Старый 28.05.2014, 18:54 (21:54)   #1
kksw
Причина: Агрессивное хамство. Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 38
kksw Детский сад
По умолчанию очередной вопрос по пневме, травит воздух в extra
Здравствуйте! Во первых принимайте в клуб счастливого обладателя Тура 2008 года 2.5DTI пробег 125000км
Прошу подсказки по проблеме.
Пневма работает, воздух ни где не травит, за ночь машина не падает, к утру в рессивере остается воздух. Можно опустить в погрузочный, потом поднять до бездорожья, все быстро и четко, до тех пор пока не начнеш поднимать до последнего уровня. Машинка начанает подниматься, моргает последний квадратик на дисплее, и в этот момент начинает травить воздух из левого балона. Сунул туда руку, говра, видимо зажитная, порвана в клочья, и рукой чувствую сверху идет воздух. Так продолжается до тех пор пока не выскочит ошибка, машина опускается в режим бездорожья, шипение пропадает, и дальше все нормально, можно опустить ниже и т.д.
Подключил комп, вижу такую картину.
Машина стояла с небольшим уклоном в право.
В режиме бездорожья в 4 группе такие показания
--1.0мм 15.0мм 20.0мм 27.0мм
при попытке подняться в extra
9мм 25.0мм 75.0мм 89.0мм
дальше прописывается ошибка
014000 система регулирования дорожного просвета
002 - превышен нижний предел
Компрессор качает до 11.7 очков температура 200 работает около 10 секнд
Подскажите, что может быть ? Думаю если бы был порван балон, травил бы на всех режимах. Может там какой клапан сбросной стоит ? Почему так присходит ? А если адаптацию сделать ?
Кстати машина на ровной поверхности стоит левой сторой немного выше около 10мм
kksw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 14:29 (15:29)   #2
Благодарностей: 29,683
к ОД на подъёмник с диагностикой "пневмы")))пройти по всем трубкам пневмы под днищем)))было такое:зажата(повреждена)трубка,незначительно травила)))часть заменили и ад*ъю!
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
