезённая из за бугра )А вам советую заглянуть под днище можно зеркальцем (в районе выхлопа вебасто) предварительно посмотрев фото сажевика в инете.Повредить VW 507 00 навряд ли сможет если отсутствует сажевик, а вот VW 502 00 как
повлияет на сажевый если он установлен? Дико извиняюсь В экзисте VW 502 00 тоже для сажевиков а VW 507 00 с увеличеным сроком эксплуатации LongLife3 коим BKS является |
Последний раз редактировалось dst0281; 24.05.2014 в 18:19. Причина: добавление |
#17 |
![]() Город: Москва
6170
например у меня (как и у вас) в расшифровке код 7GN. эта банка для сажевого фильтра у меня тоже есть, а самого сажевого в ней нет. вместо сажевого фильтра стоит нейтрализатор отработанных газов под евро4. и кислородные датчики у меня тоже присутствуют. если дадите свой VIN покажу как это выглядит на схемах ... |
Последний раз редактировалось BVP; 26.05.2014 в 06:47. |
#18 |
Благодарностей: 348
523
этот способ не помогает.
например у меня (как и у вас) в расшифровке код 7GN. эта банка для сажевого фильтра у меня тоже есть, а самого сажевого в ней нет. вместо сажевого фильтра в этой банке стоит нейтрализатор отработанных газов под евро4. и кислородные датчики у меня тоже присутствуют. если дадите свой VIN покажу как это выглядит на схемах ... ![]() |
#19 |
![]() Город: Москва
6170
Оффтопик Цитата:
WVGZZZ7LZ8D079252
![]() справа схема для комплектации 0GZ (без фильтра под евро3) и для 7GN (под евро4 c подготовкой под установку сажевого фильтра, но без фильтра). вместо фильтра на схеме черным выделена банка переднего глушителя. трубы выхлопа, банки, кронштейны, крепеж и даже прокладки для обеих конструкций абсолютно одинаковы. различия будут в кодах комплектации (можно увидеть в сервисной книжке или на стикере под полом багажника) или по кодировке блока двигателя. ну и масло для них пойдет с разными допусками ... дополнение: перепроверил по лямбда-зонду. кислородный датчик у нас всего один после турбины, но до катализатора. этот датчик G39 на V6TDI тоже одинаковый для авто с сажевым фильтром и без него. |
Последний раз редактировалось BVP; 26.05.2014 в 07:39. |
Поблагодарили: | драйвер 64 (27.05.2014) |
#20 |
верно. проверять всегда нужно.
вот например у вас сажевого фильтра нет. просто вместо сажевого фильтра на выхлопной трубе у вас установлен нейтрализатор отработанных газов (7GN), который и обеспечивает евро4. в этом случае можно и желательно заливать моторное масло с допуском 505.01 |
