09.06.2014, 13:09 (13:09) | #1 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 68
68
Проблемы с рулевым управлением
Люфт руля + биение после 120 (исчезает на идеально ровном асфальте) + щелчки при повороте руля (по звуку как будто камень прилетел в лобовое) + "закусывание" при повороте руля в близкие к крайним положения.
Да и вообще руль после легковушки какой-то ватный. при повороте руля "туда-сюда" на скорости на 2-3 градуса машина даже не качается. Что уже сделано: -балансировка резины -сход-развал -диагностика подвески (поменяли задние рычаги и всё) Все работы делал в автодиагносте и агранде На что думаю, прочитав форум: - шаровая опора - рулевая рейка - крестовина рулевого вала Комрады, у кого какие идеи? Что это еще может быть? |
Последний раз редактировалось andyhaw; 09.06.2014 в 13:11. |
09.06.2014, 15:53 (14:53) | #2 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
- шаровая опора - рулевая рейка - крестовина рулевого вала - шрусах - подшипниках ступицы - сайлентблоках - кривая резина - кривые диски Цитата:
- шрусы Цитата:
Что уже сделано:
-балансировка резины |
