Старый 07.06.2014, 08:50 (08:50)   #1
Ale61
Аватар для Ale61
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
Ale61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курс
По умолчанию Пыльник переднего кардана
Комрады-владельцы НФ, авто которых:
-вытаскивали из «плена» трактором
-получали сильный удар чем либо (обо что либо) снизу
На скорости около 150 (далеко от «базы»), при разъезде со встречкой не увернулся от массивного камня (кусок типа бордюрного камня 10х20 см). Наезд передним правым колесом, влет камня под днище, серия мощных ударов снизу. Удары были такой силы, что сам по себе открылся лючок бензобака . Думал разворотило внизу все. Остановился, осмотрел как мог. Колесо, диск целы, ничего не течет, пластиковая защита агрегатов днища вдоль правого борта вдребезги, ошибок на приборке нет. Забегая вперед, скажу, что тему можно и в «Достойное поведение Тура». Он действительно достойно пережил такой дикий удар (не знаю, как другой авто такого класса или ниже классом мог бы отреагировать ).
После этого проехал по просторам России около 10 тыс км, никаких замечаний. Однако, после приезда на «базу», в ежедневных поездках по городу стал замечать усиливающийся скрип (снизу) при медленном движении. Детальный осмотр снизу на подъемнике выявил следующее: от того удара камнем деформировался (бесформенно изогнулся) тепловой экран (поз. 12 на схеме), который защищает от тепла выпускной системы пыльник переднего кардана, экран стал периодически тереться о пыльник и, в конечном итоге, разорвал пыльник в клочья. Причем скрип от трения экрана о пыльник появился тока тогда, когда пыльник начал разрушаться и резина начала кусками интенсивно тереться об алюминий экрана. До этого никаких признаков и звуков. Результат – замена кардана в сборе.
Резюме: если получили удары снизу чем либо (обо что либо), или побывали в сильном бездорожье – не поленитесь заглянуть вниз и проверить состояние тепловых экранов (их там, кст, несколько и они легко деформируются).
ПС: а Турыч все ж молодец: от удара даж погнулась шайба (толщина~5мм) салейнт блока заднего подрамника (стрелка на фото уже выпрямленная шайба) и все же больше никаких катастрофических разрушений…..ИМХО конечно, мож и случай
Тип файла: png Карданы.png (86.8 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0749.jpg (187.2 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0732.jpg (210.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0733.jpg (242.3 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0736.jpg (198.1 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0739.jpg (342.7 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0740.jpg (266.9 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0762.jpg (264.2 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0735.jpg (279.9 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0737.jpg (173.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0744.jpg (172.1 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0774.jpg (235.1 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0778.jpg (229.6 Кб, 44 просмотров)
Ale61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Agu (09.06.2014), bibigon78 (29.09.2015), gtoras (09.06.2014), VadZh (07.06.2014)
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
