24.05.2014, 09:53 (09:53) | #1 |
Благодарностей: 42
42
275/40R22 VS докатка?
Соратники, нужно мнение. Особенно тех, кто ездит на 22 дисках.
Шинный калькулятор показывает, что при установке 275/40 22 или 285/40 22 диаметр колеса увеличивается на 1-1,3 см. Когда все 4 одинаковых - разницы, насколько я понял по форуму, нет. Максимум что есть, это повышенная погрешность спидометра и одонометра. А вот как быть, если колесо пробьешь? Насколько я понимаю, докатка не попадает размер в размер. Ранее тему видел в которой было сравнение с шинами 275/40 20. Там разница была в большую сторону докатки. В моем примере получается, что докатка по диаметру на 29 (или 37!!!) мм ниже. Кто что знает, насколько это критично? Не будет ли электроника "маленькое" колесо воспринимать как пробуксовку? |
24.05.2014, 13:03 (13:03) | #2 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
24.05.2014, 13:35 (13:35) | #3 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
Поблагодарили: | Макс7504 (24.05.2014) |
