11.06.2014, 15:56 (15:56) | #1 |
ошибка P3348
доброго времени суток, захромал мой коник-туриг 3,0 BSK дизель 2007г ( приобретённый в марте месяце ) а именно проблема в чём отключается турбинка, происходит так , после запуска недолгого прогрева проезжаю 15-20 км и пропадает тяга т/е продолжает ехать ошибок нет а турбо не пашет , остановился , заглушил, нервно курю минут 5 ,завожу и всё в порядке на несколько км. потом та-же история , подключали ВАСЮ сбросили ошибки ,без результата, сьездил к турбинщикам проверили ,всё в норме грешат на ошибку чиповки (он у меня такой), побывал у профиссионалов в этом плане,проверили выдали ошибку P 3348 посоветовали обратится в просторы интернета , и вот я тут.
поможите люди добры может кто сталкивался с подобной проблемой, такая тема поднималась в 2009 году но без результата, буду благодарен за дельные предложения, заранее спасибо. |
11.06.2014, 15:59 (15:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Ошибка P3348
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P3348/013128 Возможные решения: Проверить предохранители Проверить провода и разъем от/к управляющему блоку турбины J724 Проверить/ заменить управляющий блок турбины J724, сделать тест, положение лопастей должны визуально меняться Седать тест используя VAS 6395 Но более интересно примечание по этой ошибке: На 3.0 TDI (ASB/BKS/BMK/BNG), когда эта ошибка появляеться совместно с ошибками по заслонке (например P106B/004203 или 17988/P1580/005504), проверить заслонку и проводку, потому что это может быть ложной причиной неисправности турбины. Это примечание основано на отзывах при проведении работ пользователями, а не официальный TPI документ. Т.е. с этой ошибкой нельзя 100% говорить о неисправности турбины, хотя и неисключает. Хотя эта такая серьезная ошибка, что лопасти по идее вообще должны не двигаються, если они управляються и двигаються, то скорей всего проблема в другом. |
Поблагодарили: | balaganov8 (13.06.2014) |
12.06.2014, 11:26 (11:26) | #3 |
Спасибо большое ,турбину тестили,заслонки отбиты ,предохранители смотрели, остаётся проВодка , в понедельник вернусь в город с моря , поставлю к одному дотошному диагносту будет проверять все разьёмы проводочки и т.д. , думаю победим как в 45-ом
Ещё раз спасибо и с праздником Добавлено через 5 минут 3 секунды Забыл вопрос задать а возможно поменять блок управления турбины отдельно от неё ? |
Последний раз редактировалось balaganov8; 12.06.2014 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение |
12.06.2014, 11:58 (11:58) | #4 |
1712
Можно, но строго такойже. Если не вскрывать, то можно не юстировать.
27.06.2014, 08:59 (08:59) | #5 |
Благодарностей: 100
100
27.06.2014, 09:00 (09:00) | #6 |
1712
Серво привод турбины наелся... Замена турбины ...
