Старый 25.05.2014, 00:11 (00:11)   #1
Евгений29
Аватар для Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
По умолчанию Течь фреона откуда?
Подскажите, заправил кондей, закончился через минут 30 стал горячий воздух гнать, потом проверили какой-то штукой с трубкой сказали течь фреона в какой-то трубке у левого крыла, но сказать точно какая трубка смогут только когда снимут. Правильно ли все делают?
Евгений29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2014, 00:16 (00:16)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Они же специалисты. Пусть устраняют течь. Как можно судить о правильности работы автомехаников на расстоянии, без исследования конкретной проблемы на самом автомобиле я не узнавал.
Старый 25.05.2014, 00:24 (00:24)   #3
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Ещё вопросик, говорят перетирается трубка кондея а какая толстая или тонкая?
Какую снимать?
Старый 25.05.2014, 00:33 (00:33)   #4
Werkstatt
Инженер
Какую снимать?
Повредиться или перетереться может любая. Для локализации повреждения используют специальное устройство - "нос".
Старый 25.05.2014, 00:52 (00:52)   #5
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Какой-то штукой проверяли которая пищит, но какую именно покупать не знают, говорят только после снятия и проверки каким то спец прибором!
А трубка может и не оказаться в наличии.
Старый 25.05.2014, 01:40 (01:40)   #6
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Как правило так и есть (2-3 дня из Москвы)!!!
Старый 25.05.2014, 02:03 (02:03)   #7
pavel123
Благодарностей: 41
pavel123 Младенец
занимаюсь кондерами много лет , как правило трубка это находиться с левой стороны(меньшего диаметра, высокого давлениия) и дырка находиться под левым локкером в месте крепления трубки хомутом к кузову! отпишись как найдёшь!
pavel123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimbay (01.06.2015), Серый V10 (25.05.2014)
Старый 25.05.2014, 19:46 (19:46)   #8
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Всем привет. Видимо сезонный вопрос поэтому темы про кондей плодятся одна за другой. Отпишусь и в этой: При заправке кондея приговорили трубку высокого давления, искали в районе переднего колеса с водительской стороны, как и ТС. Цена вопроса 14.5 тр (трубка 8.5 +работа 6). Душит жаба поэтому хочу сам её снять, отвезти к сварному аргоном, и поставить обратно заменив её прокладки на новые.
Может кто делал такое сам?
Pavel74 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2014, 20:10 (20:10)   #9
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Подсказали мастера, созвонились и договорились на завтра. Цена вопроса 5000р снять-заварить-поставить-заправить! Вроде нормально как сделают отпишусь!
Старый 25.05.2014, 20:43 (20:43)   #10
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Евгений29, если вместе с заправкой то ценник норм. Тут самое главное снять поставить и заправить, а аргоном за 500 руб варят. Обязателбно спроси прл гарантию. А то одну дырку заварят а другую на потом оставят, а денег на перезаправку опять попросят
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2014, 21:19 (21:19)   #11
DaddyDAK
Аватар для DaddyDAK
Благодарностей: 156
DaddyDAK ПервоклашкаDaddyDAK ПервоклашкаDaddyDAK Первоклашка
Какую снимать?
При заправке в систему вводится масло со спец. веществом, которое его подкрашивает, поэтому при диагностике достаточно надеть специальные очки и осмотреть все трубки, штуцера и радиатор...место течи сразу обнаружится.
DaddyDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (25.05.2014)
Старый 25.05.2014, 21:31 (21:31)   #12
Pavel74
Благодарностей: 476
DaddyDAK,
Очки где такие взять? (В кинотеатре?)
Старый 25.05.2014, 22:15 (22:15)   #13
Werkstatt
Инженер
В автосервисе.
Старый 25.05.2014, 22:34 (22:34)   #14
Pavel74
Благодарностей: 476
Werkstatt,
К сожалению нет таких. Может у вас есть инфа какая именно трубка перетирается в районе колеса с водительской стороны. Видимо это очередной косяк вага. Но я думаю это не трудно вылечить.
Старый 25.05.2014, 22:59 (22:59)   #15
IDan
Аватар для IDan
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 20
IDan Младенец
Вот эта:7L6820750AG Шланг хладагента кондиционера называется,именно так:VAGовский косяк
IDan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 00:07 (00:07)   #16
Werkstatt
Инженер
50/50. Либо эта трубка, либо нет.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
В Москве нет автосервисов, где диагностируют и ремонтируют систему кондиционера?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 26.05.2014 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2014, 01:17 (01:17)   #17
Серый V10
Без компа полностью систему не заправить (в простых сервисах), надо ещё ошибку удалять и дозаправлять (а то не включится кондей)!!!
6 т.р. - работа это похоже цена у ОД (около 4 нормо-часов).
Werkstatt (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 01:26 (01:26)   #18
Werkstatt
Инженер
Какие-то гаражно-кооперативные цены. 4 нормо-часа у ОД - это 10 000 р. минимум.
Старый 26.05.2014, 01:33 (01:33)   #19
Серый V10
Werkstatt, Цены со скидкой на год выпуска, и в одном из дешёвых ОД, прошлогодние, в этом ещё не ездил!!!
2,5 за час - это на гарантийные и у самых дорогих ОД!!!
Старый 26.05.2014, 12:00 (12:00)   #20
Pavel74
Благодарностей: 476
Это понятно, я и начал с сервиса, но они мне ценик выкатили что я охренел. Поэтому решил сам её снять и заварить. Вот только какая именно эта трубка высокого давления кондиционера?
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
