Старый 03.06.2014, 03:13 (03:13)   #1
Sportik
Благодарностей: 30
Sportik Младенец
По умолчанию Непонятный стук
Подскажите может кто знает , короче не понятно как то , при повороте руля в левую сторону двигаясь назад при нажатие педали тормоза идет щелчек , отдает в руль , справа нету такого , рычаги поменяны , сайлентблоки поменяны , все в норме никто ничего не может понять , щелчек этот появляться только когда двигаешься и нажимаешь тормоз , может кто то сталкивался ? Тормозные диски поменяны , колодки тоже ... Уже не знаю что это может быть , может рейка , так по ямам и так в движение ниче не стучит та и на сто смотрели все нормально
Sportik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 08:49 (08:49)   #2
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
было что то похожее оказалось слабо затянут развальный болт рычага он и довал счелчек при нажатии на тормоз
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 18:11 (18:11)   #3
Sportik
Благодарностей: 30
Sportik Младенец
Та еще сегодня заметил , когда под наклоном хорошим вниз мордой , притормаживаю , идет клац клац клац
Старый 03.06.2014, 23:13 (23:13)   #4
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
я когда медленно притормаживал все хорошо как только резко тормоз жмеш появляется большая нагрузка происходит счелчек начинаеш ехать в перед болт опять встовал на место но уже без стука это по крайней мере так было у меня
Старый 04.06.2014, 18:12 (18:12)   #5
4ekistt
Аватар для 4ekistt
4ekistt Младенец
Sportik, нечто подобное происходит и у меня.
1. При резком торможении отчетливо слышен грухой стук с отдачей в кузов (ноги водителя), но не всегда это проявляется... С января ищу - пока не нашел... Были мысли по развальному болту - затянут...
2. Были стуки при троганьи/торможении с вывернутыми колесами - сайлентблоки стабилизатора + стойки стаба.
3. Теперь новая фишка, при медленном торможении, перед полной остоновкой есть легкий глухой стук... Пока не нашел, но грешу на суппорта и тяжелые диски (R22)
4. А вчера вечером заметил, что при вывернутых колесах вправо и движении - есть небольшой хруст/щелчки, похожие на ШРУС. Но сегодня с утра, когда разворачивался во дворе - ничего подобного не обнаружено... ХЗ что это...
4ekistt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 03:16 (03:16)   #6
Sportik
Благодарностей: 30
Sportik Младенец
Блин тоже самое , немного кумарит
Старый 05.06.2014, 05:39 (08:39)   #7
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Стальная защита под ДВС и АКПП есть?
4ekistt (05.06.2014)
Старый 05.06.2014, 08:15 (08:15)   #8
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
тоже думал гранате пипец. все оказалось проще. металлическая защита, мать ее. пока искал причину, пришлось ее снять. потом собрал все на место и треск-стук ушел. могут и болты на нижних рычагах.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 08:32 (11:32)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Не забываем про болты крепления подрамника к кузову.
У меня передний левый ослаблялся. Был стук. Подтянул - все норм.
Старый 05.06.2014, 12:13 (12:13)   #10
4ekistt
Аватар для 4ekistt
4ekistt Младенец
есть защита ДВС, НО в местах соединения с кузовом специально положил толстый параллон)))))
Но стуки уже просто выбешивают.... Я все грешу, что могут суппорта постукивать из-за возросшей нагрузки на ось/ступицу...
Старый 06.06.2014, 15:07 (15:07)   #11
Sportik
Благодарностей: 30
Sportik Младенец
Та я уже и снимал защиту , все равно ... Посмотрю еще болты подрамника
Старый 08.06.2014, 06:14 (11:14)   #12
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Такая же хрень... Только при медленном торможении когда уже останавливаешься... Хз че такое...
Старый 08.06.2014, 10:54 (10:54)   #13
Dantes2707
Аватар для Dantes2707
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
Dantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классов
А это происходит при полном баке топлива? У меня просто салярка походу бубнит по кузову при половинне бака тоже сначала искал все подряд ездил на Сто но тщетно все в норме!
Dantes2707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2014, 18:47 (21:47)   #14
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Защиту не снимали?
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
