#1 |
7
Всем привет!
Имеем NF 2011, 60 т. км., пневма, эл/регулируемые по жесткости аморты...задний левый подтекает и постукивает, отрабатывает с раскачкой ... сдыхает , гад. Вопрос простой: замена отдельно аморта, НЕ пневмостойки целиком, возможна? Дайте инфу плиз, ничего не нарыл... |
#2 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Всем привет!
#3 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,190
5815
Аморт может быть заменен отдельно. Нужет новый аморт и новые уплотнительные кольца. Если надо могу выложить иписание процесса из Эльзы.
#4 |
7
Добавлено через 6 минут 9 секунд ВИН, если чо... xw8zzz7pzbg007759 |
Последний раз редактировалось Maxxy79; 10.06.2014 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
5815
Для начала.
Детали и узлы задней пневматической стойки: 1 - Болт 27 Нм 4 шт. 2 - Крышка 3 - Гайка 70 Нм заменять после каждого снятия 4 - Опора 5 - Клапан поддержания давления 12 Нм учитывать важные указания по снятию и установке → Ссылка снятие и установка → Глава 6 - Пневмобаллон подвески учитывать указания по ремонту пневматических амортизационных стоек → Глава начиная с пробега 200 000 км, в случае повреждения пневмобаллона рекомендуется одновременно заменять пневмобаллон на другой стороне автомобиля. с встроенным отбойником 7 - Фиксатор, предупреждающий стаскивание заменять обязательно 8 - Чехол замена при установленной пневматической стойке → Глава 9 - Уплотнительное кольцо заменять обязательно смазывать консистентной смазкой -N 052 150 00- 10 - Уплотнительное кольцо заменять обязательно смазывать консистентной смазкой -N 052 150 00- 11 - Направляющая кабеля 12 - Амортизатор применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“ учитывать указания по ремонту пневматических амортизационных стоек → Глава |
#6 |
5815
Снятие и установка и ремонт пневмостойки.
Если файлы не откроются нормально загружу по другому. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 10.06.2014 в 12:32. |
Поблагодарили: | romrom (08.05.2018) |
#7 |
7
Если файлы не откроются нормально загружу по другому. Все читается норм! Огроменное спасибо!!! Осталось в нашей деревне найти людей с руками и головой :) ЗЫ. Если не затруднит, по передней пневме можно то же самое? Чтобы было :))) |
#9 |
