Старый 09.06.2014, 19:27 (19:27)   #1
TouaregVod
TouaregVod Младенец
По умолчанию Семерит мотор, спасите...
Мужики, такая проблема... Мотор троит, в моем случае семерит, не работает 1й цилиндр, диагностика показала пробел воспламенения, свечи новые, катушки местами менял, не помогло... Какие могут быть еще варианты???
Добавлено через 30 секунд
Забыл, мотор 4,2 2005 г.
Последний раз редактировалось TouaregVod; 09.06.2014 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
TouaregVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 21:14 (00:14)   #2
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Форсунки проверяли? Пропуск - постоянный судя по логам ?
Варианты: 1) свеча 2) клапаны 3) задиры . Что делать: 1) легко самому исключить 2) нужно компрессию замерить 3) нужно эндоскоп опустить через свечное и посмотреть стенки
Старый 09.06.2014, 23:04 (23:04)   #3
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
Для начала компрессию померить,может просто клапан прогорел,или питание не приходит на форсунку или свечу
Старый 10.06.2014, 00:57 (06:57)   #4
Vertigo74
Аватар для Vertigo74
Благодарностей: 37
Vertigo74 Детский сад
Если в дальнейшем полетят ошибки по другим цилиндрам - Маслоделитель!
Vertigo74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 05:43 (08:43)   #5
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
У ТС MPI, не FSI.
Старый 10.06.2014, 08:09 (08:09)   #6
TouaregVod
TouaregVod Младенец
Мое мнение, поправьте если не так, задиры - повышенный расход масла, у меня от замены до замены (10000 км) 1 литр доливаю, клапана - слышно было бы как бубанит в воздухан... Может из-за клапана картерных газов???
Старый 10.06.2014, 10:22 (13:22)   #7
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Нет. Клапан дал бы тот же расход масла. Ощутимый. Вообще "либо нечему гореть, либо нечему поджечь"
Старый 10.06.2014, 12:01 (12:01)   #8
TouaregVod
TouaregVod Младенец
Не могу не согласиться... Начну с мытья форсунок.... Посоветуйте каким способом лучше: ультозвук или жидкостным... ??
Старый 10.06.2014, 13:05 (18:05)   #9
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
На MPI про задиры не слышал... У меня на FSI пропуски воспламенения были из-за на вернувшегося клапана изменения фаз газораспределения
Старый 12.06.2014, 17:03 (17:03)   #10
TouaregVod
TouaregVod Младенец
Гуру таурегов, откликнитесь.... Промывка инжектора, до жопы!! Так же трусит и не прет... Заметил такую вещь: менял свечи 2 недели назад, на сегодняшний день левый ряд мотора (с водительской стороны) свечи как новые, правые - как с завода никто не менял... 5ый цилиндр вообще жопа!!! В чем причина???? Операция канистра??? У меня только такой вариант остался!!!
Старый 12.06.2014, 18:03 (18:03)   #11
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Для начала, опросите ошибки тестером. Стоит, также, проверить VIN на возможные действующие отзывные акции. Если были бы задиры, то двигатель постукивал при работе и был бы повышенный расход масла. Чудес тут нет.
Старый 12.06.2014, 21:00 (21:00)   #12
TouaregVod
TouaregVod Младенец
Не стучит, масло не жрет, тупо троит.... Куды лезть?
Старый 12.06.2014, 21:12 (21:12)   #13
Werkstatt
Инженер
Дико извиняюсь за повтор, однако, хотя бы протокол диагностики можете выложить в этой теме? VIN подпадает под акцию?
Старый 12.06.2014, 21:44 (00:44)   #14
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Повышенный - это какой (если по документации до 1 литра на 1000 км допускается) ?
Старый 12.06.2014, 21:50 (21:50)   #15
Werkstatt
Инженер
В сервисной книжке говорится о том, что допустимый заводом расход масла в двигателе до 1 л на 1000 км пробега. Всё, что больше - повышенный расход.
Старый 12.06.2014, 22:02 (22:02)   #16
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Форсунки местами переставь, если пропуски на другой цилиндр уйдут, вот и ответ.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shuraa (12.06.2014)
Старый 13.06.2014, 08:05 (08:05)   #17
TouaregVod
TouaregVod Младенец
Сейчас попробую, отпишусь...
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
