#1 |
3,2 бензин. не чипованный. при подъеме или быстром ускорении тупит АКПП и медленно переключает. В гору ползешь еле душа в теле а все равно 4-я и все. Переключаю на типтроник и еду... Потом при снижении скорости(не экстренном) резкий толчок или рывок как бы. Настораживает! подскажите что и как.
Последний раз редактировалось ZooM 1; 09.06.2014 в 12:29. Причина: новичок |
#2 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
#3 |
Благодарностей: 45
45
![]() сделай для начало диагностику двигателя и коробки. Из твоего поста не понятно кто виноват в слабом разгоне твоего тура 1) если обороты не берёт под нагрузкой - смотреть движок 2) запоздалое переключение коробки (с толчками либо задерживаются переключения на оборотах)- то ищи причину в коробке. ![]() |
#5 |
у меня те же симптомы,сегодня официалы цепь приговорили.
#6 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
ZooM 1, Советую для начала обновить ПО движка,АКПП и раздатки и увидите как машинка поедет бодренько на любых передачах
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 18.09.2014 в 09:50. |
#7 |
#8 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
vitbar140377, посмотри показания в блоке: двигатель, группы 208 и 209. числа не должны превышать 8. если показания близки к 8, то желательно заменить обе цепи, если уже 8, то замены не избежать!
#9 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
Вот вот по компу посмотри группы,а то похоже на развод про цепи) .И перед умиранием цепей по любому будет чек гореть.А насчёт ПО АКПП и раздатки я сомневаюсь что ПО актуальное .У меня 2005г и мне одноклубник обновлял ПО и движка и АКПП и раздатки ,а у Вас 2003г.Да и была история одноклубника у которого видео регистратор записал что происходило в рем зоне офдилера когда он приехал обновить везде ПО,рассказывать долго основа такая (механик приёмщику а давай обновим только на движке ПО и скажем что везде обновили,поржали ,приёмщик говорит делай как хочешь).В итоге хорошо что в этот день у оф дилера не работала удалёнка и ему ни чего не сделали ,а на след день он уже утвердительно заставил их обновить везде))) (это реальный случай,а таких море на СТО) Не верьте оф дилеру!
#10 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
![]() ![]() Программа для замера скорости на планшете с помощью GPS.Кстати по графику видно до обновления это красная полоса какие были провалы при разгоне.А после обновы синяя полоса более стабильная. |
