15.03.2018, 14:33 (14:33) | #41 |
Благодарностей: 60
60
Блок ЕГР например на стыке с двигателем, пластикатовая шняга которрая крепиться к передней крышке сама передняя крышка
Добавлено через 40 секунд только позавчера отдали каена CRCA с удаленный полностью ЕГР, клиент доволен )) |
26.05.2018, 22:46 (23:46) | #43 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Добавлено через 40 секунд только позавчера отдали каена CRCA с удаленный полностью ЕГР, клиент доволен )) А чем клиент был не доволен ДО? Пробег 90 тыс. Клапан, впуск и трубка от турбины |
Последний раз редактировалось LAX9; 26.05.2018 в 22:56. |
26.05.2018, 22:54 (23:54) | #44 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Заглушки поставил. Вылезла 0401 ошибка - низкая пропускная способность трубки ОГ. Вылетает раз в 30км, видимо неправильно мне его отключили. Пока езжу так, в ближайшее время все равно на чип, там и егр перенастрою.
26.05.2018, 22:56 (22:56) | #45 |
Благодарностей: 60
60
27.05.2018, 21:23 (22:23) | #49 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Добрый вечер! Подскажите на двс CJMA при глушении егр сколько заглушек в идеале ставить. Спасибо.
Последний раз редактировалось Rider84; 27.05.2018 в 22:48. |
Поблагодарили: | surgut86 (28.05.2018) |
28.05.2018, 08:35 (08:35) | #50 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
01.06.2018, 23:51 (00:51) | #52 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Поставил заглушку и уже прошел 3000 км.ошибок нет . Бывший владелец не признался что чиповал. может быть такое чтобы без чиповки с заглушкой ошибки не вылазили
02.06.2018, 04:48 (04:48) | #53 |
2714
Ошибка без чиповки точно вылезет. Егр после заглушек нужно глушить программно.
02.06.2018, 14:47 (15:47) | #54 |
Благодарностей: 44
44
У меня ошибка не вылазит больше 3тык. пробега.Пару месяцев уже с заглушкой на впуск катаю.Сколько надо еще времени чтобы убедиться или уже прошитый?
Поблагодарили: | RaSeL1969 (02.06.2018) |
09.06.2018, 01:22 (02:22) | #55 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
1927
привет. подскажите CRCA и CJMA система ЕГР одинакова? есть отчет что куда глушить если егр выкидывать полностью?
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 09.06.2018 в 01:30. |
09.06.2018, 10:38 (10:38) | #56 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Если егр на этих моторах выкидывать полностью, то без аргонодуговой сварки необойтись, т.к. нужно срезать от теплообменника часть которая вставляется в развале блока и заваривать ее
Последний раз редактировалось klopidon; 09.06.2018 в 12:33. |
Поблагодарили: | leshka (09.06.2018) |
09.06.2018, 13:07 (14:07) | #57 |
1927
Ничего там заваривать не надо от слова совсем . Если приложить голову и подумать конечно .
09.06.2018, 14:57 (14:57) | #58 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Хорошо т.е. вы хотите сказать что замыкаете или убираете дозирующий клапан? и промежуточный фланец? (обвел красным)
Нет ничего это не затыкается и не убирается - такого делать нельзя ни в коем случае !!! Все остается в работе на штатных местах . |
09.06.2018, 15:30 (16:30) | #59 |
1927
Это не дозирующий клапан ,а клапан переключения циркуляции блок/ГБЦ . Элемент регулирования температуры согласно VAG.
Нет ничего это не затыкается и не убирается - такого делать нельзя ни в коем случае !!! Все остается в работе на штатных местах . каким образом вы подключили подачу к промежуточному фланцу? |
09.06.2018, 15:37 (16:37) | #60 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
Вот тут хороший отчет, только фотки не отображаются почемуто http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=98842
Поблагодарили: | Hjnvfyc (05.12.2018) |
