#1 |
Всем привет! Прошу подсказки про датчик ОЖ.
Началось с того что включились вентиляторы, а после повторного заведения еще и ошибка (чек) про некорректный сигнал с G62. Прочитал темы про замену датчиков, обшарил весь радиатор, там ни каких датчиков нет, понял что это на термостате (черная хреновина на двс под впускным коллектором, слева по ходу, ближе к стеклу это же термостат?!) VAG 070 919 501 D заказал. Приехал датчик с хвостом, залезаю, вынимаю, а там 06 А 919 501 А. Заменил, все работает, прогрел, на приборке чек не горит, на 90 потихоньку запустились вентиляторы. Предыдущую ошибку пока не стирал, но и новых не появилось. Возник вопрос: сколько у меня датчиков ОЖ, где они стоят? В чем разница между VAG 070 919 501 D и 06 А 919 501 А? Только в проводе или еще и в характеристиках? Где то попадался пост что этот провод стали делать только из-за того что сложно фишку на место одеть. Да еще и разница в цене должна быть, с хвостом 1500 руб, без 300. У меня они оба по 1500 продаются. Надо ли заказывать еще и второй или с этим все нормально будет? На всякий случай WVGZZZ7LZ4D051748 |
