Старый 29.05.2014, 01:29 (01:29)   #1
Ян Осин
Аватар для Ян Осин
Ян Осин Младенец
По умолчанию Кто-нить менял колонки в передних дверях?
Камрады, нужен совет - в передней правой (пассажирской) двери стала похрипывать колонка. Она вроде и так середину и низ выдает - а тут ващще попердывает конкретно временами на низах - уже достало...
Снял обшивку двери - а тут оппа! Она на закелпках, ессно - чтоб винты от вибрации не раскрутитлсь... Кто-нить менял ее? Нужны варианты / советы по замене... Что из ныне существующей "техники" посоветуете? Крутые варианты не нужны, ибо невозможно в машине получить hi-end, да и не нужен он там - слушать радио и mp3...) Да и продавать скоро машину.. Просто нормальную равнозначную замену посоветуйте, плиз!
Ян Осин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 02:52 (09:52)   #2
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Ян Осин, Заменил низкочастотный динамик в водительской двери два месяца назад. Приблуду для того, чтобы заклепать обратно на халяву не нашёл, покупать для одного раза не стал. Дырки расширил под болтики на 6 мм и закрутил. Прошло примерно два месяца, полёт нормальный.
BVP (29.05.2014)
Старый 01.06.2014, 01:32 (01:32)   #3
Ян Осин
Аватар для Ян Осин
Ян Осин Младенец
а поставил колонку какой фирмы, и какого размера...?
про крепеж - думаю не проблема такими же заклепками зафигачить...
Старый 01.06.2014, 02:09 (10:09)   #4
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,240
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Ян Осин, не забудьте посмотреть сопротивление динамика и купить стаким же! фирма не важна! они сейчас в низком ценовом сегменте по качеству практически одинаковы.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 10:39 (17:39)   #5
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ян Осин, Поставил такую же колонку. Купил здесь на форуме у одного камрада.
Старый 03.06.2014, 01:08 (01:08)   #6
Ян Осин
Аватар для Ян Осин
Ян Осин Младенец
а размер у нее какой) я просто обшивку на место поставил - жалко снова разбирать ,чтоб просто померить...)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
а размер у нее какой?) я просто обшивку на место поставил - жалко снова разбирать ,чтоб просто померить...)
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Последний раз редактировалось Ян Осин; 03.06.2014 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2014, 01:50 (08:50)   #7
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ян Осин, Вечером буду в гараже, если не забуду, то померяю и отпишусь.
Старый 03.06.2014, 08:52 (08:52)   #8
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
заказывай фирменную, у неё свой разъём. колонка блаупункт, стоит около 2,3 тыр. заклёпки высверлишь, клёпальник думаю найдёшь. заклёпки вроде пятёрка. несколько пистонов для обивки купи, на всякий случай
Последний раз редактировалось миха 69; 03.06.2014 в 08:54.
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 03:05 (10:05)   #9
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ян Осин, Вот смотри:
Забыл нарисовать, но думаю поймёшь. Если провести линию по диагонали динамика через цент от отверстия к отверстию, то получится 21 см.
Старый 05.06.2014, 00:28 (00:28)   #10
Ян Осин
Аватар для Ян Осин
Ян Осин Младенец
понятно, спасибо!
а альтернативы Blaupunkt' у могут быть - или только он, т.к. заточен по отверстия в двери Тура?)
Старый 05.06.2014, 15:11 (15:11)   #11
mishanya21093
Аватар для mishanya21093
Поблагодарил(а): 17
mishanya21093 Младенец
А какой у нее размер? У меня от гольфа штатные блау лежат, они 20 см, тоже были на клепках, подойдут ли?
mishanya21093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 01:44 (08:44)   #12
kobraosn
Аватар для kobraosn
mishanya21093,
По-внимательней!!!
mishanya21093 (06.06.2014)
Старый 27.06.2014, 16:57 (16:57)   #13
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Колонки не у всех одинаковые!!! У кого 11 динамиков у тех низкочастотник другой 1F0035411G и сопротивление 2 Ом!!!
Заклёпки 4.8*15
Причина выхода из строя: Пластиковая корзина. Со временем трескается.
Старый 16.07.2014, 06:42 (10:42)   #14
Darf
Darf Младенец
если в центральной консоли стоит динамик, то у меня их 11 ? а сколько еще бывает и как посчитать, а то не охота высверливать, чтоб номер глянуть? спасибо!
Darf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 08:14 (08:14)   #15
миха 69
Аватар для миха 69
Благодарностей: 212
вин в помощь
Старый 16.07.2014, 12:35 (16:35)   #16
Darf
Darf Младенец
все, я их посчитал, 11
Старый 22.07.2014, 20:49 (22:49)   #17
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Коллеги добрый день!
На днях заменил на туре NF динамики родные на focal, на вид они одинаковы как выше на фото, только у вас туре gp , динамики не made in china как на туре NF Но Китай тоже очень качественный
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 13:03 (13:03)   #18
фольцелюбR5
фольцелюбR5 Младенец
всем привет,решил поменять колонки,заказал 16 четыре штуки,разобрал а там 20 !!!!и проводов в два раза больше,а как на обычные колонки провода цеплять?там то их два ,а на родных четыре,и то два двойных!?
фольцелюбR5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
